Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 227776 раз)
Оффлайн ut7gh
  • QRA: KN66HQ
Re: 136 кГц
« Ответ #810 : 07 Октября 2022, 23:53:53 »
Где то так.
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #811 : 08 Октября 2022, 09:02:41 »
Спасибо, Виктор!
Значит, спот ушел. Но на PSK Reporter я его не увидел.
Теперь надо передачу делать.
Попробую сделать down converter с TCXO на 10 МГц для переноса 10136 кГц с трансивера на 136 кГц.
Стабильности FT-897 для передачи будет достаточно?
Если делать перенос со 160-ти, стабильность будет выше.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #812 : 08 Октября 2022, 20:58:13 »
Спасибо всем за ответы.
Буду делать перенос со 160м. Частота будет стабильнее.
И опорный TCXO 10 МГц поделится на 5.
Олег R7LP
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #813 : 09 Октября 2022, 18:10:12 »
Сегодня начну передачу в 19.00 мск.137527 кГц FST4W 1800.
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #814 : 09 Октября 2022, 21:05:04 »
...у меня ОС ХР 32 бита
Для ФСТ4-видов только Win7 и новее.
Или линуксы свежие, "кто шарит".
Говорят, что работает и на Rpi4, может у кого валяются такие платы без дела, можно пристроить для приема ДВ.
Убунта 16 на коре-2-дуо вполне годна для приема фст.
Запускали новую 2.5 всйт-ъ линуксовую версию, в вин-е запускали параллельно йтдх для приема вспр-2 и оперу. Работало.
Не помню уж как там делали несколько копий всйт-х для приема разных мод.. есть тема на 136.су:
https://136.su/index.php/topic,521.msg29770.html#msg29770
Спасибо, Виктор!
Пробовали и неоднократно.
Лично я пробовал вспр-15 на 160м - работает, но стабильность никуда не годится в длинных модах... диапазоны выше - еще хуже.
Вот тут есть скрин про этот эксперимент:
https://136.su/index.php/topic,236.msg11995.html#msg11995
Дима РК2Ы пробовал фт817 и трансвертер - дальше щрсс-3 - работать невозможно.
https://136.su/index.php/topic,203.msg9956.html#msg9956
За те даты посмотрите тему "Сегодня в эфире"... Там о печальных результатах тестов этих конвертеров есть.
Потом Коля покойный UA3DJG наступал на те же грабли - в тлг и щрсс-3 его кое-как было видно, благо у него был фантастический ЕРП - лучший в европе и мире похоже, но для длинных мод стабильность не годилась никуда.
Есть тема по промышленным трх, что умеют и прием и передачу на 136 но с миливатными мощностями для подачи на усилитель.
https://136.su/index.php/topic,465.0.html
https://136.su/index.php/topic,552.0.html
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Re: 136 кГц
« Ответ #815 : 09 Октября 2022, 21:06:32 »
1800 -16  0.2 1435 `  DL7NN JO60 30
Антенна Delta 80m
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #816 : 09 Октября 2022, 21:12:16 »
Антенна Delta 80m
Поздравляем с почином!
Он супер-биг ган с очень большой антенной и мощность не маленькая...
Ну и не очень далеко от вас...
Хотя это ОЧЕНЬ хорошая возможность улучшать прием и смотреть по нему как по маяку.
Есть автоматический маяк RN3AUS - 20 Вт с подмосковья очень маленький ЕРП... вот если его примете, считайте ОЧЕНЬ хороший прием!
« Последнее редактирование: 09 Октября 2022, 22:10:05 от R9LR »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #817 : 10 Октября 2022, 10:34:45 »
Спасибо! Понятно, значит пойдем правильным путем - DDS синтезатор RN3AUS.
Олег R7LP
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #818 : 10 Октября 2022, 18:57:56 »
Сегодня весь день дождь.Окно без дождя с 19.00 до 22.00мск. В этот период буду работать DFCW 90 137778.00
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #819 : 10 Октября 2022, 22:05:30 »
1830 -34  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #820 : 11 Октября 2022, 18:06:13 »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #821 : 11 Октября 2022, 20:41:06 »
1630 -29  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1630 -35  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
1700 -25  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1700 -34  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #822 : 11 Октября 2022, 22:33:31 »
1900 -30  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1900 -42 -0.8 1552 `  RA4B LO20 30
Олег R7LP
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #823 : 11 Октября 2022, 23:52:48 »
1900 -39  0.6 1492 `  RA4B LO20 30
1930 -26  0.8 1467 `  UA4AAV LO21 30
2000 -20  0.3 1467 `  UA4AAV LO21 30
2045 -17  0.2 1373 `  DL7NN JO60 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #824 : 12 Октября 2022, 07:49:35 »
Ночная работа FST4W.
