Автор Тема: 160м на форуме VHFDX.  (Прочитано 52070 раз)
Re: 160м на форуме VHFDX.
« Ответ #210 : 07 Апрель 2020, 20:49:38 »
После увеличения мощности, пришлось заняться согласующим устройством антенны поменять реле на более мощные вакуумные, настроить всё же 40 метровый диапазон правда в узкой полосе, что до этого не получалось. Горело и шило, где даже не ожидал.
Усилитель - супер !
Сергей, слишком большое выходное сопротивление антенны получилось на 40 м. И реактивность высокая. Поэтому согласование в узкой полосе и шьет.
Сезон на 201 стране закончил, 198 CFM
« Ответ #211 : 07 Апрель 2020, 20:52:05 »
Сергей, а что по режимам получилось ?  На аноде 3000 , на сетке 600 , ток 1 А , выход 1,6 ?
Стаб по сетке, смотрю, серьезный, хотя этим лампам и без стаба хорошо живется.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #212 : 07 Апрель 2020, 21:06:53 »
На свой диполь удалось взять африку, северную центральную америку, много стран азии и всё на 100 ватт. 73!!!
Привет Андрей!Всё в FT-8? Тоже хочу натянуть антенну ua1dz между двух высоких берез) Вот именно на 160м
« Ответ #213 : 07 Апрель 2020, 21:27:07 »
Сергей!
Ты как всегда удивляешь.
Вспомнил на чем работал мой УЧИТЕЛЬ.Только одна рогатая,транс на балконе с 50л масла. Веревка 84м
МН- горела на кострюлях в 2х метрах от прицепа.
Думаю некоторые полезут в инет искать что это такое.
А фокус что показывал- карандаш подносился к аноду и за несколько см возникала дуга и карандаш обгорал наполовину.
Я тогда только гк71 мог себе позволить,но с австралией работал
И ночью было видно как на концах инвертора свечение появлялось
Интересно а как реагирует местная техника и прочие
Можно заряжать без проодов моб кажется.
« Ответ #214 : 07 Апрель 2020, 21:39:07 »
Сейчас две ГУ81 на 160м уже мало. общаюсь с Топ-бендерами. Две ГУ78, ГУ36, ГУ47, и прочие OM4001.
Рядом со мной работает станция с ГУ78 . Есть большая разница 2,6 кВт и мои две ГК71.
Дозваться, конечно, получается - но стоишь в конце очереди, если первым не успел :)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #215 : 08 Апрель 2020, 05:21:19 »
Всё в FT-8?
Привет Илья!
Да всё дальнее там, в cw Монголия наверно из интересного. За 9 месяцев  58 стран 859 qso cw, 1290 ft8, 141 ssb.
Вот как то так. Удачи Илья 73!
« Ответ #216 : 08 Апрель 2020, 06:48:50 »
Добрый день, Сергей!
Усилитель достойный - поздравляю!
Только вот оставшуюся дырку на передней панели надо закрыть передней панелью прибора и через стекло наблюдать за анодами ламп.
Так было сделано в одном из подобных усилителей Василия, UA0WN.
P.S.
Иван, RA3WDK, в PA UA0WN, измеренная выходная мощность была около 3кВт, что весьма не мало.
Здоровья!
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2020, 06:52:05 от UA0WY »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #218 : 08 Апрель 2020, 10:02:28 »
Там будет стоять вольтметр.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #219 : 07 Май 2020, 22:05:50 »
Друзья, идёт Мемориал "Победа-75".... На 160м почти все работают....Присоединяйтесь !  (базовый диплом можно за день сделать !)
  https://pobeda.srr.ru/
  http://sk6aw.net/cluster/?band=160m      С наступающим днём Победы!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #220 : 10 Май 2020, 06:35:44 »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #221 : 10 Май 2020, 09:14:13 »
Поставил + Молодец Вадим!!!
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #222 : 10 Май 2020, 11:19:58 »
Эээх...скинем узы скромности...и нам дали..
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #223 : 10 Май 2020, 12:31:55 »
UA3DJG Молодец Николай! +
  • QRA: KO87qv
« Ответ #224 : 10 Май 2020, 13:48:49 »
beer beer beer
