Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 161026 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #210 : 06 Сентябрь 2019, 11:46:44 »
не может обеспечить безопасное соединение...
у меня норм,
приаттачил архив и мануал сюда
Оффлайн ua0snv
Re: 136 кГц
« Ответ #211 : 06 Сентябрь 2019, 11:56:34 »
Включил на выходные спектрумлаб два окна TA,EU и WSPR2 пробуйте TX.
73! Василий.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #212 : 06 Сентябрь 2019, 12:38:48 »
73! Василий.
Василий планирую сегодя и завтра включить передачу с 20мск и до 9 утра следующего дня. 137.778  DFCW-120.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #213 : 06 Сентябрь 2019, 12:40:41 »
пробуйте TX
Так UA4AAV так и продолжает передавать, уровень сигнала немного гуляет. А принимаю я оказывается вообще на суррогатную антенну - центральную жилу кабеля, идущего к GP 14 МГц, лежащей на шиферной крыше на высоте 6м. Перепутал разъемы антенн. Но на длинный провод 40-метровый прием не лучше из-за сильных шумов и помех.
To R4YM: эталоны времени длинноволновых передатчиков MSF(60kHz), HBG(75kHz), DCF77 (77.5kHz). В Spectrum Lab есть их декодеры.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 12:42:59 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #214 : 06 Сентябрь 2019, 12:42:20 »
Вот это дело, Михалыч! Спасибо!
73! Александр
Оффлайн ua0snv
Re: 136 кГц
« Ответ #215 : 06 Сентябрь 2019, 12:46:27 »
Включайтесь до понедельника постоянно включено будет, а в понедельник будет отчет граббер не запускаю
по причине помех да и народу поубавилось на ДВ ...
73! Василий.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #216 : 06 Сентябрь 2019, 13:01:03 »
Включу до понедельника , время тоже с 20.0мск до 9.00утра.
Re: 136 кГц
« Ответ #217 : 06 Сентябрь 2019, 13:06:00 »
Спасибо!
Не за что, Александр Николаевич!
Сколько раз брался за программу, и бросал, а на самом деле всё просто, снёс "натыканное" ;-) установил заново, тренируюсь пока на WSPR 30m, всё хорошо видно.
- а ещё признаюсь, со вчерашнего вечера, пытаюсь принять UA4AAV Виктора, пока глухо, LW конечно "катострофически" короток, 20 метров, + помехи, но тема зацепила...   лунный шум на ГГц - да, и легко, а сигнал на сотне кГц - никак, ну не может быть такого  :D :D  на 137*kHz Дежурю!
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #218 : 06 Сентябрь 2019, 13:53:03 »
Это время официальное. В течении дня я тоже буду включатся без расписания.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #219 : 06 Сентябрь 2019, 13:56:02 »
Игорь Михайлович в данной ситуации спасет антенна  МИНИ ВИП.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #220 : 06 Сентябрь 2019, 14:06:22 »
Игорь Михайлович , свежий скрин из Питера. RA1ADF Граббер.
Re: 136 кГц
« Ответ #221 : 06 Сентябрь 2019, 14:16:08 »
Или "флаг" в направлении корреспондента.
Re: 136 кГц
« Ответ #222 : 06 Сентябрь 2019, 14:16:32 »
Виктор Иванович, здравствуйте!
Спасибо за скрин, значит и у меня должно получиться.
По антенне, есть MiniWhip в арсенале, вчера пытался найти место, на 4.5м палке вынося за балкон, распугал соседей, помехи остались, многоквартирный дом приносит свои "плоды", остаётся луч, более - менее, до вечера попробую убрать балун, ну и может ещё что придумаю ;-) Будет результат, обязательно напишу!  :)
Или "флаг"
Привет Иван!
Темнота, друг молодёжи и Длинных Волн ;-)))
Поэкспериментирую!
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 14:20:10 от Михалыч »
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #223 : 06 Сентябрь 2019, 15:40:32 »
По расчетам уровень должен уеличиться на 3дб. Сопротивление излучения меняется с  0,022 до 0,052 ома. Мне очень интересно какое у Виктора заземление и ток в антенне.
Дмитрий отвечаю на твои вопросы,что бы сделать правильный расчет излучаемой мощности.   ЗАЗЕМЛЕНИЕ: Мой приусадебный участок60м*30м обнесен металлическим забором.Металлические столбы диаметром 60мм 90 шт.Закопаны на глубину 1.1м.Столбы связаны между собой профильной трубой 20*40мм и все это обшито листовым металлопрофилем. По центру участка проходит пешеходная бетонная дорожка, опалубка дорожки сделана из железных листов д 200см ш 30см т 1см.Между собой листы связаны арматурой, также имеется металлическая заборная яма( местная канализация) бочка диаметр 2м высотой 4м закопана в землю, водяной колодец распределитель сварен из металла 2м*2м глубина 3м к этому колодцу подходит центральное водоснабжение труба диаметром 75мм длиной гдето 200м потом пошел пластик, еще на территории участка имеется три контура заземления 60шт штырей по 2.5м , металлический гараж.сеновал из стальных труб. В этом году я это все обьвязал катанкой, методом сварки.40метров полотна антенны находится под этим металлом,остальная часть гдето метров 150 находится над озером на высоте от 7 до 8м. Для заземления конечно важна площадь, а не вес площадь я указал 60м*30м , а вес  всего металла тонн 10 будет. Это все делалось  с 1980г ТОК В АНТЕННЕ сейчас 5А если верить моему самодельному амперметру. Подводимая мощность к антенне не измерялась , а считалась как 1800в* 0.4А=720ВТ подводимая мощность к ГУ 81М, если брать кпд 50% Р=360 вт 60% Р=432вт 70% Р=504 вт.При первых опытах с ГУ 81М Ua=3600 в под нагрузкой Ia=0.5a подводимая мощность к ГУ 81М=1800ВТ КПД 70% Р=1260вт. Ток вантенне был 7А.  Ближайшие деревья , постройки находятся гдето от5 до 10м.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Re: 136 кГц
« Ответ #224 : 06 Сентябрь 2019, 17:01:15 »
Виктор,здравствуйте.
Вопрос о К.С. в нагрузке ГУ-80 ?
Я в своё время делал двухтактный У.М.
К.С. в нагрузке широкополосная. На большом ферритовом кольце.
витки симметррично с отводом в центре. И там-же
катушка связи на отвод удлиняющей катушки.
В однотактном каскаде будет намагничивание кольца.
Спасибо,молодец. 73!Олег.
