Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 159727 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #165 : 04 Сентябрь 2019, 07:20:10 »
1 см = 0.9 пФ, если не ошибаюсь. Смотрел, смотрел, но так и не увидел сигнал UA4AAV на 137.778 кГц. Телетайп на 138.832 кГц проходит на 20 дБ по SpectraVue. Антенна кусок провода 40 метров на высоте 2 - 6 м. Надо делать антенну, но это уже после 10 ГГц и 24 ГГц ЕМЕ. Девиз: радиолюбитель должен худо-бедно иметь возможность работать на всех разрешенных диапазонах.
73! Александр
Re: 136 кГц
« Ответ #166 : 04 Сентябрь 2019, 07:41:16 »
И 200 вольт переменного на ключе
...и два киловатта мощности. Во время цусимского сражения мощный передатчик Авроры применяли для радиоэлектронной борьбы - забивали сообщения противника.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #167 : 04 Сентябрь 2019, 07:59:35 »
Александр, передатчик работал не постоянно. Виктор его отключал.
RA9FMT  вчера принимал ночью,прислал скрин по скайпу.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 08:06:08 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #168 : 04 Сентябрь 2019, 08:05:39 »
Ага... Может быть, есть какое-то расписание?
Геннадий, а телетайп на 138.832 кГц как принимаешь?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 08:07:40 от UA3TCF »
73! Александр
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #169 : 04 Сентябрь 2019, 08:10:49 »
Да нет у него спец. расписания. Звонил вчера мне.Как говорится-" ведутся профилактические работы".
Да и передачик может сам отключиться ,отработав положенный цикл.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #170 : 04 Сентябрь 2019, 08:20:00 »
Геннадий, будь добр - дай мне знать СМС-кой когда будет сигнал. Так что по 138.832 кГц?
73! Александр
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #171 : 04 Сентябрь 2019, 09:01:58 »
Александр, хорошо. См. личку.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #172 : 04 Сентябрь 2019, 12:25:49 »
В пятницу, 6 сент., Александр, UA4AAV, планирует эксперименты на 136 кГц. Так что подходите кто может. Как я понял, сначала будет серия передач с одной высотой антенны, потом - с другой. Может он сам здесь расскажет...
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #173 : 04 Сентябрь 2019, 14:37:59 »
а вот и схема
C1 - 24000см  :D :D :D
даже в 1910г, а передатчик крейсера "Аврора" куда более ранее произведение "Телефункен " - не было еще единых стандартов на обозначения как емкости, так и многих других современных терминов.
в весьма серьезном документе - пишут то в мкф емкость, то в см^2.
и то "антенна" - а то "отправительная сеть".
пруф
а вот и схема
В те времена бывало и покруче-)
пруф
Еще есть на тытрубе волшебное кино про первый мегаваттный передатчик Маркони в штатах...
Можно еще Ходынку вспомнить... тоже та еще конструкция была.
УКВ-портал это просто 2-е дыхание для ДВ. Радует....
Про аврору говорили, а вот и схема попроще попалась.   :laugh:
оригинальная схема передатчика "Авроры".
Как раз это предложили командующему тихокеанской эскадры Рождественскому, в составе которой "Аврора" и принимала участие в Цусимском сражении, но он сие как раз запретил. Ибо переговоры японов были единственными развед-даными об их намерениях в море.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2019, 14:40:54 от RW3ADB »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: 136 кГц
« Ответ #174 : 04 Сентябрь 2019, 16:04:50 »
Не удержался -
"Дуговая Малабарская радиостанция имела мощность 3,5 МВт и была построена голландским правительством для связи министерства внутренних дел метрополии со своей колонией. Оборудование поставила фирма Telefunken. В строительстве радиостанции принимал участие известный русский радиотехник Николай Александрович Скрицкий (1978-1951), эмигрировавший за границу после гражданской войны в России. Интересно отметить, что антенна сверхмощной передающей радиостанции в Малабаре была подвешена на тросах, укрепленных на вершинах двух гор, причем высшая точка антенны находилась на высоте 715 м ."
(отсюда - http://www.computer-museum.ru/connect/duga.htm
Хорошая антенна для ДВ... Может кто из 6-го района возьмет на заметку  ;)
73! Олег
Re: 136 кГц
« Ответ #175 : 04 Сентябрь 2019, 23:38:14 »
Не удержался -
в теме с таким "метражом" длины волны, немного из истории, никогда не будет лишним ;-)
этим летом, Matej OK1TEH (и, если не подводит зрение, OK1VPZ, есть на фото), побывали в доме - музее Г. Маркони, в Via Celestini, Италия,
фото в альбоме - Marconi_2019   _(для просмотра в полный размер, лучше "Открыть ссылку в новой вкладке")
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #176 : 05 Сентябрь 2019, 09:08:06 »
UA4AAV Виктор работает на 136кГц я его принимаю сейчас
http://skrinshoter.ru/s/050919/TP0GDskW
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2019, 09:10:40 от RA9FMT Владимир »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #177 : 05 Сентябрь 2019, 09:33:46 »
Тоже слежу. Программа WSJT-9 позволяет измерять уровни и отслеживать окружающие полезный сигнал помехи.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #178 : 05 Сентябрь 2019, 09:52:39 »
Четко видно,как "привязалась" широкополосная помеха к треку и не отвязывается со временем. Уровень полезного сигнала достиг -18. (лучшее).
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #179 : 05 Сентябрь 2019, 10:17:08 »
В момент отключения ТХ пропала ШП помеха,Виктор что это? случайность? (а не возбуд ли РА ?).
(Виктор позвонил мне ,что отключит ТХ на время ,в связи с работами на мачте).
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2019, 10:22:29 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
