Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 196628 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #105 : 13 Августа 2019, 13:21:56 »
Здравствуйте. По просьбе Виктора, UA4AAV, выкладываю схему своего CW трансвертера на диапазон 136 кГц. При установке соответствующего кварца в гетеродине, он может работать с КВ трансивером в участках 10136 кГц или 2136 кГц. При этом изменяются величины трёх конденсаторов, указанные на схеме в таблице. При питании 13 в, мощность на выходе 25 ватт. Этого обычно достаточно, чтобы попробовать провести CW QSO на расстоянии 10...20 км на обычные ( не настроенные на ДВ ), НЧ - КВ антенны типа IV, LW...Если же применить антенны специально настроенные ( обычно с помощью катушки ) на диапазон 136 кГц, то, думаю, дальность связи должна возрасти до 50...100 км. Виктора, UA4AAV, который использует такой трансвертер с усилителем мощности на лампе ГУ-81, слышно на слух до 400...500 км, а "видят"его в цифре до 1000...1200 км ! Так это ещё летом, когда прохождение на ДВ не отличается хорошими условиями. Конечно, стабильность частоты такого трансвертера в купе со стабильностью КВ трансивера, недостаточна для работы в цифровых и "медленных" режимах, особенно при использовании участка ПЧ = 10136 кГц, но, для работы CW всё в порядке ! ...Схема нарисована по принципу "всё на одном листе", так, чтобы все основные данные присутствовали, в том числе режимы, цоколёвки и.т.д...Красными стрелками указаны четыре настройки, которые нужно выполнить при настройке трансвертера (- что крутить и сколько выставить в соответствующих точках ). Полосовой фильтр на 136 кГц желательно проверить отдельно. Его полоса пропускания при уровнях -6 и -40 дб указана на схеме, а потери в полосе не должны превышать 3...6 дб. Режим выходного каскада показан в правом углу, внизу. В качестве сердечников для Т1 и Т2 применены кольца EPCOS N87 с прониц. = 2500. Но, думаю, вполне подойдут и отечественные кольца с прониц. = 2000...3000... 73 ! Николай, UA3DJG.
Re: 136 кГц
« Ответ #106 : 13 Августа 2019, 14:22:28 »
Небольшое дополнение. В приёмной части трансвертера отсутствует УВЧ. Наоборот, затухание от ант. входа 136 кГц до входа КВ трансивера будет порядка 20...30 дб. (  входной аттенюатор + пассивный смеситель + полосовой фильтр ). Поэтому, при использовании ненастроенных антенн, может сложиться впечатление, что чувствительности недостаточно, даже при включённом предусилителе КВ трансивера. Особенно в "тихих" местах.  Однако,  как только будет подключена настроенная антенна, - чувствительности будет "за глаза", в любом случае ! Поэтому, с точки зрения защиты приёмной части от перегрузок,  УВЧ не применяется.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: 136 кГц
« Ответ #107 : 13 Августа 2019, 15:53:43 »
Николай, а монтаж какой? Если на печатной плате - выложи ее топологию.
73! Олег
ur5lx-1
Re: 136 кГц
« Ответ #108 : 13 Августа 2019, 16:11:45 »
Эх как жаль такие были фанаты СВЧ и в ДВ ударились. Даже в ПД и ЕМЕ СВЧ ДУБУС не работали. Потеряли интерес , а жаль....
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: 136 кГц
« Ответ #109 : 13 Августа 2019, 17:02:00 »
Не понял Вас Сергей, это Вы кого имели ввиду?
Про СВЧ в ПД много чего написано в соответствующей ветке форума.
А ЕМЕ - стационара нет, только из поля, что гораздо тяжелее, чем просто SO на выезде. Может и вернемся, но пока все не успевается.
73! Олег
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #110 : 13 Августа 2019, 17:13:17 »
На портале уже писалось, цитата( жизнь коротка,чтобы работать QRP) нужно еще добавить(и на одном диапазоне) нужно попробовать все. Много иностранных лунников работает на 137кГц. Из наших простой пример,RN6BN ex сейчас R7AB Александр 64антенны на 144МГц и штырь 45метров на 137кГц РА на двух ГУ 81М .Сергей планирую к сентябрю восстановить редуктор 7м параболы,по участвовать в ARLL EME 10гГц.
Re: 136 кГц
« Ответ #111 : 13 Августа 2019, 17:19:47 »
Трансвертер распаян на обычной монтажной плате, с дырками. Соединения - выводами деталей и проводом МГТФ. Частота низкая и мне кажется, что он будет также работать, если его распаять "паутинкой" на обычной картонке, где из провода сделаны шины ПЛЮС И МИНУС, - укреплённые сверху и снизу картонки. Вообщем, так, - как мы паяли в юности транзисторные приёмники...Кстати, в недавней поездке на гору Крыма, когда вещание на 136 кГц также велось в режиме "маяка", а источником "цифры" был DDS синтезатор RN3AUS, - использовался лишь усилитель мощности ( 25 ватт ) данного трансвертера. Для этого, на задней стенке трансвертера был установлен дополнительный ВЧ разьём ( типа SMA, т.к. мало места ) и туда подавался сигнал ( 0,3 ватта ) синтезатора. Через обыкновенный резистивный аттенюатор, этот сигнал уменьшался до уровня  50...100 мв и подавался на резистор R15 ( гнездо Г2 ) трансвертера, обеспечивая 25 ватт на выходе, - для раскачки РА ( 250 ватт ) на 4-х полевиках. На работу CW подключение аттенюатора никак не влияло, что позволяло легко переходить из цифры в CW. А, к примеру, в трансивере  TS590, имеется выход на 136 кГц уровнем 1 мвт, что даёт возможность, используя усилитель трансвертера, довести его до 25 ватт, подключив этот выход к гнезду Г2 трансвертера через переменный резистор ( аттенюатор )... TO UR5LX : Сергей, зря ты так...Потому что,- одно другому не мешает, а диапазон 136 кГц, поверь, чем то очень похож на какой нибудь СВЧ диапазон. Связи так же трудно даются и своих тонкостей предостаточно...73 !
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: 136 кГц
« Ответ #112 : 13 Августа 2019, 20:03:36 »
Виктор ,UA4AAV,, выпал с  обоймы,, да и Николай UA3DJG раньше и в ARRL EME работал . Теперь они ДВ дерзают.
Вот мне и жаль что потерял корреспондентов как в ПД , так и ЕМЕ.....
Оффлайн RN3KK Nick
Re: 136 кГц
« Ответ #113 : 14 Августа 2019, 12:32:21 »
Даа.. ПД стал чатом.
Собираюсь посмотреть что будет на луне. А то может и там скучно. Но доберусь.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #114 : 15 Августа 2019, 06:50:10 »
По пробывал послушать 136 кГц, Антенна - провод 20 м  и MiniWhip (специально сделал).
Слушал на вот эту конструкцию. Днем ни чего не слышно, один шум.
Ночью, специально проснулся в 3:00 МСК, удалось только HGA22 услышать.  DCF.. даже присутствия не было. На провод, 20-ти метровый, слышно лучше, MiniWhip делал такую ...
Не такого результата ждал... Говорят, на провода от тестера слышно HGA  и DFC. Может не в нашем регионе. :-)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 06:54:42 от RA3TES Андрей »
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: 136 кГц
« Ответ #115 : 15 Августа 2019, 09:50:25 »
Какой кабель использовался для минивипа?
Заземлялась ли оплетка? Какое расстояние от крыши? Из чего сделана сама крыша?
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #116 : 15 Августа 2019, 11:14:11 »
кабель RG-58. думаю для 136 кГц не принципиально. Оплетка не заземлялась, расстояние до крыши .. ниже крыши, с балкона палка 1,5м, на ней минивип. Крыша , мягкая кровля , плиты керамзит, рубероид .
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: 136 кГц
« Ответ #117 : 15 Августа 2019, 11:21:21 »
Не, с балкона минивип нормально не будет работать.
Нужно ставить на крышу, поднимать метра на 3-4 над поверхностью. В качестве мачты идеально подойдет рыболовная удочка.
Под мачтой на кольце от отклоняющей системы ТВ намотать 10 витков кабеля.
Оплетку заземлить.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 11:26:19 от R9A-028 »
Оффлайн RN3KK Nick
Re: 136 кГц
« Ответ #118 : 15 Августа 2019, 12:41:44 »
да нет, маяки и днем и ночью слышно. Ночью громко, днем потише. Шумно просто у Вас на QTH.
В городе с радио грустно.
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #119 : 15 Августа 2019, 13:49:01 »
инцинцетт
Да у НИХ вся Европа  сплошной город, тем не менее как-то
 ухитряются работать. Короче говоря , слышно должно быть постоянно и на "пинцет" , тогда ....
СПС
