Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 65595 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #135 : 28 Января 2020, 07:24:55 »
Так хватало напряжённости поля  в коробке,  чтобы  реле отключенные срабатывали!
Странно, а КСВ при этих срабатываниях, какое было.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #136 : 28 Января 2020, 07:29:05 »
Естественно ,КСВ близко к 1 .     (коробка мала была, дюралевая,  вполне можно любой пластик на коробку пустить)  И, кстати,  настраивал всегда  возле тюнера анализатор держал.   Через кабель-  полная чушь выходит.   Когда настроишь - и через кабель норм.  (у меня только АА-330)
https://www.youtube.com/watch?v=-yW5Phnplos    Вертикал только другой ,8м   (80-40-20-15м)   Этого же автора.
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 07:34:07 от UA4NDX »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #137 : 28 Января 2020, 07:33:12 »
Один знакомый как-то рассказал: "Вот используешь 34ю, 43ю - всё хорошо. Берёшь 78ю - при передаче иногда останавливается лифт в подъезде".  >:(
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 07:37:24 от RN3DKQ »
« Ответ #138 : 28 Января 2020, 07:37:07 »
Вот, что мне ответил Игорь по поводу 40 метров. Похоже всё таки я с ЕН промахнулся с длиной.
И, судя по данным измерений, антенна на 40-ке длинновата. По возможности
укорачивать ЕН. Если нельзя, строить 40-ку катушкой с отводом,  но при
таком соотношении реактивности и Ra настройка будет очень острой,
придется ловить десятые доли витка.
73 de DL2KQ
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #139 : 28 Января 2020, 10:11:12 »
Доброе утро!
Вчера в районе 21ut хорошо японцы проходили, а сегодня утром американцы целый час.
RX 1840 FT8|052400|0|0.9|-212|AL7TC N3NGE FN20
RX 1840 FT8|052400|-4|1.0|49|IW1ARB KK4OWZ FM17
RX 1840 FT8|052400|0|-0.1|174|CQ K4CMS EM66
RX 1840 FT8|052400|-13|0.9|673|AL7TC K4JJQ FM18
RX 1840 FT8|052615|-16|1.0|-324|W7W KC8QVO EN80
RX 1840 FT8|052615|0|1.3|-203|HB0WR W4ALF RR73
RX 1840 FT8|052745|-8|0.9|629|CQ DX N3TR FM29
RX 1840 FT8|053115|-9|0.9|1522|CQ DX KC9WPS EN52
RX 1840 FT8|053215|-17|0.6|1271|CQ K5YG EM50
RX 1840 FT8|053515|-17|0.6|1986|VE7ADO VE7BV R+04
RX 1840 FT8|053715|-5|1.1|1521|ER3KS N3MK FM27
RX 1840 FT8|054245|-9|0.9|717|N5JR W9YSX RR73
RX 1840 FT8|054445|-9|0.9|969|CQ KC8QVO EN80
RX 1840 FT8|055015|-13|1.0|-114|KB9WZH KD4S -15
RX 1840 FT8|055215|-12|1.0|496|UY5ZZ KC0BRA FN30
RX 1840 FT8|060015|-17|1.4|1957|UR5WA KA5WSS R-13
RX 1840 FT8|060715|-7|1.1|1172|EW4M N1UK FM05
RX 1840 FT8|062200|-16|0.9|-680|CQ CO8LY FL20
RX 1840 FT8|062200|-8|0.9|-389|S58N W9ROG EN62
RX 1840 FT8|062715|-16|1.2|902|EB3A N1UK RR73
RX 1840 FT8|062730|-19|0.9|-620|CQ CO8LY FL20
Принимал на наклонный диполь, верхняя точка 30м.
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
« Ответ #140 : 28 Января 2020, 15:03:13 »
Доброе утро!
Хороший прием у Вас, Андрей, в сельской местности...
У нас в городе такое редкость !
Сами пробовали звать американцев ?
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #141 : 28 Января 2020, 15:39:16 »
Привет Валерий! Да 100 ватт мало не ответил никто. Вчера японцы на общий меня сами звали 8 связей сделал. Вот и думаю, почему в америке не видят, в пск репортере тоже никто не видел от туда.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #142 : 28 Января 2020, 15:39:45 »
По возможности
укорачивать ЕН.
От них вообще лучше избавиться...В конце 90-х решил опять вернуться на 160,до этого ЕZ-том на веревках были связи с американцами-У Карлена UG6GAW на дельту 10-у меня одна...Сначала был вертикал 20 метров с заземленным основанием и питался через омегу на 80-ке,потом оторвал от земли.но КПД на 1.8-меньше паровоза.Сделал 24 метра и 2 емкостных под углом к штырю около 70-ти град.-мало того,что излучает кроссполяризованную волну,так противоток часть штыря затеняет(отрубает).Надо емкостные под углом 90 град.Разломал-высота 31.4метра,8 закопанных противовесов по37м. и 20 по осени расстилал по земле.У основания- СУ катушка,2 реле,и пара емкостей.Более двух десятков амеров за утро на CQ,на 80 карибы кончились через пару недель,на 7МГц-только через океан-ближе мертвая зона.На прием 2 Бевера,Сев.Зап-320м.и Юго-восток 170м.В основании-телескоп от р-140,потом от КШМ-ки(на защелках который)и далее самонаборные трубы,4-ре яруса оттяжек-поднимал 1-й раз с женой (стройная блондинка))),простоял лет 10.УМ-2 ГУ72 до 700вт разгонял.Выигрыш перед ГП с емкостными весьма и весьма...
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #143 : 28 Января 2020, 15:40:58 »
АА-200 по не понятной мне причине выдаёт ерунду
Сергей, у двоих моих знакомых с анализаторами  АА-30  аналогичная проблема.
Виною всему скорее всего  были близко расположенные передатчики ЧМ вещания и сотовой связи. При этом старый  анализатор MFJ, простые КСВ-метры и  трансиверов  показывал корректные результаты измерений. С анализатором АА d  выезжали к другому радиолюбителю вдали от передающей ЧМ станции где показатели измерений в диапазоне 80м оказались корректными.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #144 : 28 Января 2020, 17:07:31 »
Емкостные нагрузки  наверху-  три  цели:   Повысить активное сопротивление  короткого штыря, и что бы Вас слышали на вашем континенте  не 539 ,а погромче... ,и  чтобы  3й и даже 4-й  диапазон получить ( "перевёрнутый  GP") Вот ещё статья интересная :    http://dl2kq.de/dxcc/7-2.htm   73!
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 17:33:00 от UA4NDX »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #145 : 28 Января 2020, 17:24:14 »
Настраивал свой штырь недавно при помощи осы. Отлично все видно!
Штырь 21.5м. Был. Сломало во вторую ночь посреди контеста cq ww 160 2020. Макушка даллеееко улетела. Похоже ветер был катастрофический.
В контесте уквешные позывные встречались!
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 17:27:04 от RN3KK Nick »
Оффлайн ux4ij
« Ответ #146 : 28 Января 2020, 18:53:02 »
RX1AS Сергей, добрый вечер.QSL за ЕМЕ получил,на днях Вам отправлю. CQ WW 160 это как ПД на УКВ. Я не о колличестве участников,а просто для сравнения. А в обычный день DX QSO  160;80 м. CW проводите или в основном все в цифре сидят? Какие первые впечатления?
« Ответ #147 : 28 Января 2020, 19:20:48 »
Я только CW 40,80,160 метров пока работаю, но редко в основном по выходным. Многих встречал там с кем работал раньше на УКВ. Возобновил возможность работать на КВ, но честно скажу большого удовольствия не получаю, хотя слышу и не плохо отвечают DX. Старые воспоминания о молодости, когда сидел по ночам следил за прохождением работал с дальними станциями получая удовольствие. Вот и решил поставить антенну, поставленную задачу выполнил. Надеюсь в эти выходные доведу до ума настрою. Приму участие в днях активности посвящённые Снятию Блокады города Ленинграда.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #148 : 28 Января 2020, 20:27:59 »
Сергей удивляюсь твоему энтузиазму, так держать! А то кругом одни разговоры и болтовня. Рад за тебя жму руку 73!!!
« Ответ #149 : 28 Января 2020, 22:24:21 »
Сейчас вечером за примерно пол часа VK6HH VR2KW BA4RF , в цифре. В цифре сейчас активность высокая. Но 23 января вечером в CW СR3V VO2AAA 9G2HO CT3MD OY1R RA9Y. Кстати, особенно приятно, что Михаил RA9Y уже несколько контестов показывает хороший результат и прекрасно слышит с 8-канальным активным коммутатором бевереджей на два рабочих места для независимой работы двух операторов одновременно. Активный коммутатор с двумя пультами моей разработки и реализации в железе.
