Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 212222 раз)
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #225 : 06 Сентября 2019, 17:22:45 »
Олег у меня применяется не кольцо а Ш образный сердечник две половинки между ними подложка из стеклотекстолита зазор 2.5мм. Работает без проблем.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: 136 кГц
« Ответ #226 : 06 Сентября 2019, 18:31:38 »
Я повесил Беверидж 200м, буду слушать сегодня, на 136кГц нормально без помех, на 474кГц ужасные помехи, не понятно откуда они, на вертикал 160м диапазона их нет, помех от своего компа тоже нет.
73 de ra0acm
Оффлайн rn3aus
Re: 136 кГц
« Ответ #227 : 06 Сентября 2019, 18:51:18 »
Игорь Михайлович в данной ситуации спасет антенна  МИНИ ВИП.
Или "флаг" в направлении корреспондента.
Или активная рамка: http://136.su/index.php/topic,433.0.html
Re: 136 кГц
« Ответ #228 : 06 Сентября 2019, 19:49:33 »
активная рамка
Александр, спасибо, за идею, Вам, и конечно же Роману, есть небольшой опыт с Magnetic Loop, и активными Magnetic Loop, но для КВ, в прошлые годы, хотел сделать "возимую" рамку на дачу, да, это как то работает...  но после ряда экспериментов, пришёл к выводу, что лучше кратно резонирующих ;-) штырей, наклонных лучей, диполей и прочих "верёвочных" антенных изделий, ни чего не изобрели, для Yagi или Hex Beam-ов я не на столько фанат КВ, хотя диапазоны посещаю регулярно ;-)) Может относительно "активации" приёмных рамок для ДВ, я и не прав, но в любом случае, ещё раз спасибо!  :D
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 19:53:24 от Михалыч »
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #229 : 06 Сентября 2019, 22:14:10 »
По расчетам уровень должен уеличиться на 3дб. Сопротивление излучения меняется с  0,022 до 0,052 ома. Мне очень интересно какое у Виктора заземление и ток в антенне.
Дмитрий отвечаю на твои вопросы,что бы сделать правильный расчет излучаемой мощности.
 Р=504 вт.
Берем 500 Вт, при 5А тока в антенне получится излучаемая мощность 0,55Вт (Нант=8м)
и от 0,65 до 1,2Вт- если провод идет наклонно, без провиса- не реально (Нант=17м)
Сопротивление  потерь очень низкое - 20 ом.
Вроде бы у португальца CT1DRP было 22 ома, ниже не встречал.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 22:44:23 от RK2Y »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #230 : 07 Сентября 2019, 01:44:57 »
GN!
Спасибо Виктору за передачи!
Днём сигнал сильно задавлен помехами.
После полуночи начал приём в Spectrum Lab QRSS-30 - читается ОК.
Затем в QRSS-120, утром просмотрю снимки в CAPTURE.
Принимаю сегодня на TS-2000 и несимметричный диполь для 160-метрового диапазона.
UPD:
Ночью небо тёмное, и водопад соответствующий. :D
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 01:48:38 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #231 : 07 Сентября 2019, 09:22:01 »
Первый снимок - с приближением рассвета.
Второй - утро наступило, шумы начали давить сигнал.
Наблюдение можно закончить до полуночи. :(
73! Михаил.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #232 : 07 Сентября 2019, 15:42:00 »
Проблема с возбуждением МиниВип - антенны, купленной на али, о которой  сообщалось в этой ветке ( пост.125 ), решена добавлением двух конденсаторов в цепь питания самого МиниВип.
Re: 136 кГц
« Ответ #233 : 07 Сентября 2019, 20:34:31 »
UA4AAV Виктор +20 над шумами сейчас.
Re: 136 кГц
« Ответ #234 : 07 Сентября 2019, 22:13:14 »
UA4AAV Виктор +20
а у меня не получается ;-)))
Слабо, но принимаю DCF77 на 77.5kHz (+есть утилита DCF77, декодер, в Spectrum Lab, в Components), но с таким уровнем, даже пробовать не стал, бесполезно, и ещё какой то сигнал, как раз, на 137.778kHz, и вчера к ночи, так же его видел. Итого: MiniWhip не вариант из-за сильной зашумлённости места постоянной дислокации ;-)), простого "шнурка" мало, из-за плохой чувствительности старикашечки 706-го ниже 300kHz....  вердикт: прибавка в десяток dB на входе, была бы, кстати! На неделе "изобрету" преамп :D готовые решения с BPF 137 и 472 есть.
Re: 136 кГц
« Ответ #235 : 08 Сентября 2019, 06:28:47 »
Игорь Михайлович. IC-706 - один из тех аппаратов, которые очень плохо работают на приём на 136 кГц. У меня есть 706МК2G и я его когда то сравнивал с TS-50. Небо и земля...Также очень плохой приём на 136 кГц у IC-7300. Где то в инете видел таблицу трансиверов, пригодных для 136....
Re: 136 кГц
« Ответ #236 : 08 Сентября 2019, 06:42:51 »
Да видел...
У нас, в Минусинске живет энтузиаст этого диапазона: Юрий, UA0AGC.
Правда давненько не пересекались, так вот по его словам, для работы на 136 очень хорошо себя показал TS850.
Вроде его он и применяет весьма успешно, живет на земле, в частном секторе.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #237 : 08 Сентября 2019, 07:11:44 »
GM!
У меня на ДВ  и СВ лучше принимают IC-7000 и TS-2000 на несимметричный диполь 160-метрового диапазона и на Дельту от 40-метрового.  На SDR USB-RTL - слабее.
Сегодня на 136 кГц 2E0ILY на TS-2000 и диполь утром декодировался.
73! Михаил.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: 136 кГц
« Ответ #238 : 08 Сентября 2019, 07:29:42 »
Шел все утро. RSP1a VOGD антенна
И нафига корячить грабли? LW до Мурманска протянуть и успокоиться  :angel: beer
Re: 136 кГц
« Ответ #239 : 08 Сентября 2019, 09:27:41 »
MiniWhip действительно не вариант, он выполняет только одну задачу - за счет маленького размера зоны реактивного поля его можно относительно легко вынести из электрического поля помех высокой интенсивности подальше.
Малогабаритный диполь электрического поля в этом отношении имеет больший выигрыш - он так же имеет маленькую реактивную зону, но еще и позволяет хорошо подавлять синфазную помеху (которой сильно подвержена MiniWhip) и выделать дифференциальную составляющую (полезный сигнал).
Уже около 10 лет как выпускаются диполи П6-220 и П6-320 (мои разработки) 9кГц-30 МГц
У 320ой - батарейное питание, хватает примерно на 4-5 суток, одна из моих любимых антенн, постоянно беру ее на выставки. Особенно посетителей удивляет, когда под светодиодным освещением выставочного освещения на эту антенну в помещении принимаются сигналы с других континентов.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 09:31:23 от RA3WDK »
