Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 192189 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #555 : 03 Ноября 2019, 08:03:20 »
Вот здесь есть старая версия WSJT.
Если не получится скачать напишите, переложу в другое место.
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Re: 136 кГц
« Ответ #556 : 03 Ноября 2019, 08:15:15 »
Спасибо Андрей! Не получилось!
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #557 : 03 Ноября 2019, 09:53:23 »
Доброе утро.
Этой ночью принял 4-х корреспондентов, в моде JT9-10. Программа SlowJT9 v0.9.20.4.
Принимал на Kenwood TS-2000x и несимметричный диполь 160-ти метрового диапазона.
Минимальный уровень декода был -37 дБ. Максимальный -19 дБ. Max QRB=1476 км DF6NM.
Все декоды из окна программы:
1900 -27  0.0  270 X  UA3DJG KO95CN
1900 -36  0.0  300 X  UA4AAV LO21FD
1910 -28  0.0  270 X  UA3DJG KO95CN
1920 -26  0.0  270 X  UA3DJG KO95CN
1930 -34  0.0  270 X  UA3DJG KO95CN
1940 -30  0.0  270 X  UA3DJG KO95CN
1940 -34  0.0  300 X  UA4AAV LO21FD
1950 -35  0.0  270 X  UA3DJG KO95CN
2000 -31  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2000 -34  0,0  300 X  UA4AAV LO21FD
2010 -33  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2030 -29  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2040 -31  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2040 -36  0,0  300 X  UA4AAV LO21FD
2110 -36  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2120 -31  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2130 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2140 -28  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2150 -35  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2210 -37  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2220 -35  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2230 -33  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2240 -29  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2250 -32  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2300 -28  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2310 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2320 -22  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2320 -34  0,0  320 X  IW4DXW DF6NM R-18
2330 -25  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2340 -24  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
2350 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0000 -29  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0010 -23  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0020 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0030 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0040 -22  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0050 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0100 -23  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0110 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0120 -34  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0130 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0140 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0150 -21  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0200 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0210 -21  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0220 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0230 -21  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0240 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0250 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0300 -21  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0310 -20  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0320 -19  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0330 -22  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0340 -19  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0350 -19  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0400 -21  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0410 -28  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0410 -37 -0,4  292 X  RK2Y KO73
0420 -26  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0430 -29  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
0440 -30  0,0  270 X  UA3DJG KO95CN
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2019, 10:24:04 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #558 : 03 Ноября 2019, 11:58:46 »
Я изв.Желаю посмотреть и декодировать на 137 кГц сигналы - но не нахожу WSJT-X версию с модой JT9-10.Или я не знаю как включить или настроить эту моду?Если не трудно - подскажите. Геннадий.
SlowJT9
Скачать и установить 0.9.20.0, затем скачать ехе файл  0.9.20.4  и заменить существующий.
http://www.472kHz.org/SlowJT9/
Позволяет принимать и передавать при диал 125кГц (на случай если кто-то будет делать приемники прямого преобразования на этот диапазон).
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2019, 12:32:05 от RK2Y »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #559 : 03 Ноября 2019, 18:46:00 »
Сегодня передача отменяется, антенну поставить не удалось.
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #560 : 04 Ноября 2019, 08:46:20 »
Не получилось!
Переложил на Яндекс диск.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #561 : 04 Ноября 2019, 23:01:18 »
В 22,40 мск, "по просьбам радиослушателей" включил на передачу цикл из мод : WSPR2, Opera-32 и JT9-10. Погода мокрая, поэтому вых. мощность понижена  до 150...200 w ( Uпит.РА = 19 v ). Хорошего приёма. Николай.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 23:04:25 от ua3djg Николай »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: 136 кГц
« Ответ #562 : 05 Ноября 2019, 00:16:37 »
Здесь очень громко. 4х диапазонный invV от 80м, 70м кабеля и ic9100.
Спасибо за первое SWL на 136!
Теперь можно "набираться наглости" слушать более дальние передачи.
(225кГц из Варшавы на тот же сетуп слышу на 57,58. И зимой, и летом слышно только по ночной трассе, но зимой   Иногда слышно 24 часа).
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 00:34:14 от RN3DKQ »
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #563 : 05 Ноября 2019, 06:26:06 »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #564 : 05 Ноября 2019, 07:09:51 »
GM!
UA3DJG во всех модах принимал: WSPR1, Opera32, JT9-10.
RK2Y в Opera32, JT9-10.
DL7NN в WSPR1.
SM2DJK в Opera32.
SV3DVO в Opera32 из Deep Search.
Уровни декодов в WSPR1: UA3DJG максимальный -5 дБ, DL7NN -20 дБ.
Принимал на TS-2000 и антенну диполь 160-ти метрового диапазона.
Все вещатели на снимках.
Спасибо всем за передачи!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 07:22:28 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Re: 136 кГц
« Ответ #565 : 05 Ноября 2019, 07:37:27 »
RA3TES Спасибо Андрей! Все получилось!
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #566 : 06 Ноября 2019, 17:21:10 »
Начал передачу в 17.00мск.DFCW60.137778 кГц.Инет плохо работает,сообщаю с запозданием.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #567 : 06 Ноября 2019, 18:39:37 »
В19.00. мск ТХ 137130 кГц JT9-10 режим ТХ/RX 10минут.
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #568 : 06 Ноября 2019, 18:45:57 »
сейчас принимаю
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: 136 кГц
« Ответ #569 : 06 Ноября 2019, 19:04:47 »
Помех много, но видно громко. Ант. K9AY. JT9-10 не стоит.
