Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 55019 раз)
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #75 : 07 Апреля 2019, 11:57:30 »
Прошлой осенью поставил GP c ЕН 16,5м ,в огороде между грядок... СУ пока на 160\80 м , на другие диапазоны есть иные антенны.
За полгода сработал (WKD) на нее 89 DX на 160м и 103 DX на 80м, на передачу работает отлично, на прием шумновата.
Планирую делать флаг с МШУ для работы на этих диапазонах. Провел около 7 тысяч QSO, большая часть конечно в цифре, разными модами,мощность 100вт. На ВЧ бэндах, на 20 м например, уже интереса практически нет, кроме тестов и экспедиций,там использую антенны -яги A3S.
TOP бэнд все еще ( или снова...) привлекает внимание.
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #76 : 05 Мая 2019, 09:28:35 »
Уважаемые УКВ-исты.  В данный момент (3-9 мая 2019) проходит мемориал "Победа-74"   С нашей области RP74KF   представляет RA4NCX Василий , закажите скед  с ним, и цифрой или другим видом он проведёт связь с вами,(на КВ- тоже цифрой)  посмотреть свой результат  (и выполнение диплома)  можно вот здесь :    https://pobeda.srr.ru/
От себя добавлю ,на 160м  простой луч 41м  позволяет провести связи с многими станциями RP74**  .....Тюнер -просто конденсатор 680 пф последовательно с лучом. Пока нет более достойной антенны ,я на этом луче работаю на 160м от Омска до прибалтики CW и SSB.   Успешно вам  выполнить диплом "Победа 74"  ,хорошая память. (выдаётся на этом же сайте ,без всякого отчёта,просто по лог-ам активаторов)   73!
« Ответ #77 : 05 Мая 2019, 11:05:35 »
Диапазон живой, хотя уже май.
Удалось дозваться вчера ночью TO91A, позывной пару переспросил и принял. Прием у них не такой суперский, как был у 5X3C. И сами TO91A проходили намного слабее, но и подальше они раза в полтора.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #78 : 05 Мая 2019, 11:56:51 »
Иван, привет !
Исправь TO19A.
« Ответ #79 : 05 Мая 2019, 12:47:30 »
Да, опечатка.
В логе все нормально, это хорваты взяли такой позывной, 2019 год.
В FT8 получили проблемы с таким позывным. Рапорта кривые и никто не отвечал.
Хорошо, что в CW решили работать на 160м, первые дни плохо слышали, потом прием наладили.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #80 : 05 Мая 2019, 18:31:28 »
Ну как то так  HB2U
« Ответ #81 : 05 Мая 2019, 20:00:30 »
Поздравляю  beer
  • QRA: LO43NT
« Ответ #82 : 13 Мая 2019, 13:30:30 »
Примерно так-же
RU4I, Владимир
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #83 : 21 Июля 2019, 22:55:25 »
Последнее время не даёт покоя реализовать старую мечту поставить на даче вертикал на160,80,40 длиной16,5 метров с емкостной нагрузкой DL2KQ. Изолятор вертикальной части и подключения противовесов на высоте примерно 7-8 метров от земли. Участок узкий всего 20 метров длиной больше 60 метров. Противовесы 160 метрового диапазона длиной 37 метров можно разместить только под разными углами и возможно несколькими.
Вопрос, как простым способом настроить противовесы в резонанс. Возможно есть у кого опыт прошу поделиться или посоветовать.
Оффлайн ux4ij
« Ответ #84 : 21 Июля 2019, 23:11:02 »
Добрый вечер, Сергей.
Брал пару противовесов,получался диполь,подключал MFJ-259 и задавал нужную частоту.Потом укорачивали до мин КСВ. Он был около 2,0 ,но это не важно. Потом противоположную пару. GP  15 м. с ёмкостной нагрузкой наверху работал отлично.
« Ответ #85 : 21 Июля 2019, 23:17:51 »
Спасибо. Такой вариант не плохой и простой если 2 противовеса одинаково размещены. В моём варианте так не получится разместить и влияние земли на каждый противовес будет разное.
Оффлайн ux4ij
« Ответ #86 : 21 Июля 2019, 23:42:24 »
Мои противовесы тоже были в разных условиях. Один сперва проходил в полуметре от машинного отделения,потом шел в паре метров от железобетонной крыши и в конце был закреплён за парапет.
А противоположный ему был изогнут,ибо проложить его прямо не получалось. Вторая пара тоже была проложена как пришлось. КСВ в ней был кажется 2,5, меньше не получалось. Я тоже в настройке сперва сомневался,условия у каждого противовеса были разные.А потом вспомнил наклонный диполь, особенно низко подвешенный. У него ведь тоже плечи не в равных условиях над землёй. Я не претендую на истину. Настроил и работал успешно.Правда 80,40 и 30 м. были,до 160 так руки и не дошли.
« Ответ #87 : 22 Июля 2019, 07:59:29 »
Олег всё понял если и будет не большая ошибка надеюсь не страшно. Это всё таки 160,80,40 метров, а не УКВ.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #88 : 22 Июля 2019, 14:16:52 »
Сергей, почитай здесь:
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,8.0.html
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,132.msg1593.html#msg1593
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Настраивать противовесы в резонанс надо по нулевой реактивности. При этом активное  сопротивление может быть далеко от 50 Ом. Так что  настраивать  только по минимуму КСВ не совсем правильно.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 14:19:33 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #89 : 11 Августа 2019, 16:28:58 »
Параллельно с Персиидами занимался антенной DL2KQ 16,5 метров с ёмкостной нагрузкой. Получилось 160 м ксв 1 на1850, полоса узкая, 80 м ксв 1,5. Настраивал КСВ метром с фидером длиной примерно 50 метров АА-200 приборчиком не получилось. 30 и 40 метров резонанса не вижу, снял СУ буду разбираться. На 40 метров СУ перепаяю, как по совету DL2KQ надеюсь получится согласовать. На 160 и 80 провёл несколько ближних пробных QSO говорят слышат громко на 150 ватт.
