Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 193380 раз)
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #720 : 16 Сентября 2022, 19:00:44 »
 16.09.22 с 19.00 мск до17.09.22 .09мск буду передавать137527 кГц FST4W 1800.
Re: 136 кГц
« Ответ #721 : 16 Сентября 2022, 19:37:04 »
Виктор спасибо , пытаюсь услышать на TS2000X и WSJT-X, правда трансивер дает установить только 137.520 частоту. Вижу что-то сильно мешающее..
Позвонил Виктору он меня поправил насчёт частоты в программе.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2022, 20:02:33 от RX3DR Александр »
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: 136 кГц
« Ответ #722 : 16 Сентября 2022, 20:55:48 »
Классно видно. С таким уровнем мне кажется и CW можно работать.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #723 : 16 Сентября 2022, 21:18:05 »
1730 -32  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
Антенна GP 160m  высота 12м , екостные нагрузки, IC9100
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2022, 21:24:14 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #724 : 16 Сентября 2022, 22:06:42 »
Виктор,сегодня принимаю тебя послабее -42 и - 41 . Посмотрю еще пару периодов.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #725 : 16 Сентября 2022, 22:13:49 »
Не могу ничего принять. Может антенна моя домами закрыта в направлении Виктора или нужны настройки какие в программе сделать для 136кГц ?... Уже и провод напрямую к разъему подсоединил минуя согласующее кольцо...
Re: 136 кГц
« Ответ #726 : 16 Сентября 2022, 22:32:39 »
Наконец получилось принять. Оказалось согласующее  кольцо резало сигнал..
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #727 : 16 Сентября 2022, 22:32:50 »
равда трансивер дает установить только 1 37.520
надо 136.0   USB на ТС-2000.  В настройках программы прописать эту моду под частоту 136.0
Прохождение еще ослабло. Или шуму больше ,чем вчера.
1900 -44  0.0 1499 `  UA4AAV LO21 30
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2022, 22:39:07 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #728 : 16 Сентября 2022, 23:33:25 »
1900 -34  0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
1930 -29  0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
2000 -21  0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
У меня наоборот лучше слышно стало...
Заметил , что между нами идет грозовой фронт и сигнал заметно возрастает...
2030 -19  0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
2100 -15  0.6 1529 `  UA4AAV LO21 30
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 00:31:37 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #729 : 17 Сентября 2022, 07:16:53 »
Доброе утро!
Re: 136 кГц
« Ответ #730 : 17 Сентября 2022, 10:31:34 »
0630 -23 -0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #731 : 17 Сентября 2022, 15:13:17 »
Смотря какая мода. В ФТ8 -14 это 51, если нет помех и один сигнал. Меньше уже просто не слышно.
Виктора бывало слышно на слух, т.е. работа в тлг - вполне возможна. Даже на деген-1103 за 360км.
А так такое на диапазоне бывало не раз.
Но не всегда без "танцев с бубном" - цифровые фильтры 50 Гц в Спектрумлаб, утреннее прохождение поле закрытия на даль, итд.
Чтобы было слышно в тлг на этом диапазоне надо достичь чтобы в ЩРСС-3 было видно просто на отлично.
QRB ~1800 км вполне реально.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #732 : 17 Сентября 2022, 19:20:53 »
 17.09.22 с 19.30 мск до18.09.22 .09мск буду передавать137527 кГц FST4W 1800.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #733 : 17 Сентября 2022, 21:32:20 »
1730 -41  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1800 -41  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #734 : 18 Сентября 2022, 02:48:32 »
1830 -35  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
1900 -35  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1930 -33  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
2000 -35  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
2030 -33  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
2100 -31  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
2130 -33  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
2200 -33  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
2230 -33  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
2300 -35  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
Сергей ua6aqn
IC 9100
