Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 204316 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1440 : 23 Марта 2025, 22:33:57 »
первый выход в эфир на 137кГц
Артем!
Спасибо! Новый корреспондент для меня.
2025-03-23 19:00     R5AN     0.137533     -32     0     KO86fe     0.01     R7LP     KN96uw     1052     166     F-900/W-15
 2025-03-23 18:45     R5AN     0.137533     -32     0     KO86fe     0.01     R7LP     KN96uw     1052     166     F-900/W-15
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1441 : 23 Марта 2025, 22:35:34 »
почему японцы, находясь вдвое ближе Австралии, нас не принимают
Почему не принимают?
Принимают:
2025-03-23 20:00     R7LP     0.137503     -40     0     KN96uw     0.5     JA1NQI     QM05dv     7887     57     F-900/W-15
2025-03-23 19:15     R7LP     0.137503     -39     0     KN96uw     0.5     JA1NQI     QM05dv     7887     57     F-900/W-15
2025-03-16 20:45     R2BM     0.137585     -37     0     KO85su     1     JA1NQI     QM05dv     7490     59     F-900/W-15
« Последнее редактирование: 23 Марта 2025, 23:28:14 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1442 : 23 Марта 2025, 23:25:27 »
Под финал активности есть new one R5AN :) )
1945 -40  0.7 1533 `  R5AN KO86 10
2000 -35  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
2000 -39  0.6 1503 `  R7LP KN96 27
2000 -39  0.6 1533 `  R5AN KO86 10
Итого FST4W 900/W-15 :
UA4AAV
R7LP
RA6A
RA4B
R2BM
R5AN
+ DC0DX в WSPR-2
Спасибо всем за прекрасную активность.  Жаль, пока не "взял" UI4A и UA6AQN.
P.S. Вот так видны на водопаде R5AN, UA4AAV & R7LP в финале...
« Последнее редактирование: 23 Марта 2025, 23:28:31 от UD2F »
Онлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1443 : 24 Марта 2025, 00:43:45 »
Принимают:
Ну, это стоило мне возмолиться, наверху услышали.) Поздравляю. А до этого, когда последний раз JA нас наблюдали? Вроде бы мониторю внимательно, возможно и пропустил..
Антенна суммарной длинной примерно 45 м.
Артём, поздравляю. Кабель питания к отводу или нижнему концу катушки? Какое входное сопротивление получилось? Какая общая индуктивность катушки с вариометром?
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: 136 кГц
« Ответ #1444 : 24 Марта 2025, 11:13:15 »
Добрый день. Спасибо!
Сначала пытался сделать по "правильному", через индуктивную связь. В результате не попал в резонанс и пришлось отматывать от катушки. При этом решил замерить что получается при непосредственном подключении. Результат оказался лучше, чем с индуктивной связью. Точно не скажу,что получилось, очень уж солнечно было. Сделал вывод, что при таком соотношении витков ( примерно 100/1) делать согласование с индуктивной связью проблематично. Автотрансформаторная тоже отпадает по этим же причинам.
Индуктивность катушки вариометра отдельно получилась 524 мкГн. Индуктивность всей конструкции в сборе 4.7-6.8 мГн. Этого оказалось много, пришлось отмотать 28 витков. Получившуюся индуктивность замерить не успел, торопился. Главное попал в резонанс с некоторым запасом.
К следующему сезону буду готовить землю получше и нормальный "домик" для катушки и возможно, усилителя. Ну и конечно изучать зависимости от влажности почвы, воздуха и прочих погодных факторов.
Всем спасибо, кто принял!
Оффлайн R5AO
Re: 136 кГц
« Ответ #1445 : 24 Марта 2025, 11:24:48 »
Всего принял 7 станций. Принимал на FT-991a и Виндом на 40 метров на крыше 9-тиэтажного дома. Использовал высокую активность на диапазоне для проверки разных режимов приема.
IPO + фильтр 137 (Уровень WSJTX 42 дБ)
AMP + фильтр 137 (Уровень  WSJTX 51 дБ)
IPO (Уровень  WSJTX 54 дБ)
IPO + АТТ 12 дБ (Уровень  WSJTX 42 дБ)
По уровням SNR наилучшие результаты при режиме приема IPO (Уровень  WSJTX 54 дБ), наихудшие AMP + фильтр 137 (Уровень  WSJTX 51 дБ). К сожалению, фильтр в моих условиях прием не улучшил. Возможно, нужно сделать поменьше затухание фильтра.
Всем участникам спасибо за активность.
PS Узнал, что база WSPR.NET усредняет значение SNR по всем спотам по заданной временной выборке.
Оффлайн rx9chw
Re: 136 кГц
« Ответ #1446 : 24 Марта 2025, 13:50:45 »
Добрый день! Список принятых станций 21-24 марта и наибольший уровень: R7LP - 32, UA4AAV - 10, RA6A - 18, RA4B - 26, R2BM  1, UI4A - 31, UA6AQN - 38, R5AN - 39. Антенна треугольник 200 м подвес 8 м. Айком 746. MO09CS.  Сергей.
Онлайн UC6C Игорь
  • ex R3LQ,ex RZ6DC, ex UA0LQQ
  • QRA: KN96IL
Re: 136 кГц
« Ответ #1447 : 24 Марта 2025, 16:16:29 »
Добрый день! Принял 9 станций. Принимал на TS-940 пробовал на IC-706MK2G. Принимает но хуже. Ант. полевка около 40 метров. Высота подвеса 3 метра.NanoVNA загнал в резонанс.Пробовал принимать на металлическую крышу дома. Принимает все 9 станций, уровень помех больше. Заземление отдельная тема. Все что есть из металла , заборы, навесы, лентой из оцинковки связал в одну связку. Эффект есть. Осталось летом колодец и скважину добавить. Основное борьба с помехами. Поменял три ноутбука, победил. Соседей не выключишь, помехуют. С TX не успел.Собрал down converter по схеме Олега R7LP и усилитель на TDA2030 Думал проверю в днях активности.Подвел  IC-706 До этого проверял выезжая за 30км Стабильности в FST4W/900  моде хватало! Пока так.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2025, 16:22:59 от UC6C Игорь »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1448 : 24 Марта 2025, 19:00:34 »
Принял 9 станций
Игорь!
Судя по уровням сигналов, прием у Вас улучшился на порядок.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1449 : 24 Марта 2025, 19:03:54 »
Наверное, вашими молитвами...   помогло.
R2BM принимали в Японии неделю назад. А намного раньше не посмотреть, споты на wsprnet.org только 2 недели хранятся.
Олег R7LP
Онлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1450 : 24 Марта 2025, 21:06:46 »
Антенна суммарной длинной примерно 45 м. С высоты 28 м наклонно 32м полевки, потом под другим наклоном ещё 13м.
Я насчитал 73 метра. Если с вертикальной частью. Но не важно.
Я тоже в начале сделал автотрансформаторную. Отвод подобрал по входному сопротивлению, равному волновому фидера, 50 Ом. Если посмотреть на фото, то точка подключения оказалась между самодельной катушкой и от какого-то ДВ устройства. Индуктивность этой нижней катушки 1,2 мГн., самодельной 3,2 мГн и вариометра макс. 620 мкГн. Затем всё же решил запитать снизу, а оплётку на землю. Индуктивность после переключения оказалась сильно больше требуемой и всю верхнюю часть, что цветным проводом, смотал, и так же ещё витков 20 белого провода прихватил. Индуктивность после этого не измерял. Входное сопротивление получилось около 73 Ом. Замеры проводил, когда несколько дней стояли сильные морозы и почва хорошо промёрзла. Как только потеплело и растаяло, входное сопротивление упало до примерно 65 Ом. Но самое интересное случилось, когда жена пригласила спеца по обрезке деревьев. Вроде бы небольшие деревья, (правда, обрезала она их сильно), но то, что они так влияют на антенну... Ток в антенне после этого мероприятия взлетел с 3,6 до 4,5 А!! А сегодня хотел попробовать опустить свой штырь. Как ранее уже говорил здесь, на форуме, у меня мачта 20 метров с тросами внутри (вроде бы от р-409) и сверху добавка до 27 метров. Ставил совершенно новый, из чехла телескоп более 20 лет назад. После этого ни разу не опускал. И сегодня не смог. Всё заржавело. С большим усилием крутить побоялся, чтобы не свернуть. Обработал всякими аэрозольными смазками, но похоже это бесполезно. А так хотелось ёмкостную нагрузку прицепить. Кроме квадрокоптера, более ничего на ум не приходит, как всё же поднять эффективность своего излучателя...
Значит, прозевал. Хорошая информация. Есть, к чему стремиться.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: 136 кГц
« Ответ #1451 : 24 Марта 2025, 22:16:39 »
Виталий,мачта опускается с весом, я цеплял на одну из оттяжек шлакоблощину. Тогда троса не скокуёживаются.
Николай
Онлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1452 : 25 Марта 2025, 18:55:45 »
Николай Васильевич, это не такая мачта, у которой троса "скокуёживаются"). Я её, когда измерял длину, горизонтально раскладывал и складывал, без помошников, просто вращая рычаг в разном направлении. Сегодня снова обработал промывками-смазками. Удалось со скрипом сделать пол-оборота. Думаю, не всё потеряно.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1453 : 26 Марта 2025, 23:36:51 »
Всем российским станциям, передававшим или принявшим 4 и более станций в днях активности, отосланы сертификаты.
Адреса взяты на qrz.ru и qrz.com.
Проверяйте также папку "Спам", сообщение могло попасть и туда.
Олег R7LP
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1454 : 27 Марта 2025, 08:29:36 »
Олег,получено. Большое спасибо! Все прошло думаю чудесно. Мне лично было интересно попринимать на ДВ . Ягодкой на торте-красивая QSL  карточка... :)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
