Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 162242 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #525 : 28 Октябрь 2019, 08:44:32 »
477:     ALL de R4YM (European Russia): Beacon Op8 in Cheboksary 100w + lw
Грешен ,не спорю.Глядя на ваши красивые скрины, решил скачать Оперу1.6.5 ,ну и потренироваться, потыкав кнопки. Наладил САТ. На 136 и 477 никого принять не удалось,помехи. На 160м в режиме маяка было 2 сообщения из Москвы о приеме.Дал ответ.В дальнейшем понаблюдаю 136 подольше.
Было сообщение от RX3D..  о приеме на 136 кГц  EА..., это около 3600 км. на антенну MiniWhip
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 08:54:40 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: 136 кГц
« Ответ #526 : 28 Октябрь 2019, 14:10:47 »
Геннадий, без претензий! Я понял сразу, что "тыкнули" мимо кнопки :-)
Сообщение на 136 было от RX3DHR- тоже удивился. Также видел Ваши взаимные рапорта с R2AWL.
К сожалению, сам вчера так и не смог декодировать никого на 136 и 1,8 МГц...
Эксперименты будем продолжать, в чем и Вам желаю Успехов!
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #527 : 28 Октябрь 2019, 22:04:33 »
Передаю на 137,779 кГц в моде QRSS-60...будут идти до ~23.00 мск...
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #528 : 29 Октябрь 2019, 00:06:43 »
Подскажите, что делаю не так ?
FT990    137,5   USb  полоса 250 Гц режим WSPR в  WSJT-x
НЕТ ДЕКОДА!
нужно на 136 настраивать, 137.5- неправильно
или я что-то не понял
Re: 136 кГц
« Ответ #529 : 30 Октябрь 2019, 15:59:47 »
Сегодня, с 18.00 мск и до утра, предполагаю запустить передачу длинных мод на 136 кГц в режиме малой мощности, - 25 ватт. - Будет работать только самодельный трансвертер ( с питанием 13 в ). Моды будут чередоваться в прежней последовательности : WSPR ( 137,570 кГц ), Opera32 ( 137,527 кГц ), QRSS-60 ( 137,779 кГц ). 73 ! Николай.
Re: 136 кГц
« Ответ #530 : 30 Октябрь 2019, 16:31:21 »
P.S. В конце каждого цикла, в качестве эксперимента,  будет передаваться ещё одна мода : JT9-10 ( 137,100 кГц ).
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #531 : 30 Октябрь 2019, 16:59:24 »
Сегодня передачу начну также c 18.00мск до 20.00мск, 137130кГц JT9-10 , 10минутными циклами. С 20.00 DFCW 60.
Re: 136 кГц
« Ответ #532 : 30 Октябрь 2019, 21:15:24 »
О чудо ! На данный момент мои 25 ватт на 136 кГц в QRSS-60, были отчётливо видны в Питере, Бухаресте и Кемерово ( UA9UIZ - 3079 км )...
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: 136 кГц
« Ответ #533 : 30 Октябрь 2019, 21:25:36 »
Принял вечером на WSPR:
1818  -23  -0.1    0.137520   -1   DB2OM         JO52     37   1700
1820  -16   0.3    0.137572    0   UA3DJG        KO95     23    160
FT-990  Inv. Vee 20/40 на крыше 9-и этажки
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: 136 кГц
« Ответ #534 : 30 Октябрь 2019, 21:57:04 »
Во как слышат на 136 кГц испанца в Зарайске на Opera: -41 dB !!!
 18:53    136 EA5DOM de RX3DHR Op32 Deep Search 3413 km -41 dB in _Mini Whip+SDRuno_ 1532,5 Hz
А мы слышим Николая:
18:57    136 UA3DJG Op32 1526,8 Hz -21 dB
Ну и другие тоже слышат:
18:57    136 UA3DJG de G8LCO Op32 -38 dB F:3% in Welwyn Garden City Herts UK 1526.7 Hz
18:57    136 UA3DJG de 9A3KB Op32 Deep Search -43 dB in Loborika, CROATIA 1527,3 Hz
18:57    136 UA3DJG de 2E0ILY Op32 -36 dB F:2% in Whitchurch Shropshire UK 1527.2 Hz
18:57    136 UA3DJG de RA3TTS Op32 -35 dB F:3% in  1526,9 Hz
18:57    136 UA3DJG de PA0RDT Op32 -36 dB F:1% in Middelburg, Netherlands 1527,9 Hz
18:57    136 UA3DJG de F4GUK Op32 -35 dB F:0% in Champigny-sur-Marne - FRANCE 1525,1 Hz
18:57    136 UA3DJG de RX3DHR Op32 -6 dB F:0% in _Mini Whip+SDRuno_ 1527,6 Hz
18:57    136 UA3DJG de R2AWL Op32 -20 dB F:0% in Moscow 1527,2 Hz
18:57    136 UA3DJG de UA3XAC Op32 -21 dB F:24% in Obninsk, Kaluga region, Russia 1526,8 Hz
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 22:17:12 от UA3XAC »
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: 136 кГц
« Ответ #535 : 30 Октябрь 2019, 22:04:06 »
Вот такие ребята заходят на 136 кГц  днем у себя:
19:00    136 K3SIW de NK9M Op32 +10 dB F:0% in Oswego, IL. 1499.6 Hz
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: 136 кГц
« Ответ #536 : 30 Октябрь 2019, 22:09:33 »
НЕТ ДЕКОДА!
Все правильно 136 !!! Это я вчера почитал и разобрался.... :-)
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #537 : 30 Октябрь 2019, 22:42:27 »
Только ,что   декодировал Виктора UA4AAV программой  WSJTX-095 r3243  ,в моде JT9-10.
1920 -30  0.0 31.9  UA4AAV UA4AAV
Параллельно была включена обзорная wsjt-9.  Трек видно на ней -23 дб
Частота на ТС2000  136.0 USB   Трек на водопаде виден  по ауди  1132 гц на обоих программах.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 23:27:56 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #538 : 30 Октябрь 2019, 23:10:31 »
  Сейчас была включена пр. Опера 1.6.5   с модой Орера-32. Прошел прием  и выдан спот.
20:03    136 UA4AAV de R4YM Op32 -27 dB F:8% in Cheboksary 1512,0 Hz
Принимаю Николая UA3DJG
20:27    136 UA3DJG de R4YM Op32 -38 dB F:2% in Cheboksary 1529,1 Hz
20:36    136 UA4AAV Op32 1512,0 Hz -26 dB
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 23:40:55 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: 136 кГц
« Ответ #539 : 31 Октябрь 2019, 00:15:57 »
Буква G. С/Ш был 20-22 дБ. Получается UA3DJG.
