Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 167206 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: 136 кГц
« Ответ #345 : 01 Октябрь 2019, 07:37:27 »
Смотрю на красиые скрины от разных радиолюбителей и думаю, может только у меня на 136 такая хрень или это нормально. Можно ли что-то принять при такой обстановке. Какая-то огромная штуковина  около 131 кГц с сеткой гармоник. Может не стоит и париться? Антенна - Яга на 144. Всякие промежуточные провода , оплётки кабеля и т.д. показывают значительно худшие результаты... Магнитными пока не занимался.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: 136 кГц
« Ответ #346 : 01 Октябрь 2019, 07:45:41 »
Николай, если S-meter честно откалиброван, почему нет? Я же принимаю в таких же примерно условиях:
ex RX3QFM
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #347 : 02 Октябрь 2019, 10:47:22 »
Всем привет. В тестовом режиме включил CW - CQ-лятор на частоте 137,7 кГц.  Работает на скорости 50 знаков в минуту по плану : 1,5 мин. - передача, 3 мин. - пауза. Будет работать до вечера или до начала дождя...У кого есть возможность,- послушайте и сообщите...Николай.
  • QRA: KO91OO
Re: 136 кГц
« Ответ #348 : 02 Октябрь 2019, 11:15:44 »
Николай, привет!
Ну, как-то так https://yadi.sk/d/lBROf_NSj1UbmA  )
Интересно какая мощность, антенна?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2019, 11:17:49 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Re: 136 кГц
« Ответ #349 : 02 Октябрь 2019, 11:29:13 »
Спасибо, Владимир. Мощность сейчас 250 ватт. Антенна - треугольник с периметром около 150 м на высоте около 75 м. Концы линии соединены в паралель. Входное сопр. ант. - около 20 ом, ток 5А. На какую антенну, Владимир, принимаешь ?
  • QRA: KO91OO
Re: 136 кГц
« Ответ #350 : 02 Октябрь 2019, 11:46:17 »
Николай, принимаю на MiniWhip в 4,5 м от земли. Пригород Воронежа (12 км от центра), на даче.
ex RX3QFM
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #351 : 02 Октябрь 2019, 12:07:06 »
Слышно звук, но не разобрать. Частота в CW 137.67 кГц.
73! Александр
Re: 136 кГц
« Ответ #352 : 02 Октябрь 2019, 12:38:02 »
Понятно, Владимир. Хороший приём у тебя почти в центре города...Можно было бы попробовать CW QSO...
Re: 136 кГц
« Ответ #353 : 02 Октябрь 2019, 12:40:02 »
Спасибо, Александр.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: 136 кГц
« Ответ #354 : 02 Октябрь 2019, 12:45:08 »
MiniWhip самодельный?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #355 : 02 Октябрь 2019, 12:46:33 »
В отдельные моменты разбирается позывной. Антенна - лежачая на шиферной крыше двора (7 м высота) GP на 14 МГц вместе с кабелем.
73! Александр
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #356 : 02 Октябрь 2019, 12:48:08 »
Как минимум 20-25 ватт излучается, круто.
Re: 136 кГц
« Ответ #357 : 02 Октябрь 2019, 13:07:25 »
Понятно, Александр. Вы немного ближе ко мне ( на 21 км ), чем Владимир, RX3QFM. Нет желания попробовать на приём МиниВип, PA0RDT ?
Re: 136 кГц
« Ответ #358 : 02 Октябрь 2019, 13:12:50 »
МиниВипов полно на Али. От 800р. - как набор, до 1800р. - всё собрано, с коробкой подачи питания по кабелю, плюс два куска кабеля по 6м. с разьёмами...Но и сделать его самому, - как раньше говорили, - "конструкция выходного дня"...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 136 кГц
« Ответ #359 : 02 Октябрь 2019, 13:29:51 »
В WSJT10 лучшее -16 дБ. По ЕМЕ меркам от "М" до "О".
73! Александр
