Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 186122 раз)
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1185 : 11 Января 2025, 14:23:33 »
Игорь Михайлович прием пошел,напиши о приемной станции,антенне,-3 это круто.
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 14:25:46 от UA4AAV Виктор »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #1186 : 11 Января 2025, 14:48:54 »
Точно так и я, причем транзисторы кп302 - первый, второй - кт606, паял несколько вариантов - поражен работой, а ведь не верил в эту игрушку.
Но я в деревне, хотя помех тоже хватает.
Прошу прощения за оффтоп...
По пробуйте эту "игрушку" на КВ. Будете приятно удевлены. Одно время использовал отдельно минивип на прием и длинный провод на передачу. На длинный провод сейчас на восмидесятке не слышу ни кого, на сороковке стрелка с-метра ниже 9 баллов не опускается. Выше по легче, но всеравно очень шумно.
ps Кстати, на LW можно приводные маяки послушать. Интересное занятие. Частоты где-то в сети есть.
Re: 136 кГц
« Ответ #1187 : 11 Января 2025, 14:54:26 »
-3 это круто
Размотал примерно 200м полёвки, с балкона второго этажа вниз в поле, благо дом на горке, дифф усилитель с "подавлением" помех от активной MagLoop  и фильтр на 136кГц на кольцах, приёмник RSP1A, только один декод, видел трек, сейчас что то уже успел сломать всё на "солях" пустой водопад....   думаю разберусь ;-)
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 14:57:21 от Михалыч »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: 136 кГц
« Ответ #1188 : 11 Января 2025, 15:01:13 »
сдесь разместить не смог
Привет, Виктор!
Файл поместить в облако, ссылку сюда. Тоже интересно. Переtхал в Смоленск, пока SWL.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1189 : 11 Января 2025, 15:03:32 »
Игорь Михайлович передавать планирую до утра без пауз и отключений.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1190 : 11 Января 2025, 15:31:40 »
Виктор добрый день! Какова частота и мода, период? Попробую попринимать, правда нормальной веревки нет, все с балунами.
73! Валерий, MN83jd
Re: 136 кГц
« Ответ #1191 : 11 Января 2025, 15:36:32 »
Спасибо, понял.
Re: 136 кГц
« Ответ #1192 : 11 Января 2025, 15:51:25 »
136kHz, FST4W, T/R 900sec
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1193 : 11 Января 2025, 16:02:10 »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1194 : 11 Января 2025, 17:01:55 »
136.000 kHz USB, а то трансивер автоматически ставит LSB.
Олег R7LP
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1195 : 11 Января 2025, 17:15:55 »
ставит LSB.
Понял, использую WSJT-X и IC-7300, автоматом выставилось USB-D. Но, похоже, светодиодные уличные фонари не позволят ничего принять, рык слышен на слух, не говоря уже о панораме.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1196 : 11 Января 2025, 17:24:04 »
Трансивер на 0.136, а визирь на водопаде на какую частоту ставить? Автоматом стоит на 1500 Гц. F Tol поставил 100, больше нет.
73! Валерий, MN83jd
Re: 136 кГц
« Ответ #1197 : 11 Января 2025, 17:27:12 »
Ни в WSPR ни в FST4W он с 1500 не двигается, и никогда не двигался ;-)) F tol 100
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1198 : 11 Января 2025, 17:28:56 »
Визиры двигаются, если менять частоту в окошках TX (красный визир) и RX (зеленый визир). В WSPR двигается только TX.
Но их никуда двигать не надо. Участок для FST4W 1400-1600 Гц. Поэтому центральная частота 1500 и Tol 100.
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 17:31:54 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1199 : 11 Января 2025, 17:35:11 »
Визиры двигаются в окошках TX (красный визир) и RX (зеленый визир
Олег, спасибо, только щас разглядел ;-)) Раньше не было, ни в WSPR2 программах, ни в ранних WSJTX, а вообще по науке, все digi_mode (FT4/8 не всчёт) изначально подразумевали сигнал в USB@1500Hz, а дальше по обстоятельствам.
