Ответ #240
от RX1AS Сергей 22 Нояб., 2020 14:04
Всё разнёс оттяжки не точно, но близко к 120 градусам. Штырь выровнялся. Благо в хозяйстве верёвка капроновая 10 мм диаметром нашлась. Всем спасибо за дельные советы.
Ответ #241
от RA3WDK 22 Нояб., 2020 16:07
Сергей, как керамический орех мог лопнуть и оттяжка оторвалась ?
Ответ #242
от RX1AS Сергей 22 Нояб., 2020 18:54
Высоко Ваня, летом буду опускать посмотрю, так изолятор с низу видно, что на месте.
Ответ #243
от RA3WDK 22 Нояб., 2020 19:32
Если трос стальной - то может отгнил в орехе. Бывает такое.
Перед установкой оттяжек промазываю их рукавицей, смазанной Пушсалом.
Ответ #244
от RX1AS Сергей 22 Нояб., 2020 20:54
Похоже причина именно в этом.
Ответ #245
от UD2F 29 Янв., 2021 19:13
В эти выходные один из главных тестов 160м диапазона
CQ WW 160m DX Contest (CW)положение на русском здесь
https://www.qrz.ru/contest/detail/311.htmlПланирую работать: QRP 5 wtts + Inv L (15 + 15 m)
Всем удачи и до встречи в тесте!!!
Ответ #246
от YL2EM Василий 29 Янв., 2021 19:42
Планирую работать. До встречи в тесте и чистого эфира !!
GP 20m, UA1DZ ( для ближней зоны ), 500 ватт
Ответ #247
от RT5D Сергей 13 Дек., 2021 19:20
Ответ #248
от UD2F 13 Дек., 2021 19:50
Ближе к концу теста планирую поддержать только CW. На начало не успею еще с работы добраться...
Всем удачного прохода!
Ответ #249
от RK3LC Павел 13 Дек., 2021 22:39
Надеюсь приму участие, завтра поеду на загородный сетап. Надеюсь успею восстановить GP. Р~300Вт. До встречи в ТЕСТЕ
Ответ #250
от UD2F 13 Дек., 2021 22:45
К стати, обратите внимание на пункты 7.1 и 7.2 положения. Вот так надо, что было и в УКВ тестах... Абсолютно логично и правильно...
Ответ #251
от RN3DKQ 14 Дек., 2021 13:40
Удачи, парни! В моём QTH - только завидовать.
Ответ #252
от RA3RA Игорь 14 Дек., 2021 21:31
Работать буду,SunSDR2DX 100 ватт, IV и слопер на Азию Н=26 м, берег реки,место тихое (деревня). Пока не решил CW или SSB.
Ответ #253
от RN6MA Виктор 25 Дек., 2021 20:36
Хотя и на приём 9 баллов треск, но приятно было услышать RX1AS CW (громко).
Я работал позывным R2022NY на верёвку 41 метр и 100 ватт.
Если получится завтра пошумлю этим позывным на 144 в ФТ8.
Ответ #254
от RX1AS Сергей 25 Дек., 2021 20:54
Спасибо Виктор за QSO, также довольно громко.
