Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 232822 раз)
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #915 : 12 Ноября 2022, 18:13:21 »
ge
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2022, 18:26:34 от RA9FMT Владимир »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #916 : 13 Ноября 2022, 19:55:42 »
Сегодня начну ТХ 137327  FST4-300 в 19.00  GMT,буду передавать до 21.00 GMT, CQ UA4AAV.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #917 : 13 Ноября 2022, 20:50:17 »
---------------------------------- 2190m
1710 -27 -0.1 1627 `  UA4AAV LO21 30
1715 -29  0.4 1627 `  UA4AAV LO21 30
1720 -26 -0.1 1627 `  UA4AAV LO21 30
1725 -28 -0.1 1627 `  UA4AAV LO21 30
1730 -28  0.3 1627 `  UA4AAV LO21 30
1735 -28  0.3 1627 `  UA4AAV LO21 30
1740 -27 -0.2 1627 `  UA4AAV LO21 30
1745 -29  0.3 1627 `  UA4AAV LO21 30
1745 -35  0.9 1652 `  RA4B LO20 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #918 : 14 Ноября 2022, 00:17:29 »
Провели с Олегом R7LP QSO,кто-то еще начал звать,отключили электроэнергию,через20минут энергия появилась, возобновил CQ ответил DF6NM.
Re: 136 кГц
« Ответ #919 : 14 Ноября 2022, 09:43:19 »
Это отлично, а вот быть SWL уже надоело .
Да и мощный сигнал R2BM мешает приему...
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: 136 кГц
« Ответ #920 : 14 Ноября 2022, 10:26:38 »
порог вхождения в маяк WSPR довольно низок: ESP8266+si5351+BPF+PA на TDA
вот антенна - тут уже надо думать...
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: 136 кГц
« Ответ #921 : 14 Ноября 2022, 18:28:42 »
В свое время, лет эдак 10 назад я на 136.su публиковал серию постов с названием примерно "Дачный сетап для ДВ" (точно уже не помню). Суть - зонтичная антенна высотой чуть ниже 15 м с емкостной нагрузкой около 60 м и катушка на пластиковом баке для мусора. Емкостная нагрузка и удлинительная катушка из алюминиевого провода  0,75 мм кв. Мачта - выдвижной телескоп чуть надставленный трубой.
При мощности порядка 1 кВт (на транзисторах IRFP460) видел себя в JA в моде QRSS120. В Европе так и вовсе довольно хорошо все принимали. Причем мощности можно и меньше для Европы.
ex RX3QFM
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #922 : 14 Ноября 2022, 23:35:50 »
1925 -23  1.7 1565 `  R7LP KN96 30
1930 -19  0.2 1433 `  DL7NN JO60 30
1945 -14  0.2 1433 `  DL7NN JO60 30
2000 -13  0.2 1433 `  DL7NN JO60 30
2015 -17  0.2 1433 `  DL7NN JO60 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #923 : 14 Ноября 2022, 23:36:15 »
Видел этот сетап и шашлык под ним ели.
В качестве земли выступала металлическая конструкция из уголков 5 на 3 метра и высотой метра 2,5, на ней и стояла антенна. Может быть еще что-то использовалось.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 23:44:07 от RK2Y »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #924 : 15 Ноября 2022, 19:58:11 »
1645 -21  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
1650 -12  0.1 1579 `  R7LP KN96 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: 136 кГц
« Ответ #925 : 15 Ноября 2022, 21:30:26 »
а я вот R7LP и RA4B пока ни разу не принял :-(
1645 -35  0.3 1433 `  DL7NN JO60 30
1740 -33  0.3 1433 `  DL7NN JO60 30
1745 -31  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
1800 -31  0.3 1433 `  DL7NN JO60 30
1815 -30  0.3 1433 `  DL7NN JO60 30
в активе всего 3 станции SWL....
73! Roman.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #926 : 15 Ноября 2022, 22:03:14 »
Аналогично, сегодня пока одна станция.. уровень помех жуткий, прием на провод длиной 41м.---------------------------------- 2190m
1745 -27  0.2 1433 `  DL7NN JO60 30
1800 -24  0.5 1433 `  DL7NN JO60 30
1815 -28  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
1830 -25  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
1845 -28  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #927 : 15 Ноября 2022, 23:01:30 »
R7LP Принимают станции с хорошими антеннами до 1600 км. До меня близко, 96 км.
Антенна диапазона 160м  GP. Н= 12m  с емкостными нагрузками. Станция на 138 кгц  идет с уровнем S9.
На 1\4 провод диапазона 80м приема нет. Уровень помех большой.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #928 : 15 Ноября 2022, 23:52:32 »
За последнюю неделю приняли меня, кроме России, еще в 7 европейских странах. Самый далекий, кто меня принял - PA0LSB 2548 км.
За это время я принял передачи из 4 стран. Самый дальний - G4SDG 2911 км.
А вот связей с Европой пока нет. Принимателей много, вещателей меньше. А таких, у кого и прием и передача хорошие - совсем мало.
Мощность подводимая - 300 Вт. Антенна сейчас общей длиной 180м. Буду наращивать до 400м.
Тогда надеюсь на связи с Европой.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #929 : 16 Ноября 2022, 00:07:16 »
С такой антенной проведем связь, даже если у Вас будет на выходе только TDA2030A.
Может и передачу сделаете?
Олег R7LP
