Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 167276 раз)
RO3X_Владимир и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: 136 кГц
« Ответ #45 : 03 Май 2019, 19:00:27 »
Николай, если так, то нормально. Главное фидер хорошо изолировать после удлиняющей катушки.
ex RX3QFM
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #46 : 04 Май 2019, 17:49:37 »
гут!
А сколько дб давят ночью DCF-39 и HGA-22 по огибающей в спектрограмме в моде-3?
Замеры делал вчера в22msk. DCF-39     16db     HGA22   44db
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
Re: 136 кГц
« Ответ #47 : 04 Май 2019, 19:42:51 »
http://mediasat.info/2019/05/03/super-antenna/
73! RA5W
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: 136 кГц
« Ответ #48 : 08 Май 2019, 22:52:29 »
Коллеги! Добрый день!
Если есть желающие зарегистрироваться на форуме http://136.su, регистрируйтесь, но после регистрации отпишитесь об этом мне на мой_позывной@mail.ru. Я вас активирую
На сайте очень много материала каcаемого низких и много низких частот. Завсегдатаи форума, в основном  практики, всегда помогут с ответом на вопросы.
  • QRA: LO53ac
Re: 136 кГц
« Ответ #49 : 09 Май 2019, 00:02:06 »
Еще рускоязычные ресурсы по тематики ДВ
http://rn3agc.136.su
https://qsl.net/ew6gb/history.html
http://ra3yo.narod.ru/
http://rn3aus.narod.ru/
http://136.73.ru/
Есть еще RSGB рефлектор по теме ДВ, ссылку не нашел. Рома ADB должен знать
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #50 : 09 Май 2019, 14:24:21 »
Приветствую, Юрий. На ДВ был до сегодняшнего падения антенны, периодами. Сейчас мне больше подходит "До свидания ДВ", увы....Частоту 136,750 выбрал Виктор, UA4AAV, исходя из своей помеховой обстановки на диапазоне. ...Насчёт изоляторов - не понял, противоречивая инфо поступила....А вот насчёт антенны мелькнула сумасшедшая мысль, - а как насчёт укороченного полуволнового диполя ? Да, длина волны 2200 м, полволны - 1100 м, - это по 550 м плечи. Но на КВ часто укорачивают диполь вллоть до 25 % длины, а это уже длина плеч по 130...140 м...Есть ли смысл ? Видел ли кто нибудь такой проект или это утопия ?...
подобные конструкции применяли в 1910г для армейских радиостанций.
работают вполне.
основное направление излучения вдоль полотна диполя.
об этом написано в "Историческом экскурсе" на 136,су
там картинка со сканом из описания армейской полевой радиостанции 1910г.
но без ХОРОШЕГО, распределенного по большой площади(это важно) заземления на дв не работает ничего вообще.
« Последнее редактирование: 09 Май 2019, 14:27:26 от RW3ADB »
Оффлайн rw0lfe
  • Новичок
  • QRA: pn53wc
Re: 136 кГц
« Ответ #51 : 25 Май 2019, 09:30:42 »
Всем здравствуйте. На днях выезжали на остров Русский. Запустили воздушного змея для передающей антенны. Длина провода получилась примерно 180 метров. Слышали все Японцы которые были на 136 кГц в WSPR. Работал на передачу примерно с 23 до 1 часа ночи, потом змей пошел на посадку, кончился ветер совсем. После этого работал только на прием на Мини вип. На Мини вип помех меньше, чем на провод 180 метров, и Японцев я слышал лучше. Временами сигнал доходил до -05. Думаю можно работать и обычным телеграфом, потому что я слышу тон WSPR на слух.Надеюсь продолжить эксперименты.
Я слышал http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/a_aponcev_slisu.jpg
Меня слышали http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aponcislisat.jpg
Вот Японец пишет про меня https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=ja&u=https://blogs.yahoo.co.jp/d8000023/41888385.html&prev=search
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: 136 кГц
« Ответ #52 : 25 Май 2019, 10:02:44 »
  Поздравляю, Александр.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #53 : 25 Май 2019, 10:59:36 »
Здорово, Александр, интересный эксперимент со змеем. Я тоже планирую эксперимент по вещанию с горы Крыма на 136 кГц в период работы команды RK3DWW в УКВ ПД-2019 ( 5...8 июля ).  Для этого предполагается разложить на горе ( 1529 м  ) диполь с плечами по 350...400 м, немного укороченный. Передача планируется в режиме круглосуточного маяка в различных режимах, а также, при наличии свободного времени, - в режиме обычного CW QSO. Поэтому, у кого есть возможность следить и попробовать провести QSO, буду рад. Николай.
Re: 136 кГц
« Ответ #54 : 25 Май 2019, 11:01:16 »
Квадрат будет КN74CO, скорее всего.
Оффлайн rw0lfe
  • Новичок
  • QRA: pn53wc
Re: 136 кГц
« Ответ #55 : 25 Май 2019, 13:24:28 »
Спасибо Петр и Николай. Буду продолжать эксперименты. 73!
Re: 136 кГц
« Ответ #56 : 01 Июль 2019, 09:46:41 »
Привет Всем. В рамках поездки команды RK3DWW в горы Крыма ( с 5-го по 8-е июля 2019г ) для участия в ПД-2019, планируются экспенрименты на 137 кГц. Работа на этом диапазоне будет вестись в двух режимах :1. "Маяк" ( в круглосуточном режиме модами WSPR-2, Opera-32, DFCW-60, CW ).  2 "CW" ( в начале 21.00, 22.00, 23.00, 09.00, 10.00, 11.00 мск в виде 3...5 мин CQ позывным UA3DJG на частоте 137.0 кГц ). Во втором режиме могут быть задержки в несколько минут из за паралельной работы на УКВ. Вых. мощность  : 25 или 250 ватт, в зависимости от загрузки бензогенератора или состояния аккумулятора. QTH ( предположительно ) : KN74CO / KN74GU. Всем хороших связей и прекрасного настроения ! Николай.
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #57 : 01 Июль 2019, 10:25:44 »
Николай, какие частоты для разных мод?
Re: 136 кГц
« Ответ #58 : 01 Июль 2019, 10:40:40 »
Привет. Работа в режиме "Маяк" будет вестись с помощью DDS синтезатора RN3AUS ( Mny Tnx ! ) по зашитой Александром программе, -  повторяющимися циклами по 42 мин. :  WSPR-2 ( 137,561 кГц, 1мин.,52сек ), Opera-32 ( 137,523 кГц, 32 мин.,38 сек ), DFCW-60 ( 137,779 кГц, 16 мин., 20 сек ), CW  ( 137,000 кГц ), пауза 2 мин...и.т.д....
Re: 136 кГц
« Ответ #59 : 01 Июль 2019, 10:43:41 »
Основная информация в циклограмме : CQ, CALL, QTH...
