Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 177473 раз)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1305 : 09 Февраль 2025, 21:13:58 »
Сегодня намотал катушку на четырёх, сложенных вместе канализационных трубах диаметром 110мм.) Заменил временную, что была на ферритовом кольце. Включил усилитель на минимально возможную мощность. Ток, потребляемый усилителем от блока питания во время передачи в этом режиме сейчас около 2А. Пошёл под антенну с лампой "дневного света", (нашёл в сарае негодную от старого холодильника, 60 см длиной). Заполыхала в руках уже в 1,5 метра от антенны. Подстроил вариометр. Резонанс с усилителем убежал вниз по частоте. Прикоснулся случайно к заземлённому основанию антенны. Давно меня ВЧ не жарило..) Вот, пока такой результат на QRP:
Timestamp   Call   MHz   SNR   Drift   Grid   Pwr   Reporter   RGrid   km   az   Mode
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137539     0     0     KN96tb     0.1     R7LP     KN96uw     98     4     F-900/W-15
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137539     -28     0     KN96tb     0.1     HA3PG     JN96db     1641     278     F-900/W-15
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137538     -24     0     KN96tb     0.1     IZ7SLZ     JN80ot     1894     260     F-900/W-15
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137538     -31     0     KN96tb     0.1     9A3KB     JN64xw     1996     276     F-900/W-15
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137549     -31     0     KN96tb     0.1     SM3LNM     JP82qg     2288     330     F-900/W-15
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137538     0     0     KN96tb     0.1     UA6AQN     KN96vc     14     70     F-900/W-15
 2025-02-09 17:45     RA6A     0.137539     -38     0     KN96tb     0.1     RK2Y     KO73ch     895     336     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137538     -34     0     KN96tb     0.1     IZ6QQT     JN63hr     2132     273     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137539     -36     0     KN96tb     0.1     RK2Y     KO73ch     895     336     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137538     -25     0     KN96tb     0.1     IZ7SLZ     JN80ot     1894     260     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137538     -31     0     KN96tb     0.1     9A3KB     JN64xw     1996     276     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137548     -32     0     KN96tb     0.1     SM3LNM     JP82qg     2288     330     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137539     -28     0     KN96tb     0.1     HA3PG     JN96db     1641     278     F-900/W-15
 2025-02-09 17:30     RA6A     0.137539     +1     0     KN96tb     0.1     R7LP     KN96uw     98     4     F-900/W-15
 2025-02-09 17:15     RA6A     0.137538     -38     0     KN96tb     0.1     DK2DB     JN48fw     2346     289     F-900/W-15
Вот сейчас ещё:
2025-02-09 18:30     RA6A     0.137539     -40     0     KN96tb     0.1     G8HUH     IO81mg     3134     296     F-900/W-15
Это самая дальняя станция на сегодня, кого мне удалось ранее принимать на 136 кГц.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2025, 21:50:04 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1306 : 09 Февраль 2025, 22:31:50 »
Виталий! Поздравляю!
Отличный результат, особенно если учитывать, что это минимальная мощность усилителя.
Можно договариваться о скедах и проводить QSO.
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1307 : 09 Февраль 2025, 22:42:12 »
Спасибо, Олег! Завтра буду постепенно увеличивать мощность. Сегодня не хочу, надо ещё согласующее закрыть от влаги. Пока что всё стоит на открытом воздухе. А для QSO ещё надо разобраться с тонкостями работы синтезатора. Это не в FT-8 на компе, где программа сама автоматом чередует сообщения, пока сама и связь закончит.))
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1308 : 09 Февраль 2025, 22:49:24 »
Для QSO я сделал down converter с 2136 кГц (USB) или с 1864 кГц (LSB) на 136 кГц.
И в WSJT-X связь в FST4 проходит также в автомате, как и при FT8.
Ну и мы с тобой можем связь провести просто обычным телеграфом.
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1309 : 09 Февраль 2025, 22:55:45 »
Это мы сделаем обязательно и в скором времени. Телеграф всё же привычней и мне интереснее..
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1310 : 10 Февраль 2025, 08:14:09 »
Виталий поздравляю. Ряды ТХ станций на 136 кГц увеличиваются,кто следующий?
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1311 : 10 Февраль 2025, 12:53:12 »
Виталий поздравляю.
Виктор, спасибо! Попробовал поднять ток от БП до 10А. Позвал только что один период.
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137539     -34     0     KN96tb     0.1     RK2Y     KO73ch     895     336     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137539     -26     0     KN96tb     0.1     9A3KB     JN64xw     1996     276     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137538     -28     0     KN96tb     0.1     IZ7SLZ     JN80ot     1894     260     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137538     -39     0     KN96tb     0.1     DK2DB     JN48fw     2346     289     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137538     -38     0     KN96tb     0.1     OE9RMV/15     JN47ul     2270     285     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137539     -32     0     KN96tb     0.1     HA3PG     JN96db     1641     278     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137549     -32     0     KN96tb     0.1     SM3LNM     JP82qg     2288     330     F-900/W-15
 2025-02-10 09:30     RA6A     0.137538     -34     0     KN96tb     0.1     IZ6QQT     JN63hr     2132     273     F-900/W-15
Оказывается, и днём прохождение какое-то есть..
ex RA6DA, RV6BA
Re: 136 кГц
« Ответ #1312 : 10 Февраль 2025, 16:19:42 »
Попался вот такой фильтр на 136кГц.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1313 : 10 Февраль 2025, 16:32:13 »
Есть, конечно, и днем. Ночью один скачок - 2000 км, днем - 1000 км.
Поэтому 2000км днем - не вопрос, просто потери больше на двух скачках.
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1314 : 10 Февраль 2025, 19:03:17 »
Кто то делал такой УВЧ ?  http://forum.vhfdx.ru/160m-i-nizhe/re-razdel-160m-na-forume/msg522981/#msg522981
Какой там оптимальный ток через транзистор ? С номиналами на схеме у меня получилось больше 200 мА. Вход подключен к ПФ (изготовленному и настроенному уже отдельно).
Выход каскада нагружен на резистор 50 Ом. В работе смогу проверить только поздно вечером.
Re: 136 кГц
« Ответ #1315 : 10 Февраль 2025, 20:13:05 »
По удил немного сегодня на TS2000.
Новый для меня инит RA6A.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1316 : 10 Февраль 2025, 20:27:39 »
   Делал такой УВЧ. Подбором резистора между базой и коллектором установил на коллекторе напряжение в половину питания (ток порядка 17 мА). С теми номиналами (360 Ом в коллекторе) 200 мА не может быть. Наверное, номиналы все же другие.
   Усилитель стоял после полосового фильтра. УВЧ свою функцию выполнял.
Но заметил, что, в зависимости от длины кабеля между УВЧ и приемником, этот усилитель иногда возбуждался на 136 кГц.
Не стал разбираться. Не для этих частот транзистор.
Сделал на КП302 и КТ3107.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2025, 20:35:18 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1317 : 10 Февраль 2025, 21:49:01 »
Александр, привет. Спасибо.
Сейчас подстроил вариометр в резонанс по свечению лампы "дневного света". Ток, потребляемый от БП поднялся до 13А. Ток в антенне почти 2 А. Лампа светится в руке в 4 метрах от антенны.)) Рапорта стали повеселее. Только пришлось снять крышку с ПА. Греются транзисторы. Надо подумать над улучшением обдува.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1318 : 10 Февраль 2025, 21:51:00 »
Виталий!
Транзисторы какого типа? Какое напряжение питания?
Все четыре греются или только в одном плече?
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1319 : 10 Февраль 2025, 22:26:37 »
Олег, IRFP260, 8 штук. Ты угадал, в одном плече кипят, в другом почти холодные.. Напряжение не высокое, 17 вольт.. И маленькие радиаторы, просто пластина миллиметра 3 толщиной и примерно 9х9 см. По два транзистора на пластине.
ex RA6DA, RV6BA
