Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 226403 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #60 : 01 Июля 2019, 10:46:48 »
CALL на 137 кгц : UA3DJG, в УКВ Полевом Дне : RK3DWW.
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #61 : 06 Июля 2019, 14:51:58 »
Привет. Работа в режиме "Маяк" будет вестись с помощью DDS синтезатора RN3AUS ( Mny Tnx ! ) по зашитой Александром программе, -  повторяющимися циклами по 42 мин. :  WSPR-2 ( 137,561 кГц, 1мин.,52сек ), Opera-32 ( 137,523 кГц, 32 мин.,38 сек ), DFCW-60 ( 137,779 кГц, 16 мин., 20 сек ), CW  ( 137,000 кГц ), пауза 2 мин...и.т.д....
Николай в эфире со вчерашнего дня, довольно-таки приличный по уровню сигнал. Соседи могут попытаться приять на слух.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 14:55:11 от RK2Y »
Re: 136 кГц
« Ответ #62 : 06 Июля 2019, 20:21:23 »
Привет всем. Наш маяк продолжает работать.с.горы.Кемаль-Эгерек. Но сейчас с мощностью 25 ватт, т.к. 1 квт бензика на работу в ПД и Ра 137 кгц не хватает. С начала ПД у нас на горе сильный ветер и дождь...
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #63 : 24 Июля 2019, 18:03:06 »
Изготовил РА на ГУ81М. Ua3000в Ia0.55a.Рвх=25вт. Рвых1000вт.По входу согласующий трансформатор 1:9 1:16 на ферритовом кольце 2000нн 38*24*7, на выходе широкополосный трансформатор на Ш образном ферритовом сердечнике модернезированный от трансляционного 3х програмного передатчика 120кГц ПТПВ-500. При токе анода 0.45а ток в антенне 7А,при 0.55а ток в антенне 8а, подозрительно высокий ток,антенна 210м, амперметр по схеме G3YXM,повторил 1:1,не проводил поверку на контрольном приборе.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 18:07:02 от UA4AAV Виктор »
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #64 : 24 Июля 2019, 18:41:30 »
Схема амперметра
Re: 136 кГц
« Ответ #65 : 24 Июля 2019, 19:45:08 »
Виктор, мне тема интересна. Что аномального? 1 киловатт при токе 8 ампер это где-то вольт 120-130. Сопротивление нагрузки получается ом  15.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #66 : 26 Июля 2019, 07:49:29 »
http://www.wireless.org.uk/geton136.htm . Ссылка на амперметр G3YXM.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #67 : 29 Июля 2019, 11:18:35 »
Схема PA 137кГц. Напоминает однотактный усилитель низкой частоты, осталось присоединить громкоговоритель.Hi.Hi. Ua=3000в Ia0=25ма Ia=0.5-07A. В цепи питания +3000в добавить блокировочный конденсатор С5= 0.1мкф 4кВ К41-1а.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 11:26:52 от UA4AAV Виктор »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 136 кГц
« Ответ #68 : 29 Июля 2019, 11:55:13 »
А от 3х программного радио передатчики не подойдут? 3-я программа 120 кГц. Можно наверное перестроить. У нас еще 3 программы работают, а в некоторых городах вообще проводного радио не осталось. А передатчики может где валяются. На фото слева блоки 78 кГц, справа 120 кгц.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #69 : 29 Июля 2019, 12:22:31 »
Конечно подойдут.У меня выходной т-р от усилитея ПТПВ500/250, с небольшой модернизацией. Эти блоки дают 500вт.Я снимаю 1-1.5квт,трансформатор греется, приходится обдувать. Такие усилители находка для ДВ. Их практически поздавали на металлолом.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 13:07:27 от UA4AAV Виктор »
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #70 : 29 Июля 2019, 16:54:41 »
Конструкция Т1 фото.9витков в два провода,отвод,18витков,отвод и еще 9витков, всего 36, можно еще добавить , этой манипуляцией витками добился Ia=0.65A.Можно оставить27 витков вторичной менять первичную от 9 до3витков.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #71 : 29 Июля 2019, 17:01:08 »
Т2  Обмотка анодная 56витков ПЭВ-2, ПЭЛШО 0.25мм. Обмотка выходная 25витков ПЭВ 1мм, с отводами через 2-3 витка. Для предотвращения подмагничивания сердечника током лампы трансформатор собирается с зазором, на фото видно прокладки на сердечнике из стеклотекстолита, зазор 2.5 мм. Между собой обмотки изолируются 8-10 слоев фторопластовой лентой толщиной 0.2мм.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #72 : 29 Июля 2019, 17:02:36 »
Такие сердечники и каркасы к ним есть в ЧИП и ДИП.           https://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187    https://www.chipdip.ru/product/b66375-g-x187           https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites-accessories
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #73 : 29 Июля 2019, 17:12:12 »
В резонанс РА настраивается переключением витков во вторичной обмотке Т2 .Грубая настройка. Плавная настройка производится вариометром который включается между Т2 и антенной.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: 136 кГц
« Ответ #74 : 31 Июля 2019, 11:16:44 »
Вчера принимал Виктора UA4AAV в моде QRSS3. Грозовые шкварки рвут сигнал, но сигнал стабильно просматривался.
Прием вел с работы, в режиме удаленного подключения к радио (flex6400), очень стало удобным с современными технологиями заниматься хобби. Радио за городом. Очень сильно помогает его DSP, а именно WNB ( широкополосный NB).
