Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 46341 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #195 : 11 Февраль 2020, 04:15:12 »
Только про калибровку плоскости не понял.
Чтобы произвести замер параметров   если нет возможности доступа к антенне, то можно откалибровать антенный анализатор (если прибор позволяет)  с подключенным питающим кабелем.
Затем измеряем активное и реактивное сопротивления по калькулятору к примеру в ММАНЕ делаем согласующее устройство. У меня все проще, антенна на земле. Успехов. Я думаю у Вас все получится.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #196 : 11 Февраль 2020, 04:50:00 »
кого слышу
Сергей поздравляю!
Слышно на 160м здорово!
Я возился со своим  SDR Play, убрал мощность в трансивере на минимум и забыл про это.
Тем не менее Вы меня услышали. Успехов. 73!
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #197 : 11 Февраль 2020, 06:49:51 »
Неплохое прохождение, 5H4WZ в CW на 5-6 баллов. Много USA  + HI3Y CO8LY FS/VA7XN V31YN FM/VE3DZ T6AA
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #198 : 17 Февраль 2020, 23:48:15 »
Подскажите пожалуйста, есть длинный забор, высота 1 метр столбы арматура, по горизонтали приварен пруток в два ряда, натянута металлическая сетка. Можно ли к этому забору закрепить Беверидж, если нет, то на каком расстоянии от этого забора можно. Хочется вдоль забора, что бы никому не мешал.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #199 : 17 Февраль 2020, 23:59:20 »
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10708-priyomnye-antenny-80-160-m-113.html#post1650998
и далее вниз...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #200 : 18 Февраль 2020, 00:00:53 »
Хотя бы на метр поднимите над сеткой-арматурой.К резистору на дальнем конце спуск плавный (метров 15-20).Если есть возможность-от точки заземления резистора хоть один радиал четвертьволновый прокиньте,пусть и с изломом.Сам Бевер только прямой-никаких поворотов для экономии кабеля.Две лямбды-вещь (был 320 м на северо-запад).Можно и полторы-антенна апериодическая и на диаграмму резонанс если и влияет то незаметно.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #201 : 18 Февраль 2020, 19:14:56 »
Спасибо огромное за советы, погода позволяет. буду делать.
Игорь. RA3RA.
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #202 : 20 Февраль 2020, 20:38:12 »
Сейчас на 1.840 проходит до -5  JT1CO
FT8 172945 -5 dB 0.2 s Freq 1360 Hz > R3UG JT1CO RR73
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #203 : 21 Март 2020, 07:36:59 »
Сегодня начинается RDXC-2020 ! Проявим активность и на КВ! Калужская область хорошо представлена,10-15 станций ежегодно!
« Ответ #204 : 21 Март 2020, 08:38:05 »
Планирую быть 160 CW.
Возможно также появлюсь и на 80 CW (будет видно по ходу теста :)) ).
Всем удачи!
« Ответ #205 : 22 Март 2020, 15:59:43 »
Без фанатизма, немножко вечером 160 м CW в Russian DX Contest.
76 QSO, 13 obl, 25 Country - 8 246 pts.
ODX - R8TT. Слышал и дальше, не дозвался...
5 wtts home brew QRP CW TRCVR + LW 55 m
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #206 : 07 Апрель 2020, 12:19:13 »
Мечта планов восстановления полноценной работы на НЧ диапазонах приблизилась к завершению. С середины марта плюс начальный период самоизоляции короновируса удалось завершить и настроить усилитель мощности на двух ГУ81М.
Когда делал усилитель, была цель и упрямство, но глядя на готовую конструкцию, задумался и зачем мне этот керогаз нужен.
В целом при изготовлении и настройки проблем не было, работает устойчиво.  На антенну вертикал 16.5 метров DL2KQ если кого слышу CW, то слышат и меня. Удивительно, что при КСВ 3 на 20 метровом диапазоне ситуация одинакова. Можно теперь по приезду на дачу обогревателем не пользоваться, тепла от ламп достаточно для обогрева.
Вот, как он выглядит.
« Ответ #207 : 07 Апрель 2020, 12:41:29 »
После увеличения мощности, пришлось заняться согласующим устройством антенны поменять реле на более мощные вакуумные, настроить всё же 40 метровый диапазон правда в узкой полосе, что до этого не получалось. Горело и шило, где даже не ожидал.
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #208 : 07 Апрель 2020, 18:51:23 »
Привет Сергей!
Очень рад за тебя, столько активности столько положительной энергии которая передаётся другим это просто супер!!! Жму руку дальнейших успехов тебе! На свой диполь удалось взять африку, северную центральную америку, много стран азии и всё на 100 ватт. 73!!!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
    • RA1TEX construction page
  • QRA: KO58NM
« Ответ #209 : 07 Апрель 2020, 20:17:19 »
Вещь! и сделана классно!
Алексей 73!
