Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 226592 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #135 : 31 Августа 2019, 16:04:16 »
https://youtu.be/hNBqe2Yhj2M
Я принимаю маяки в радиусе 60-70 км почти постоянно, в зависимости от помеховой обстановки.  Антенна MiniWhip
Андрей спасибо! Я в курсе привод маяков,использовал их по работе. Меня больше интересовало прохождение в районе 200 кгц и ниже.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #136 : 31 Августа 2019, 16:17:48 »
...Уже почти час стабильно слышу сигнал UA4AAV на частоте 137,8 кГц на слух с RST 519...529...Замираний не ощущается...Сейчас, к обеду, вроде стал потише - 519...А
А можно попытаться скоррелировать это с Авророй, которая сейчас идет?
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #137 : 31 Августа 2019, 16:36:42 »
Коллеги, на частоте 137.5  что то вещает...(цифровое). Что это?
В районе 137.5 работает WSPR. Двухминутный.
На 137.4 непрерывно идет PSK - это мониторинг энергосетей.
Иногда они там разговаривают в LSB
Слышу вещание на каком то нац. языке на частоте 225 кГц.
Польское радио. первая программа. -  "Польско радио программа перша".
Говорят они сильно уменьшили мощность.
на 59 QSB (не в Чебоксарах) вещание на 153 кГц 57 на слух.
Радио Румынии. Радио Актуалите.
Идет вещание  на частоте 120 кГц, (музыка на русском и Чувашском) на 59 .
Третья программа проводного вещания.
Где бы еще, что и кого послушать?
135.43 -  HGA-22 - Телетайпная станция по управлению энергосетями Венгрии. 110 кВт
138.832 - DCF-39 - Телетайпная станция по управлению энергосетями Германии 40 кВт
Начинать прием любителей надо именно с них.
Если в QRSS-3 принимаются их несущие с уровнем более +30 дБ - тогда есть шанс принять кого-то не местного на любительском ДВ.
128.49  - DCF-49 - та самая станция, что работала в 2012г с радиолюбителями кросс-бендом - слушали тлг на 40 и 80м и передавали на своей частоте в тлг.
Штатно передают телетайп.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 16:39:17 от RW3ADB »
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #138 : 31 Августа 2019, 16:46:53 »
Замечено, что обsчно при серьезных явлениях на УКВ- аврора, тропо, итд - на ДВ нет дальнего хода.
Но вот после авроры могут быть чудесатые чудеса в виде приемов по трассам больше 10000 км.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 16:52:23 от RW3ADB »
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #139 : 31 Августа 2019, 17:43:20 »
DDH-47
А работали в 2009г.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #140 : 31 Августа 2019, 18:18:05 »
Слушал сигналы UA4AAV до 14.10 мск. Затем пришлось уйти. И вот вернувшись в 17.45 мск включил приём и опять слышу передачи Виктора на той же частоте. Может чуть слабее, но так, что чётко различаю начало и конец передачи в длинных модах. Немного больше  стало шума. Было 4...5 баллов, а сейчас 5...6 баллов по S- метру TS-50. Возможно это несколько сильнее маскирует сигнал. Уровень HGA на 135,5 кгц - почти 9 баллов по этой же шкале сейчас. Ночью видел её с уровнем 9+20дб. Буду наблюдать за сигналами UA4AAV дальше....RN3AUS, RW3ADB, спасибо за инфо !
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #141 : 31 Августа 2019, 19:05:46 »
То:RW3ADB
Cпасибо за обширную информацию. Похоже моя антенна немного ловит. Как ни странно ,имея 2 наклонных луча по 55 м с крыши дома в 45 м,на 1 слышу громко,а на другой очень слабо. Теперь понятно,что это от соседних проводов. Не понятно только  почему глубокие  QSB ??? в течении суток.Буду наблюдать. Эфир в основном боле-менее чист,хотя бывают помехи порой.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 19:28:32 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #142 : 31 Августа 2019, 19:41:29 »
Слышу прямо сейчас 55-59 на ушкО. QSB  . Отличный "маяк".
Луч на север дает преимущество  на прием на 6 дб примерно,по отношению к лучу на СВ.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 19:46:14 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #143 : 31 Августа 2019, 20:27:11 »
135.43 -  HGA-22  - слышу +35 дб над шумами в 3 кгц полосе
153 с юга румынская вещалка 9 баллов 220 кВ Antena Satelor
138,9 +15 дб над шумами
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #144 : 31 Августа 2019, 20:31:55 »
135.4  тоже громко.59
138.9 59
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 20:36:42 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #145 : 31 Августа 2019, 21:07:23 »
У меня еще на 128 есть такая несущая с посылками.
Вот как у меня сейчас это видно - антенна на север.
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #146 : 31 Августа 2019, 22:13:20 »
Посмотреть как проходит ua4aav на разных грабберах:
http://ra3yo.narod.ru/Agregator_777.html
(два раза перегрузить страничку, чтобы не ждать рекламу)
Re: 136 кГц
« Ответ #147 : 31 Августа 2019, 22:27:03 »
В пору юности в турпоходах на ночном дежурстве подкидываешь дровишек в костер и слушаешь Маяк на 153кГц - 2000м на Альпинисте. Работал он то-ли из Самары, то-ли из Ашхабада.
 Он ловился и на детекторный приемник (все наверно собирали в детстве) - мощность была видимо очень приличная. Сейчас не работает.
Re: 136 кГц
« Ответ #148 : 31 Августа 2019, 23:21:27 »
...Ну вот, когда стемнело, сигнал UA4AAV практически пропал. Уровень помех к вечеру увеличился и, возможно, это главная причина этому, потому что какие то намёки на сигнал Виктора периодически прослушиваются и сейчас. Но самое интересное в том, что уровни станций HGA и DCF выросли по сравнению с дневными на 15...20 дб, а  UA4AAV- явно нет...
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #149 : 31 Августа 2019, 23:45:16 »
Сегодня променял Аврору на длинные волны. Да простят меня аврорщики..)
Впервые принял сигналы от Виктора UA4AAV на частоте 137.77 кГц. Большое ему спасибо за помощь по установке программы.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 23:49:13 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
