Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 196706 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #255 : 09 Сентября 2019, 12:18:46 »
Я продублировал данное обращение на форуме Красноярска:
http://forum.andys.ru/threads/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-136.601/
Re: 136 кГц
« Ответ #256 : 09 Сентября 2019, 20:29:06 »
706 - один из тех аппаратов, которые очень плохо работают на приём на 136 кГц
Малогабаритный диполь электрического поля в этом отношении имеет больший выигрыш
Николай Борисович, Иван... и всем, кто поддерживает тему ДВ, Мужики, большое спасибо за ответы и советы!
Сории....   не получилось, вовремя ответить, кто то "сматывает" километраж спидометра, а я сутки наматывал, семейные поездки ;-))))
Интересно о подавлении синфазной помехи, и выделении диффер. составляющей, наверное, таким и должен быть подход, к построению "активной" части приёмной антенны ДВ. Продолжу изыскания...., да и спаять уж что нибудь, чешутся руки ;-))
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #257 : 09 Сентября 2019, 21:50:04 »
Сейчас, на HGA 22, сравнил веревку 20 м длинной и miniwhip. Результаты на картинках.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #258 : 10 Сентября 2019, 05:26:18 »
Был включён WSPR на 600 м. Декодировались только DL7NN и LA8AV.
После 00.42 UTC перешёл на 2200 WSPR+SPL.
Здесь громко идёт UA4AAV, на WSPR пока никого нет.
Может до 07 МСК, пока тихо в эфире, кто-нибудь декодируется.
UPD:
Приём на TS-2000 и несимметричный диполь 160-метрового диапазона.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 05:48:32 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: 136 кГц
« Ответ #259 : 10 Сентября 2019, 06:48:49 »
Утро. Рассвело.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Re: 136 кГц
« Ответ #260 : 11 Сентября 2019, 20:41:59 »
Виктор,добрый вечер.
Прекрасно принимаю Ваш сигнал.
Даже в 3-х сек. моде.
Достал старый приёмник,соорудил наклонный вертикал
на высоту 12 м. подсоединил ёмкостную нагрузку.
два этажа триугольники 160 м. на высоте 8,5 и 9 м.
Удлиняющую катушка пока не в резонансе.
В общем принимаю прекрасно.
 73! Олег.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #261 : 11 Сентября 2019, 21:12:54 »
Олег добрый вечер.Сегодня удлинил горизонтальный провод антенны. Общая длина антенны стала 310м. Сейчас передаю на антенну 310м. Олег, пора доставать свой передатчик на ГУ50.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #262 : 12 Сентября 2019, 05:09:41 »
Запущены были WSPR, SPL (QRSS120), Spectran (QRSS3), Op32.
Декодировался 2E0ILY и он же на Спектране виден при уровне -28 Дб.
UA4AAV в SPL только в CAPTURE нашёл ещё вечерний снимок в условиях помех.
В Опере - тихо.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2019, 05:19:39 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #263 : 12 Сентября 2019, 07:23:24 »
Нашел источник помех на 137 кГц, им оказался АС адаптер CP 1220-S от спутникового приемника GS B522. Свой выключил, остались соседские, но они идут послабее. Пытался принимать WSPR, но WSJTX 2.0.0 не декодировала совсем даже на 30м, а WSJTX 1.8.0 на другом ПК декодировала хорошо. Обновил версию 2.0.0 до 2.1.0, декод  появился, но только на сильных сигналах. Видимо, надо все версии удалить и установить заново 2.1.0. Пришлось поставить на первый ПК WSPR2, вот она декодирует нормально. Сегодня ночью оставлял WSPR на 136 кГц, но ничего не декодировалось. Может быть, неправильно ставил частоту 136 кГц и USB ?
Сигнал UA4AAV в QRSS120 на СпектрумЛаб принимал хорошо, но не сохранил, не знал, что Виктор работает на модифицированную антенну. Позавчерашний скрин в Арго есть.
73! Александр
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #264 : 15 Сентября 2019, 01:17:50 »
абсолютно все жалуются, что все эти приемники жутко гадят в эфир.
современные ипульсные БП доработали все уже до такого состояния, что лучше их выкидывать на х и менять на что-то более потребное.
у меня роутеры и прочее питает старый АТ блок питания от компа. он не срёт в эфир.
на известном ресурсе когда то рекомендоали развязывающие трансформаторы 220-220 на вход сети или хотя бы шека.
медицинские. делают и наши, и буржуи.
сильно, говорят от помех помогают.
ну и еще - никогда не используйте электротехническую землю. вот оттуда помех будет везде.
на дв заземление - это вообще ключевое.
без него не работает вообще ничего.
от его качества и площади, не глубины, а  именно площади(!) все и зависит.
правильно.
заметил, что все современные версии йтдх - некорректно работают с вспр.
не знаю почему.
корректнее всего у меня работала 18-я версия.
какая точно уж не помню.
она и в фт8 отлично работала не чета нонешним.и во всех прочих модах.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #265 : 15 Сентября 2019, 17:11:51 »
правильно.
Спасибо, Роман! А то я уж стал сомневаться в правильности настроек, тем более, что какая-то WSJT в моде WSPR по CAT грузила LSB для 136 кГц. Пока в WSPR на этом диапазоне ничего не декодировалось. В первый вечер работы UA4AAV на Тасманию сигнал проходил хорошо, конечно при выключенном из сети всем ТВ хозяйстве.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 17:19:35 от UA3TCF »
73! Александр
Re: 136 кГц
« Ответ #266 : 16 Сентября 2019, 09:08:43 »
Потратил некоторое время, на прочтение статей ACTIVE DIFFERENTIAL ANTENNA FOR 5Hz – 500 kHz ... VLF experiments (прим.) ... и многих других, попаял (обязательно _hi), но желаемого результата, не достиг. Усиливал, лишь мусор... не принимая даже того, что получалось на голый TRX с LW, и одна из причин, может и в том, что дом "утыкан" триколоровскими тарелками, и прочими девайсами современности. Посему, дома деятельность в этом направлении, сворачиваю, попробую на даче, осень - зима не помеха, и говорить "не моё" не умею, наше это, всё ;-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #267 : 16 Сентября 2019, 09:44:05 »
Здравствуйте!
Сегодня утром улучшил помеховую обстановку на 137 кГц еще на 10 дБ. Оказалось, что есть помеха от блока Ericsson BML 231 201/1 24V 700W, который я приспособил для питания реле РЭВ-15 на 144 МГц ЕМЕ антенне. На очереди проверка SEC-1223, блока питания трансивера TS-2000. Десктоп ПК дает помеху, но ниже, на 67 кГц. Еще, вероятно, дает помеху электросчетчик Меркурий 201 на 31 кГц и гармониках. Жду вечера, чтобы принять кого-нибудь еще, кроме UA4AAV.
73! Александр
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #268 : 16 Сентября 2019, 10:43:02 »
Помехи.
Любой современный дом окружает радиосмог, который быстро спадает на некотором удалении. Как-то ходил с карманным приемником около дома. На расстоянии до 8 метров от стен принимался сплошной шум, еще через пяток метров можно было принимать станции из эфира (поэтому LW что-то принимает, часть его висит в более тихом месте). На новом QTH помеховая обстановка еще хуже, но нашел через дорогу метрах в шестидесяти вполне тихое место, но дерево, на котором хотел разместить минивип спилили, так-что не получилось посмотреть, что из этого получилось бы.
Но можно действовать как в анекдоте: Не берут летать- пойду в ПВО- буду сбивать.
ТХ
Без передающих станций не интересно заниматься приемом. Спасибо Виктору UA4AAV, Николаю UA3LJG  что оживили диапазон.
Re: 136 кГц
« Ответ #269 : 16 Сентября 2019, 16:44:39 »
Да, что в городе, что в селе - везде светодиодные лампы освещения, котлы, блоки питания ноутов/гаджетов/DVBT2.
Главное, чтобы максимально развязать приемную антенну от близлежащих строений, своего шека и других антенн.
Идеально было бы применить оптику. Есть у меня несколько оптоэлектронных преобразователей от систем кабельного вещания, они раньше в цифре работали, а вот если лазерный диод в аналоговом сигнале замодулировать - хватит ли динамического диапазона передать кусок спектра по оптике от антенны до шека ?
