Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 66084 раз)
Re: Раздел 160м на форуме.
« Ответ #15 : 26 Марта 2019, 18:03:54 »
      Есть голосовалка, кому лень писать-можно молча там кликнуть мышкой.
А пока его нет, можно переписываться и тут, никому это не помешает.
           По этому поводу у меня реплика: открыв дверцу в гардеробе на тебя вываливается содержимое-часы, трусы, гаечки М5 и "Анализатор антенн".  И есть любители такого "порядка", аргумент -"зато все при месте!".
                          А можно  после одного клика мышкой  попасть на специализированный форум, где все любители ЭТОГО и ни у кого нет возражений от тематики. Кроме того, мы тут раздухарились, а у содержателя и отца-основателя этого форума спрашивали?
              Прошу никого не обижаться, просто один из взглядов.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 18:46:53 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #16 : 26 Марта 2019, 20:19:32 »
Нужен ли раздел 160 м на нашем форуме?
Лично я ответил "ДА".
А в чём проблема?
Пусть будет.
Вот к примеру на всем известном форуме qrz.ru каких только тем нет. И они ни как не относятся ни к КВ ни к УКВ.
И вообще для меня странно разделять КВ и УКВ.
Лично для меня диапазоны и есть диапазоны, а КВ они или УКВ мне без разницы - я радиолюбитель использующий диапазоны от 1,8 до 1296 мГц. И на каждый своя антенна.
На 160 метров начинал с 1984 года. Потом с 1995 по 2016 не было антенны на 160.
Спустя 21 год всё же сделал антенну на 160.
Да пусть простая, да места нет для нормальной антенны, но по крайней мере я работаю на этом бэнде и наслаждаюсь связями с Южной Америкой, Японией, и т.д. всего на 100 ватт. Да помехи большие, а у кого их нет, только у тех кто в поле живёт.
LW (длинный провод) 42 метра полотно. Столбик 2 метра (забетонированный) с него через 900 пф от 50-омного кабеля (который заведен на антенный коммутатор КВ антенн, автоматический) подключен луч, который под углом 60 градусов поднимается на высоту 14 метров (на уже готовую мачту с другими антеннами). Далее оставшиеся примерно 27 метров идут на деревянный телеграфный столб стоящий за двором, привязал луч через изолятор на высоте 5 метров на столбе.
Наслаждаюсь работой антенны. Плохая - может быть, не эффективная - наверно. Но всё же она есть.
Очень интересный диапазон. Сейчас там нет такой толпы как в советское время, работай не хочу.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #17 : 26 Марта 2019, 21:03:46 »
Нужна полёвка порядка 500 метров для антенны БЕВЕРИДЖА. В магазине электро товары продают под заказ по цене 7 рублей метр, но сказали отличается от настоящей военной. Кто нибудь сталкивался с этим вопросом.
« Ответ #18 : 26 Марта 2019, 21:21:44 »
Сергей, у нас на форуме есть
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/plevik-p-274m/
« Ответ #19 : 26 Марта 2019, 21:57:28 »
Спасибо.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #20 : 26 Марта 2019, 21:59:26 »
Согласен с Виктором ,RN6MA.  Тоже проголосовал ЗА.   Тоже на 100 ватт и Японцев, и Индонезию достаю,когда невмоготу на УКВ от новых "фонариков" (помех)   стаёт.   На луч, (правда удалось его 85 м   сделать) ,приятно  вот такой диплом получить ,SSB кстати, за первое место по Европейской России ?
(очень долго улучшал "землю",  т.к. антенна  несимметричная. И БП- импульсный у меня на 160.  Всё победил, простыми  феррит. защёлками, работать в удовольствие стало.....)  73!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #21 : 26 Марта 2019, 22:36:27 »
Поддерживаю Виктора и голосую за.
Увлекательный диапазон, особенно зимой когда нет активности на УКВ.
Вот сейчас к примеру на  GP  40m диапазона хорошо слышны JA  1.908 МГц:
JA9CHI  JA8WKE   JE6KYA  JJ3PRT  JA5MHD
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #22 : 27 Марта 2019, 07:31:23 »
Друзья, если поменять название ветки на "Отдохнем от УКВ" ,то все вопросы отпадут,голосовать или нет за 160м.  Мы же не голосуем за то .что хотим выйти на улицу и подышать свежим воздухом.. ;)
По секрету скажу,что сам "грешен" 160м бендом и иногда  тайком выхожу в эфир. (как радистка Кэт).. ;)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 07:34:31 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #23 : 27 Марта 2019, 09:42:18 »
Нужна полёвка , но сказали отличается от настоящей военной. Кто нибудь сталкивался с этим вопросом
Долго проработал в связи. На полёвках "собаку съел" .
Военной считается "тяжёлая" полёвка, марки П-268.
У неё 7 стальных проводков и 12 медных. Прочная изоляция на истирание и устойчива к УФ.
Такая полёвка висит по 50 лет . До сих пор можно кое где встретить на столбах. На такую полёвку вытаскивали застрявший жигуль.
В гражданке больше применяется "лёгкая" полёвка П 274 3 стальные жилы и 4 медные. Или П274М с оцинкованными стальными жилками. Но имеет гальваническую пару цинк-медь. Выход из изоляции нужно герметизировать.Вода засасывается по жилам -капилярам. Разрушается очень быстро.
Изоляция обычно протирается за год-два, например если на качающемся дереве.
Однажды искали "землю" на воздушке. Нашли на тополе. Изоляция протёрлась и землила через тополь.
Одно время в 90х полёвку выпускали кооперативы. Там изоляция вообще Г. Лето на солнышке, лопается. Вода затекает в лопины, стальные жилы ржавеют в труху за неделю, медные жилки от электро коррозии тоже в труху.
Выпущенную полёвку в период с 1994 по 2002, лучше не брать.
Про современную ничего не знаю. Теперь китайская  разновидность полёвки. В земле лежит норм. Как на воздухе не знаю. Основную прочность обеспечивает изоляция. Очень прочная,  почти не режется ножом. Разделка только пассатижами на излом или разрыв. Стальных жил нет.
Как альтернатива замены полёвки есть современный прочный на разрыв(за счёт прочной изоляции) провод для связи КТЦПМ 1х2х0,95 или 1х2х0,52. В одной оболочке две изолированные  жилы 0,95 или 0,52.
 Больше не работаю в связи.
З.Ы.
Из стальных жилок полёвки получались отличные поводки для жерлиц и блёсен    на щук.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 10:29:23 от R3RW-Сергей »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #24 : 27 Марта 2019, 10:08:24 »
Военная как раз и есть 274, на то она и военная полевка чтобы быть дешёвой и крепкой .она не предназначена для службы веками .размотали через неделю смотали если нужда есть а нет бросили не жалко.На 274 тоже есть свои госты.А левая она и есть левая .
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 10:26:11 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #26 : 27 Марта 2019, 10:41:28 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_П-268
Как раз рекомендуют для антенн.
Кабель П-268 используется для обеспечения устройства абонентских линий дистанционного управления радиостанциями типа P-105, P-140, Р-159, Р-161А2М и других радиостанций. Благодаря низкому сопротивлению ВЧ-токам может использоваться для изготовления проволочных любительских антенн типа «длинный луч», элементов для квадратов и дельт, приёмных антенн Beverage.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #27 : 27 Марта 2019, 10:45:10 »
   Когда я был контестменом, у нас не было диапазона 160м.
А потом я ушел на УКВ, так и не попробовав 160м.Но постоянно
слежу за результатами CQWW DX и вижу там некоторых "наших".
Например, весьма успешен на 160м QRP Коля UA3DJG.На форуме
читаю не все разделы:что-то не интересно, что-то не понимаю в
силу своей дремучести. Раздел 160м читал бы.Проголосовал ЗА.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #28 : 27 Марта 2019, 12:01:30 »
Когда я был контестменом,.................
Но постоянно слежу за результатами CQWW DX и вижу там некоторых "наших".
Юрий Ростиславович, ваши слова подтверждают:
Бывших контестменов не бывает!
Николай
« Ответ #29 : 28 Марта 2019, 09:07:49 »
Кто, как я заказал полёвку. Метров 500 в направление Америки Бевередж протяну. Надеюсь грибники не смотают.
