Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 340104 раз)
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: 136 кГц
« Ответ #675 : 07 Мая 2020, 21:48:45 »
....точнее, - борьба с помехами в городе....
Не факт! Когда на "диполях"  -  шум эфира  на порядок меньше! Думаю дело в поляризации. Наверное у тебя сам треугольник - это ёмкостная нагрузка, а излучает кабель....т.е.  V-рol, да и на  таких частотах изучить Н-pol наверное не возможно (для нас)! У моего штыря тоже  V-рol. Ну это так - случайные мысли дилетанта.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2020, 22:19:26 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #676 : 07 Мая 2020, 21:57:35 »
Николай с Днем радио!
Уверенно слышу Ваш сигнал  в CW !
Антенна GP диапазона 160м  высотой 12 м с емкостными нагрузками.
Успехов 73!
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #677 : 07 Мая 2020, 22:31:45 »
Сергей, UA6AQN, спасибо за лучший ODX = 1060 км за сегодняшнее 3-х часовое вещание ! Спасибо всем за наблюдения, с Праздником и 73 !
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #678 : 07 Мая 2020, 22:48:23 »
http://SSMaker.ru/759bcc61/
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #679 : 08 Мая 2020, 05:46:09 »
Вот так я вчера принимал Николая .
   ЗВУК  и запись  HDSDR RF.
Прием на минивип и СДР.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020, 05:48:23 от RA3TES Андрей »
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #680 : 08 Мая 2020, 12:03:42 »
Все правильно. Сделал замеры по станции на 138 Кгц  в WSJT при отключенной АРУ. Антенна GP 12m + EH  и низкорасположенный горизонтальный 1/4 вибратор 80м диапазона подключенный к системе противовесов GP через баллун отдельным кабелем. Кабели лежат на земле. Разница по приему составила -23дб.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: 136 кГц
« Ответ #681 : 08 Мая 2020, 12:56:37 »
Вполне возможно, что от поляризации много зависит. Но, как показал мой маленький опыт на 136 кгц, - в городских условиях основная борьба обычно направлена на уменьшение уровня помех на приём. И если одна из поляризаций в этом плане лучше, то её и используют...Вот Владимир, R3DDL. вчера говорил, что включал свой диполь на 40м и как обычно и соединяя оплётку с центр. жилой, т.е. - как я понял, - как вертикал с ёмкостной  нагрузкой. Так, - на диполь он меня слышал, а на "вертикал"- нет....Вообще на этом диапазоне многое влияет на качество приёма. Помнится - изменил точку заземления и выиграл 1...2 балла в шумах. Заменил импульсный источник на трансформаторный - ещё один балл...Нужны эксперименты...Кроме всего, у меня, к примеру, в будни ( до коронавируса ) с 9-ти утра до 16.00 уровень помех падал на 2...3 балла. Чего не скажешь про выходные дни...Самое главное, что на этом диапазоне постоянно присутствуют два "бесплатных маяка" для р/любителей. Как раз по краям диапазона ( венгерский и немецкий ). Это огромный плюс для желающих получить хороший приём ! Просто экспериментируй ( меняй антенны, заземление и.тд...) и добивайся наибольшего соотношения сигнал / шум этих "маяков". Очень помогают. По их сигналам я оценивал работу мини вип, рамочных антенн, помеховой обстановки, прохождения и.т.д... Слышны они в подмосковье круглые сутки, а ночью зимой их уровни иногда достигали у меня 59 + 40 дб. Кстати, читал, что слышат их неплохо даже ДВ р/люб. в Австралии.  Это неудивительно, потому как некоторые HAMs из USA и EU довольно часто работают с VK на 136 кгц. У кого то из американцев, есть даже направленная приёмная антенна на этот диапазон ! Мой же результат пока скромнее, -  из дальних меня видели только в USA (4), KL7 (1) и JA (2)...
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #682 : 08 Мая 2020, 14:18:36 »
Вполне вероятен завал АЧХ  на низких частотах. Баллун не проверял.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #683 : 16 Августа 2020, 10:56:31 »
...потому как некоторые HAMs из USA и EU довольно часто работают с VK на 136 кГц. У кого то из американцев, есть даже направленная приёмная антенна на этот диапазон ! Мой же результат пока скромнее, -  из дальних меня видели только в USA (4), KL7 (1) и JA (2)...
Приятно удивило, что 160 метров слушают в Антарктиде.
 2020-08-16 00:48     RK2Y     1.838128     -25     0     KO73ch     10     DP0GVN     IB59ui     14192     196     1
 2020-08-16 00:30     LU2DKT     1.838035     -22     0     GF05rj     20     DP0GVN     IB59ui     4976     159     37
 2020-08-15 23:38     PA0O     1.838175     -26     0     JO33hg     10     DP0GVN     IB59ui     13830     186     1
 2020-08-15 09:02     WM6Z     1.838098     +1     0     DM22fx     5     DP0GVN     IB59ui     14076     157     4
 2020-08-15 02:22     LU4DJC     1.838112     -13     0     GF05po     5     DP0GVN     IB59ui     5003     159     230
Возможно, товарищ может послушать и 136 кгц.
Re: 136 кГц
« Ответ #684 : 16 Августа 2020, 12:20:16 »
Приветствую. Это в какой моде DP0GVN сработали на 160 м ? Похоже, что не FT-8...т.к. частоты не те...Можно попробовать на 136 кгц, если они там слушают...Хорошо бы как то связаться с ними и узнать время, моду, частоту...Попробую написать на их емайл...
Re: 136 кГц
« Ответ #685 : 16 Августа 2020, 15:02:56 »
DP0GVN постоянно мониторит 160м в FT8 участке, а вот частота почему у него 1838 - вопрос.
RI1ANL в CW и FT8 появляется на 160м, но в сезон. А сейчас только LU8DPM, VY2ZM, ZP5DBC, CX6VM по ночам на Топе появляются - CQляют.
Re: 136 кГц
« Ответ #686 : 16 Августа 2020, 18:21:32 »
Привет, Иван, спасибо. 1,838 мгц - это частота  WSPR...Может DP0GVN в ней работала ?...Сегодня первый раз включил в WSPR-2 на 14 мгц, 5 ватт и диполь... и...обалдел...За очень короткое время несколько VK, два ZL, PY, много USA и JA...не говоря о другой экзотике..До этого пробовал FT-8, - похоже WSPR "бьёт её по щекам"...Друзья, ну нельзя же так, - достаточно QRP и диполя и..-.весь мир "у твоих ног" !...Начисто отбивает охоту совершенствовать сэтап...
Re: 136 кГц
« Ответ #687 : 16 Августа 2020, 18:38:25 »
И ещё как бьёт !
Романтики WSPR во чё творят - Floater build & archive page и продолжение Ocean Floater #2 , а что сотворили романтики FT-8 .... ? ;-)))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 18:50:26 от Михалыч »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: 136 кГц
« Ответ #688 : 16 Августа 2020, 19:14:46 »
Принимаю  CW LA1MFA на 40м вертикал до +10 16:10 GMT
Re: 136 кГц
« Ответ #689 : 16 Октября 2020, 16:11:58 »
Доброго дня всем! Сегодня Сергей (RK6MC) c 20-ти до 22-х МСК ,будет телеграфировать и слушать на частоте 135,7кГц.
Надеется получить отзывы, а может и провести QSO.
