Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 179031 раз)
Онлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #195 : 06 Сентябрь 2019, 08:20:21 »
Помех оч. много,но передачу Виктора видно.Сейчас идет тестовая передача на разных антеннах. Пытаюсь измерить уровни,но вряд ли это получится в помехах.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #196 : 06 Сентябрь 2019, 08:34:14 »
Олег добрый день. Высота горизонтальной части 8м, длина 210м.Удлиняющая катушка намотана на квадратном контейнере 400*400мм,50 витков намотана лицентратом 49 жил 02мм ,общий диаметр 2мм ,сейчас использую 25 витков +ввариометр намотан лицентратом от прд РСБ-70. Работаю пока только на передачу.
Виктор,здравствуйте.
На какой высоте у Вас горизонтальная часть антенны?
Какая удлиняющая катушка? Много-ли корреспондентов?
73! Олег.
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #197 : 06 Сентябрь 2019, 08:44:09 »
Виктор, на данный момент вот что... , доходило до -22 сегодня, (лучшее за прошлые периоды  -18) ,но это без учета шума.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 08:51:44 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #198 : 06 Сентябрь 2019, 09:05:28 »
 После подъема антенны четкий трек      055300  0  -19  0.1 -772  6 #
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #199 : 06 Сентябрь 2019, 09:17:11 »
На сей момент картинка такая. Максимальный уровень сигнала по пику был -66 дБ - это над шумом 10 - 20 дБ в моде QRSS 60. Это полоса приблизительно 0.01 Гц ?
На спектране wsjt трек вообще не виден.
73! Александр
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #200 : 06 Сентябрь 2019, 09:17:47 »
По прежнему принимаю Виктора на слух ( MiniWhip -PA0RDT, TS-50, 500 hz, CW, ATT ). Сигнал определяется чётко с RST 519.  Слушал сегодня его сигнал до подьёма антенны и после...У меня на слух разница незаметна. Надо подключать комп. и осваивать ARGO,  видимо...
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #201 : 06 Сентябрь 2019, 10:08:25 »
По расчетам уровень должен уеличиться на 3дб. Сопротивление излучения меняется с  0,022 до 0,052 ома. Мне очень интересно какое у Виктора заземление и ток в антенне.
Просто если брать ток равным 8 амперам (излучаемая мощность 1,4Вт), то при 500 ватт отдаваемых, сопротивление потерь (земля,  сопротивление катушки, провода антенны, потерь в окружающих предметах) получается нереальное 7,5 ома. В лучших случаях у операторов было около 22 ом. Еще один вопрос насколько свободно висит горизонтальная часть (деревья рядом, строения)? Я работал на антенну приблизительно такой длины, но метров 80 провода висело невысоко над железобетонной крышей, соответственно сопротивление антенны  и потери возрастали.
На моем скрине изменение уровня не видно, надо у более далеких смотреть. Хорошо помогает передача в вспр-2, период короткий и сразу уровни видны, принимающих станций в Европе, и не только, много. Но QRSS или DFCW приятнее на экране наблюдать.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 10:32:04 от RK2Y »
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #202 : 06 Сентябрь 2019, 10:29:55 »
Сейчас немного поменял условия расчета. Если после подъема антенны провод через 30 метров возвращается на прежнию высоту  8 метров, то излучаемая мощность изменится с 1,4 до 1,66Вт.
Плюс 0,7дб.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 10:53:38 от RK2Y »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #203 : 06 Сентябрь 2019, 10:52:41 »
Здравствуйте!
А какой программой смотрели? Уж очень спектр понравился.
73! Александр
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #204 : 06 Сентябрь 2019, 10:55:24 »
Здравствуйте!
Спектрумлаб, цветовая гамма выбирается от Linrad.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #205 : 06 Сентябрь 2019, 11:10:57 »
Спектрумлаб
Спасибо Дмитрий!
SpectraLAB у меня есть, а Spectrum Lab нет. Версия хоть какая (V2.7b20?), платная или бесплатная, где скачать? И другим, наверное, интересно.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 11:20:34 от UA3TCF »
73! Александр
Re: 136 кГц
« Ответ #206 : 06 Сентябрь 2019, 11:23:52 »
ЗДР Александр Николаевич!
скачать можно тут: DL4YHF's Amateur Radio Software: Audio Spectrum Analyzer ("Spectrum Lab")
я просто смеюсь, про себя, сколько лет смотрели на SpectraVue...  и только освоили, можно сказать, коллективно :)  SpectrumLab из "той же серии" есть, и установлена, но бросал раз десять..... дебри ;-))))
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 11:27:13 от Михалыч »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #207 : 06 Сентябрь 2019, 11:32:00 »
Спасибо, всезнающий Игорь Михайлович! Сейчас попробую скачать. SpectraVue тоже, как оказалось, давно была скачана, но все руки не доходили. Сейчас вот пользуюсь активно. Ну вот... Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение... В Linux что ли перейти.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 11:35:50 от UA3TCF »
73! Александр
Re: 136 кГц
« Ответ #208 : 06 Сентябрь 2019, 11:34:39 »
всезнающий
Неее!
Не преувеличивайте ;-) Ведь ни когда не знаешь, чего ты не знаешь!  :D :D
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #209 : 06 Сентябрь 2019, 11:37:28 »
Это точно.....
73! Александр
