Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 51853 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #90 : 11 Август 2019, 17:01:55 »
Настраивать противовесы в резонанс надо по нулевой реактивности.
Такой возможности пока нет, а АА-200 по не понятной мне причине выдаёт ерунду. Настраивать пытался противовесы только 160 метров по КСВ метру. Может быть причина не настроенных противовесов на 80 метрах КСВ 1,5 в широкой полосе.
« Ответ #91 : 11 Август 2019, 17:30:46 »
На 160м в любом случае низкий КСВ будет в очень узкой полосе. В такого плана антеннах, что бы перекрыть весь 160м диапазон ставят несколько реле переключать отводы.
« Ответ #92 : 11 Август 2019, 17:36:40 »
И не жалко было такую мачту занимать? Туда тарелка просится ;)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #93 : 11 Август 2019, 18:00:08 »
Обратите внимание на высокоэффективную широкополосную (160 метров) секретную разработку ;-) затерянную в лесах Псковщины ;-)
http://www.dunkel.ml/p/files.html
« Ответ #94 : 11 Август 2019, 18:26:50 »
Вадим,  видел, " природу" не обманешь :)) Где-то значит большие потери в системе противовесов. Отсюда - низкая эффективность на передачу... Не беру в расчет "супер-пупер" моду  FT-8 :))
На QRZ.RU есть несколько неплохтх тем по веритикальеы  антеннам на 160м. Сейчас с мобилы пишу, вечером с компа дам ссылки.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #95 : 11 Август 2019, 18:55:24 »
Сергей я  раньше поигрался  на 144 с четвертушками и с разными вертикалами. Пока в мыслях записать с горячего конца пол волны или 5/8.Им не нужен хороший противовес, вернее нужен,, но в плане даже одного лямбда на 4.Пока мечты.
73! Олег.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #96 : 11 Август 2019, 19:09:10 »
Сергей привет! Как у тебя с грунтовыми водами, насколько глубоко?
« Ответ #97 : 11 Август 2019, 19:37:01 »
Витя 2 такие секции лежат под мачтой 144. Только тарелки нет.
« Ответ #99 : 12 Август 2019, 01:46:04 »
Валентин спасибо. Завтра просмотрю форум, возможно найду пользу почему 40 и 30 метров не получились. Хотя и 160, 80 попотел пока настроил.
« Ответ #100 : 12 Август 2019, 01:55:17 »
Болото, хотя высоко 50 метров над уровнем моря. 1 метр торф, вода весной, осенью на штык лопаты. Мачта приварена к 4 винтовым сваям углублённым на 2,5 метра. Реле в СУ переключаются без минусового провода или с ним одинаково при наличии общей земли от водяной скважины 60 метров глубиной. На мой взгляд земля отличная.
Только вот думаю, а надо было всё это мне.
« Последнее редактирование: 12 Август 2019, 01:57:39 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #101 : 12 Август 2019, 07:32:10 »
У меня почти так же, я полностью отказался от противовесов, по крайней мере на 40 метров штырь 14.5 метров, 3 штыря заземления. и по КСВ и по качеству работы очень доволен. На 80 получается входное сопротивление с согласующей цепью 25+j6, т.е. очень хорошо согласуется, но пока не сделано. на 40 КСВ 1,15 в полосе 200 кГц или что то около того. Лень идти к коробе мерять, идет дождик. У меня нет емкостной нагрузки, поэтому на 160 низкое сопротивление, точно не помню. Но в твоем случае все должно быть хорошо. Не надо Гемора с настройкой противовесов. Но у каждого свое мнение и предпочтения. В полемику ввязываться не буду, особенно с теоретиками из маня-маня. Она дает точную схему согласования из измеренных результатов, сделал по расчету и настраивать не пришлось.
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #102 : 12 Август 2019, 08:48:53 »
40м очень капризный в плане настройки. И (может только у меня) очень уж зависим от состояния почвы
Николай RA3QTT LO01GQ
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #103 : 12 Август 2019, 16:33:28 »
Я поставил антенну прошлой осенью, почти год периодически измерял, изменений серьезных нет, КСВ не меняется, сопротивление практически тоже, повезло.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #104 : 12 Август 2019, 16:48:47 »
Присоединюсь к замечанию Олега. Нижний вибратор остается в почве уже 5 год, на каждой антенне. То, что вбито кувалдой, обратно тянуть не стоит ;-) Каждую весну ставлю верхний вибратор - параметры одинаковые при любом состоянии почвы. Оливиновый пояс точно не пробил ;-)
