Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 115457 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #120 : 27 Января 2020, 13:31:01 »
Нужен векторник.
Anritsu S332 векторник вот он показал такие значения при калибровки его и замера на разъёме.
6981 8,30 -212 7070 8,22 -194
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
« Ответ #121 : 27 Января 2020, 13:31:25 »
Странная ситуация на 40м получилась. Измерения далеки от модели в ММАНе.
А-330 в этом занятии - не помощник. Нужен векторник.
Да, без узкополосного фильтра он бесполезен, сильные наводки на КВ. И ММАНА модель тоже может иметь свои проблемы, провода под углом, не очень точное моделирование земли. Для проводных антенн низкочастотных КВ диапазонов лучше NEC-2 с землей Зоммерфельда-Нортона. А если провода с изоляцией, то утилита NEC-2 for MMANA. Правда, она уже давно автором не поддерживается.
Liberation est perpetuum mobile
« Ответ #122 : 27 Января 2020, 15:40:32 »
В модели 38 Ом - j380  , а при измерениях получилось 8 Ом и -j194 , нехорошо ...
Но тогда СУ будет таким - с центральной жилы на корпус 840 пФ, отвод подобрать, чтобы 5,6 мкГн было. Катушку на корпус можно оставить - она не влияет.
« Ответ #123 : 27 Января 2020, 18:58:35 »
Показания Анритсу верны. Сделали измерения в обратную сторону то, что мне удалось согласовать на лучшее КСВ, примерно показывает тоже 8-9 ом. К следующим выходным постараюсь переделать согласующее устройство.
« Ответ #124 : 27 Января 2020, 19:32:01 »
Ваня какой вариант согласования лучше с ёмкостью или одной катушкой  и подбором вывода подключения кабеля. Получается при использование моей катушки 160 метрового диапазона 32 витка сделать отвод от 12 витка и подключать его на землю, а кабель подключить к одному витку с низу. Сейчас такое согласование, но или точно не поймал точку подключения кабеля лучшее КСВ получилось 2:2.
« Ответ #125 : 27 Января 2020, 21:20:07 »
Нет, что то не то. Нельзя от одного витка снизу при индуктивности с 32 витками найти правильный резонанс.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #126 : 27 Января 2020, 22:41:22 »
Простите,что вмешиваюсь в разговор профессионалов..  Удобнее его наверное вести на форуме автора антенны ?  -   http://dl2kq.de/forum/index.php/board,4.0.html  (Это здесь)
Думаю ,что без настроенных заранее противовесов не стоит и начинать что-то настраивать ?  Добавлю по полупроводникам в коробке  тюнера - все диоды- транзисторы там пришлось ликвидировать (хаотически срабатывали реле,уже при 300 ваттах подводимой)   Это  питание реле через основной коаксиал -совсем лишнее,  кабель КСПВГ 4 х0,12   вполне справится с питанием реле,он копейки и стоит... Перечитал внимательно базовую антенну  Игоря Викторовича :
 http://dl2kq.de/ant/3-1.htm    Автор пишет, что угол "при вершине"  ЕН  -довольно критичен,как и их длина для 40м диапазона..... На всякий случай, для новичков и желающих  "начать" работать на НЧ-  ещё вертикал, почти не хуже :   http://dl2kq.de/ant/3-12.htm     73!
« Ответ #127 : 27 Января 2020, 23:27:57 »
Праздник закончился :((
Тест завершил на отметке 253 QSO, Mult 37 (DXCC) - 47 212 pts
ODX RA9Y
Home brew QRP CW trcvr 5 wtts
Ant - LW 55m
Из УКВ-стов и "лунников" сработал SM2CEW, LY2FN, R1DX, YL2GD
Слышал UA3DJG, RN3KK, UX0FF
Сработано 3 новых страны DXCC - 4U1A, EA6, UA9
Валентин, спасибо за QSO, небольшая кучка "НАШИХ" была на RC3W.. Поработали в удовольствие. Более сотни станций NA, Карибы, SA, VK, много JA. В итоге более 1500 QSO и очки около 1.1млн.
« Ответ #128 : 27 Января 2020, 23:38:02 »
Спасибо Сергей, очень громко было слышно практически весь тест.
До встречи в RDXC !!!
P.S. Сегодня в LOTW уже "прилетела" куча подтверждений за тест, в том числе новая страна EA6FO, + 2 way QRP 3Z0X.
« Ответ #129 : 28 Января 2020, 00:22:32 »
Ваня вот, что мне посоветовал Игорь.
Сергей, на 7-ке должна получиться такая схема: вся катушка 9...11
витков  (низ заземляется реле), отвод на 1...2 витка  выше заземленного
конца.Будьте внимательны, резонанс очень острый, проскочить легко.
73 de DL2KQ
Попробую переделать с конденсатором, конструктивно для моего варианта даже лучше.
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 00:30:32 от RX1AS Сергей »
« Ответ #130 : 28 Января 2020, 00:26:57 »
Противовесы настраивал, но насколько верно точно не уверен. Диоды стоят только параллельно обмоткам реле, управление отдельным кабелем.
« Ответ #131 : 28 Января 2020, 00:42:46 »
ЕН максимально на сколько мог раздвинул КСВ не поменялось, а резонанс сдвинулся в низ. Вот с длиной мог ошибиться на 1 метр, перемерить возможности нет. Как бы там не было 160 и 80 меня полностью устраивает, это последняя попытка улучшить согласование 40 метров.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #132 : 28 Января 2020, 03:21:37 »
Прошлой осенью поставил GP c ЕН 16,5м ,в огороде между грядок... СУ пока на 160\80 м , на другие диапазоны есть иные антенны.
За полгода сработал (WKD) на нее 89 DX на 160м и 103 DX на 80м, на передачу работает отлично, на прием шумновата.
Планирую делать флаг с МШУ для работы на этих диапазонах. Провел около 7 тысяч QSO, большая часть конечно в цифре, разными модами,мощность 100вт. На ВЧ бэндах, на 20 м например, уже интереса практически нет, кроме тестов и экспедиций,там использую антенны -яги A3S.
TOP бэнд все еще ( или снова...) привлекает внимание.
как то уж совсем скромно для нч диапазонов. на inv на 160 м за 2 мес 78 стран слелал, в эти выходные еще 7 добавил в cq ww 160
работаю только из ko75ws
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #133 : 28 Января 2020, 06:55:17 »
А какие диоды ? Шунтирующие обмотку реле ??
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #134 : 28 Января 2020, 07:15:00 »
Так точно!   Диоды были   1N4007   , обычные, силовые.  Так хватало напряжённости поля  в коробке,  чтобы  реле отключенные срабатывали!  (поставил потом вместо диодов  R-C  цепочки  0,1 мкф+ 200 ом  -  всё нормализовалось)    Реле  РЭН33
