Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 201567 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1200 : 11 Января 2025, 17:40:07 »
Но их никуда двигать не надо.
Вопрос задал поскольку в пскрепортере одна станция пишет 0.137527 (нормально), другая 0.138000 (похоже округляет). Спасибо, теперь все понятно.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1201 : 11 Января 2025, 17:43:03 »
В пск репортере спотов относительно мало на этом диапазоне.
Вот здесь полная информация по спотам:
http://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots
И есть возможность смотреть споты за последние две недели и делать выборку по разным параметрам.
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 17:46:57 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1202 : 11 Января 2025, 17:51:02 »
Пока так, на сегодня закругляюсь, надо всё это дело "облагородить"  :)  Всем спасибо за работу !  73!
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 17:54:23 от Михалыч »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1203 : 11 Января 2025, 18:21:58 »
СКРИН
Re: 136 кГц
« Ответ #1204 : 11 Января 2025, 18:35:47 »
Рев стоит ,попробовал разные варианты,а на LW 40 м вообще .....
Re: 136 кГц
« Ответ #1205 : 11 Января 2025, 18:44:43 »
Рев стоит........на LW 40 м вообще .....
Виктор, обязателен фильтр на этих частотах, где то в темах НЧ Николай UA3DJG ещё при жизни :( выкладывал "схемотехнику"  и как делать....
Давно я то же пробовал на шнурок "голышом" принять что либо, в WSPR на LongWave тогда ещё, удалось услышать только Михаила R3LW, дальше неа....
Re: 136 кГц
« Ответ #1206 : 11 Января 2025, 18:56:20 »
Спасибо!
Посмотрю что и как.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1207 : 11 Января 2025, 20:26:00 »
Привет, Виктор!
Файл поместить в облако, ссылку сюда. Тоже интересно. Переtхал в Смоленск, пока SWL.
https://cloud.mail.ru/public/b2b1/jEbiHwWSp   антенна UI4A
« Последнее редактирование: 11 Января 2025, 20:29:09 от UA4AAV Виктор »
Оффлайн R5AO
Re: 136 кГц
« Ответ #1208 : 11 Января 2025, 21:58:56 »
Попробовал принять LW, а то все спутники да спутники. Нужно придумать RX антенну для своих условий.
Re: 136 кГц
« Ответ #1209 : 11 Января 2025, 22:16:45 »
При разных условиях одна и таже антенна даст разный результат.
Скорее не придумать, а подобрать оптимальную.
Или "емкостную" MiniWhip, или "индуктивную" многовитковую петлю. Можно и с ферритовой поэкспериментировать.
А если пространство позволяет, то Бевереджем пренебрегать нельзя.
Re: 136 кГц
« Ответ #1210 : 12 Января 2025, 01:01:56 »
фильтр на 136кГц на кольцах
Как сделан фильтр, какие кольца и сколько витков? Делал тут свой , вроде настроил по приборам , а когда подключил , то ничего не услышал, видимо он каким-то образом расстроился. Пока случаю на провод 51метр с удлиняющей катушкой 3мГн.
Re: 136 кГц
« Ответ #1211 : 12 Января 2025, 01:20:34 »
антенна UI4A
Виктор , насколько эта антенна будет лучше или хуже скажем моего провода 51м с удлиняющей катушкой?
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1212 : 12 Января 2025, 09:39:07 »
Виталий прав, нужно подобрать оптимальный вариант,у Миаила UI4A оптимальный вариант ферритовая антенна, многовитковая петля результата не дала,  MiniWhip тоже не помог,как только сделал ферритовую антенну он начал меня принимать,в днях активности он принял всех кто работал даже G4SDG.
Re: 136 кГц
« Ответ #1213 : 12 Января 2025, 10:26:51 »
С вашего позволения, откорректировал ссылку.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1214 : 12 Января 2025, 10:37:59 »
Виталий спасибо.
