Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 327340 раз)
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #300 : 21 Сентября 2019, 20:45:06 »
В 21.00 МСК 1час буду передавать несущую.С 22.00 МСК DFCW 120,всю ночь и день.В ночь дополнительно сообщу режим передачи.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: 136 кГц
« Ответ #301 : 21 Сентября 2019, 22:50:06 »
Наконец удалось детектировать несущую Виктора на ферритовую антенну в середине Москвы. На пределе, прямо скажем, возможностей.
Большое накопление, усреднение и сигнал стал убедительно виден. Предсталяешь что у товарища рогатая с красным анодом и счетчик крутится будь здоров.
Но все равно долетает что-то за 600км!
ex RA3DQT
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #302 : 22 Сентября 2019, 06:30:08 »
Двое суток передаю без перерыва передачи. Ua=1800в  Ia=0.35a  Pпод=630вт.   Рвых=400вт,анод уже некрасный.Раньше был режим Ua= 3500в Ia=0.5a  Pпод=1750вт кпд=70% Рвых=1225вт  тогда анод был красный, при работе в режиме несущей и длинных модах . При работе обычным телеграфом в течении часа анод был бледным.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #303 : 22 Сентября 2019, 08:04:07 »
Вечером и ночью принимал нормально. На скрине переход с передачи несущей на DFCW.
За ночь скрины не сохранял, прием был более "контрастный", скорее всего из-за уменьшения уровня помех.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 08:06:29 от RA3TES Андрей »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 136 кГц
« Ответ #304 : 22 Сентября 2019, 09:03:23 »
Вот что сейчас принимал на 137.778.
TS-2000, INV Vee 80/40 м. На последним скрине последняя треть на INV Vee 20/15м.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #305 : 22 Сентября 2019, 09:24:06 »
GM!
После 6.30 МСК шумы на этом диапазоне начинают давить сигнал.
В CAPTURE есть сигналы UA4AAV с высоким уровнем.
На 600 метрах - потише, декоды в WSPR неплохие.
73! Михаил.
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #306 : 22 Сентября 2019, 09:27:56 »
Похоже на помеху от импульсного БП.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #307 : 22 Сентября 2019, 09:40:45 »
Сейчас -24 дб (WSJT-9)  Помех много,но трек четко видно на минимальной скорости водопада.
Нижний скрин сделан в моде "20 сек".
Уже -22 дб  (лучшее).  064830  0  -22  2.5 -772
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 09:52:48 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: 136 кГц
« Ответ #308 : 22 Сентября 2019, 09:53:32 »
Продеть просто через кольцо или сделав виток связи и потом замкнуть?
Достаточно просто продеть через кольцо.
PS: Да, еще про минивип и рамки. Если кто-то будет работать на передачу. Проверено, что минивип выдерживает подводимых к антенне 3 кВт на расстоянии 20 м без проблем. С рамочной антенной при таком расстоянии и мощности потребуется защита входа приемника. Если не сделать, то сгорит.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 10:07:11 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Re: 136 кГц
« Ответ #309 : 22 Сентября 2019, 18:25:07 »
Модернизация приемной антенны: стержень один 200мм, обмотка литцендрат 21х0.07, четыре секции по 60 витков и одна 45 (не хватило провода:), предусилитель DL2KQ на AD8129. Резонанс очень острый, вынос антенны на балкон снизил шум на 15db (!). Жду передачу на Тасманию в 21 MSK
ex RA3DQT
Re: 136 кГц
« Ответ #310 : 22 Сентября 2019, 22:38:58 »
Совсем другое дело! Сигнал Виктора +5db над шумом, можно разобрать знаки. DCF39 и HGA22 +20db антенна на UA4AAV, как раз около минимума диаграммы.
Здорово!
ex RA3DQT
Re: 136 кГц
« Ответ #311 : 24 Сентября 2019, 19:59:27 »
Царь-антенна:)
DCF39 теперь идет +28db.
Виктор вчера в 21MSK не работал.
ex RA3DQT
Онлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: 136 кГц
« Ответ #312 : 24 Сентября 2019, 20:36:38 »
Близко к теме , вчера в 21 часов мск, в Обнинске  в  KO85GC  слушал в режиме АМ
Проверил свой FT1000MP на прием маяков- авиаприводов в ДВ и СВ диапазонах , антенна LW  38м  на юг с 9-го этажа вниз на дерево
  F  кГц       CALL        LOC         QTH            Расстояние  , км
  230           WZ        KO85MF    Каменка        35
  320           DM         KO85WK  Домод--во      92
  350           UK         KO74OR   Юхнов           95
  404           UM         KO85KU   Ивановское   169
  409           SF          LO05AN   Черусти         227
  416           DR         KO85QF   Скурыгино      55
  430           MB         LO15VO   Чернуха         461
  485           CW        LO05UU   Красная Горбатка  336
  694           AL          LO03UK   Моршанск      369
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: 136 кГц
« Ответ #313 : 24 Сентября 2019, 21:01:11 »
Принимали Виктора UA4AAV в полевых условиях 6.09. Антенна  из полёвки - 85м, раскинули по полю. Эл - генератор пришлось отключить из за сильной помехи и перейти на АКБ.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: 136 кГц
« Ответ #314 : 24 Сентября 2019, 21:21:36 »
С интересом слежу за этим разделом форума. Спасибо энтузиастам диапазона 136 кГц.
Юрий, но ведь и на 10 ггц у нас сейчас проводят даже в тестах по 5...10 CW - QSO, и то - не повсеместно, а только там, где есть станции ( я уж не говорю про диапазоны 24 Ггц и выше), но ведь интерес к этим диапазонам не иссякает....Может, если бы СРР организовала СW тест на 136 кГц, то активность увеличилась бы ?...Ведь даже по расстояниям реальных CW QSO, опираясь на мой очень скромный ДВ-опыт, диапазоны 136 кГц и 10 ггц очень близки !
А действительно? Не пора ли?
Думаю диапазон может ожить.
Может обсудить положение? Приходит на ум, что этот тест должен быть очень похожим на УКВ-тесты - очки за расстояния. Только когда его лучше проводить? И вообще, что да как...
P.S. но только CW, без извращений.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 21:32:32 от UA7C »
Николай
