Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 64218 раз)
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #225 : 10 Мая 2020, 19:09:02 »
Тоже отметился в тесте.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #226 : 19 Августа 2020, 07:57:29 »
..."Чумная" всё таки эта WSPR...Оставил на 4 часа ночью Tx 5w на 160 м...Прилетело больше 700 спотов....в том числе и Антарктида...
 2020-08-19 00:40     UA3DJG     1.838081     -24     0     KO95cn     5     DP0GVN     IB59ui     14508     198
 2020-08-19 00:40     UA3DJG     1.838079     -11     0     KO95cn     5     M0IXY     JO01fn     2500     276
 2020-08-19 00:40     UA3DJG     1.838080     +4     0     KO95cn     5     RZ3DVP     KO85nt     73     293
 2020-08-19 00:40     UA3DJG     1.838080     -29     0     KO95cn     5     EA8BFK     IL38bo     5068
« Ответ #227 : 22 Августа 2020, 08:17:39 »
Оставлял на ночь WSPR-2, 100 ватт на 160 м. Прилетело 2705 спота. Антарктида, 14508 км, DP0GVN, не переставает удивлять. Только от неё за ночь 44 спота ! Лучший уровень -14 дб. Как будто в Европе слушает... Остальные DX ( в скобках количество спотов и лучший уровень сигнала в дб через дробь ) : VK6FR ( 4 / -24 ), PY2GN ( 4 / -21 ), KD2OM ( 15 / -19 ), N2NOM ( 2 / -24 ), WA2TP ( 3 / -26 ), WA9WTK ( 2 / -19 ), BD7LMD ( 2 / -23 ), EA8BFK ( 37 / -17 )... Что вот теперь с этими спотами делать ?...
« Ответ #228 : 22 Августа 2020, 14:20:52 »
Ничего, просто порадоваться.
Этот mode - маяк-игрушка, можно для статистики сравнивать свои дБ с соседом или подключать разные ТХ антенны для сравнения и т.п.
« Ответ #229 : 22 Августа 2020, 22:24:10 »
А ещё оценить прохождение в данный момент и куда антенна лучше работает..
« Ответ #230 : 31 Августа 2020, 09:20:50 »
УРА ! 4-я ночная "рыбалка" на 160м в WSPR-2 мощностью 1 ватт, наконец то принесла "Большую рыбину"- Антарктиду, DP0GVN, 14508 км. Интересно, что общее количество спотов за ночь было меньше, чем в предидущие ( 580 против 1800 ).        2020-08-31 02:24     UA3DJG     1.838081     -24     0     KO95cn     1     DP0GVN     IB59ui     14508
 2020-08-31 02:24     UA3DJG     1.838081     -14     0     KO95cn     1     ON5PVD     JO20dv     2292
 2020-08-31 02:24     UA3DJG     1.838081     -29     0     KO95cn     1     IW2NKE     JN63np     2221     ...Видимо, важнее наличие канального прохождения...Сильная штука эта WSPR, - в антенне то было всего ~7в ВЧ напряжения...!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 09:30:06 от ua3djg Николай »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #231 : 02 Октября 2020, 21:02:36 »
Прямо сейчас на 160м
FT8 174300 -9 dB 2.5 s Freq 526 Hz > CQ ZL3RJ RE66 народ зовёт
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #232 : 22 Ноября 2020, 11:56:46 »
Вопрос к бывалым. Сегодня ночью был шквальный ветер, который сопровождался метелью. Утром заметил, что из 4 оттяжек на 3 ярусе сверху перетёрся стальной трос 3 мм. Причина не поставил коуш. Штырь слегка изогнулся, но стоит. Трубы 60 мм с переходом на 35 мм. В таком состоянии можно оставить до лета или не рисковать.
« Ответ #233 : 22 Ноября 2020, 12:07:00 »
Коуш не причём, трос лопнул на верхнем первом от штыря изоляторе по середине, что очень странно.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 12:09:32 от RX1AS Сергей »
« Ответ #234 : 22 Ноября 2020, 12:44:19 »
Сергей, 3 оставшихся оттяжки расположите под 120гр и будет надежно.
« Ответ #235 : 22 Ноября 2020, 12:51:35 »
Спасибо. Я этот вариант рассматриваю, только вот беда не за что закрепить. Надо докупить 2 винтовые сваи, тогда получится.
« Ответ #236 : 22 Ноября 2020, 12:55:02 »
Нижние точки оттяжек, которые нужно перенести  (если не за что закрепить) растянуть тросами влево и вправо куда возможно...
Думаю понятно обьяснил ? Нет - нарисую...
« Ответ #237 : 22 Ноября 2020, 12:57:52 »
Да всё понял ласточкин хвост, Спасибо
« Ответ #238 : 22 Ноября 2020, 13:04:17 »
Да точное сравнение :)) Удачи!
 У нас тоже сегодня не слабо задувает. Inv L на 80 и 160 стоит (подготовлен к следующим выходным, буду в CQ WW DX CW работать в QRP подгруппе, пока не решил только на 80 или 160 м, в одно диапазонном зачете)...
Пошел менять резину на машине на зимнюю, первый снег на днях был...
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #239 : 22 Ноября 2020, 13:11:27 »
У нас в электросетях  до сих пор стоит 30м мачта -лет 40 наверное
Там по принципу МОРКОВКИ сделано.
Вроде так же.
