Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 218472 раз)
UC6C Игорь, RU3U, RN6HW и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: 136 кГц
« Ответ #615 : 29 Ноября 2019, 15:45:47 »
о возможностях Длинных Волн, почти убитых сегодняшней помеховой обстановкой !
"Ударим Длинными Волнами, по помехам и унынию в Радио!" ;-)))))))))
Николай, маленький вопрос, а ферр, колечко, что на плате синтезатора, у Вас, как намотана, по инструкции, бифилярно, или иначе?
Результат конечно, при 300мвт ДВ и на 650км в голове плохо укладывается, здоровски! ;-)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #616 : 29 Ноября 2019, 15:58:03 »
Ударим, Михалыч !..Уже и не помню как намотал...собирал пол года назад. Больше склоняюсь, что бифилярно... Делал по инструкции, там всё очень подробно и есть перевод на русский. Если очень важно, - могу вскрыть и посмотреть...
Re: 136 кГц
« Ответ #617 : 29 Ноября 2019, 16:09:10 »
Николай, спасибо, вскрытие не нужно ;-) если по инструкции, тогда бифилярно, но там как то было написано, что 10 turn x2, это для 30m диапазона, и ещё где то на сайте qrp-labs было обсуждение, бифилярного и трифилярного трансформаторов, в плане повышения мощности этого микро-PA на BS170, потом поищу.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: 136 кГц
« Ответ #618 : 29 Ноября 2019, 16:17:48 »
Спешу поделиться с любителями ( и нелюбителями ) ДВ, результатами эксперимента, проведённого только что на диапазоне 136 кГц. Виктор, UA4AAV, установил программу ( SLOW JT ) для приёма моды JT9 -10 и попросил меня попередавать в этой моде с минимально возможной мощностью.
Николай, здравствуйте!
Если будете ещё передавать JT9-10, запустил приём в этой моде, работает круглосуточно, если приём будет должно уйти на PSKreporter, 635 км если что...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 16:31:39 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Re: 136 кГц
« Ответ #619 : 29 Ноября 2019, 16:27:07 »
2 Михалыч : Не знаю как насчёт вых. мощности на более высоких диапазонах ( у меня U3S однодиапазонный ), но на 136 кгц её пришлось даже убирать, т.к. даже при 5 вольтах ( а там предусмотрена подача большей напруги на вых. каскад, но, - с установкой BS-170 на радиаторы ), в моём варианте он, при двух полевиках ( на плате можно и 3 поставить ) у меня выдавал до 0,5 ватт...
Re: 136 кГц
« Ответ #620 : 29 Ноября 2019, 16:28:49 »
Сейчас идёт передача в JT9-10 мощностью 25 ватт...
Re: 136 кГц
« Ответ #621 : 29 Ноября 2019, 16:37:48 »
да, похоже что только на 136 кГц так, на КВ пробовал и с тремя, и запитывал отдельно, больше 300 мвт не раскочегарил, BS170 нагрел так, что сами отпаялись ;-))), бросил затею, оставил два от 5в, выставил начальное смещение, что бы почти не грелись.
Спасибо за ответ, Николай!
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Re: 136 кГц
« Ответ #622 : 29 Ноября 2019, 18:44:33 »
ЗДР!  TS2000 Антенна дельта 80м
http://SSMaker.ru/0ee828e3/
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #623 : 29 Ноября 2019, 18:44:56 »
Вот, пока так...  FTdx-5000, антенна GP диапазона 160, высота 27 метров..
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 18:47:18 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Re: 136 кГц
« Ответ #624 : 29 Ноября 2019, 21:57:55 »
Спасибо. Это была передача мощностью 25 ватт. Сейчас опять 300мвт...
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #625 : 30 Ноября 2019, 10:55:16 »
Эксперемент 25/0.3вт UA3DJG/
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #626 : 30 Ноября 2019, 10:58:57 »
RU9MN
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 11:04:30 от UA4AAV Виктор »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #627 : 30 Ноября 2019, 11:21:59 »
Подскажите, что ещё нужно сделать, чтобы увидеть себя на pskreporter?
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RN3KK Nick
Re: 136 кГц
« Ответ #628 : 30 Ноября 2019, 11:27:13 »
Так по идее  ничего больше и не должно быть нужным.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: 136 кГц
« Ответ #629 : 30 Ноября 2019, 13:06:20 »
При мощности 25 Вт Николай принимался отлично -16 -18db, на 300мВт вечером только след на водопаде с большим накоплением. Декоды пошли с полуночи и до 4 утра -37db и один раз -36db. Прием на ферритовую антенну на балконе: здоровый стержень квадратного сечения 700НМ - подарок самого Владимира Тимофеевича Полякова RA3AAE!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 13:09:21 от RU5C Владимир »
ex RA3DQT
