Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 160281 раз)
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #735 : 18 Сентябрь 2022, 05:43:26 »
GM!
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #736 : 18 Сентябрь 2022, 17:30:54 »
 18.09.22 с 18.00 мск до19.09.22 .08мск буду передавать137527 кГц FST4W 1800.
Re: 136 кГц
« Ответ #737 : 18 Сентябрь 2022, 20:04:11 »
1630 -27 -0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
1630 -39  0.3 1554 `  RA4B LO20 30
Вот сегодня принимаю ...
Где смотреть споты , на PSKreporter?
Там свои споты не увидел, может что не подключил в WSJT-X...
Re: 136 кГц
« Ответ #738 : 18 Сентябрь 2022, 20:13:43 »
RA4B - 784км
UA4AAV - 651км
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #739 : 18 Сентябрь 2022, 20:31:06 »
Сегодня прохохдение лучше
1630 -30  0.0 1527 `  UA4AAV LO21 30
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: 136 кГц
« Ответ #740 : 18 Сентябрь 2022, 21:33:20 »
1700 -26  0.0 1529 `  UA4AAV LO21 30
1700 -39 -0.3 1554 `  RA4B LO20 30
1730 -27 -0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
1730 -40 -0.3 1554 `  RA4B LO20 30
1800 -33 -0.3 1529 `  UA4AAV LO21 30
ухудшается ....
Re: 136 кГц
« Ответ #741 : 18 Сентябрь 2022, 22:57:12 »
Сигналы меняются , то лучше , то ухудшение идет, пока мониторю дальше.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #742 : 19 Сентябрь 2022, 00:09:31 »
---------------------------------- 2190m
1800 -35  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1830 -33  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1900 -33  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
1930 -33  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
2000 -30  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
2030 -24  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #743 : 21 Сентябрь 2022, 10:06:54 »
Вопрос. А в каком режиме приём\передача производится в  LSB или USB?
Re: 136 кГц
« Ответ #744 : 21 Сентябрь 2022, 10:24:02 »
USB...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #745 : 21 Сентябрь 2022, 14:43:58 »
Каждый вечер слушаю на 136 кГц и никого не вижу FST4W USB
Леонид.............Псков
Re: 136 кГц
« Ответ #746 : 21 Сентябрь 2022, 15:36:12 »
А антенна какая? И уровень помех-шумов?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #747 : 21 Сентябрь 2022, 18:11:54 »
А антенна какая?
Пытаюсь что-нибудь принять! Приемник СДР RSP2pro, вроде то что надо, прога SDRuno, легальная, родная к этому приемнику, антенны понятно нет.Отсюда вопрос, что должна из себя представлять самая простая антенна? В интернете прочитал много, но все антенны сильно заморочены, соединить центральную жилу с оплеткой не могу, все имеющиеся антенны с симмметрирующими балунами. Может есть вариант одной проволоки, дом частный, дотащить до приемника не проблема. Понимаю что нужна вертикальная поляризация, в общем если есть что посоветовать буду благодарен!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #748 : 21 Сентябрь 2022, 18:35:45 »
Антенна 80-ки дельта, на даче, шум 2-3 балла по S-метру
Re: 136 кГц
« Ответ #749 : 21 Сентябрь 2022, 18:49:48 »
У меня тоже раньше не было приема на 136кГц, отключил согласующее кольцо и пустил мой провод антенного полотна на центральную часть разъема напрямую, но были видны помехи, тогда подключил заземление на внешнюю часть разъема, помех стало меньше и сигналы стали приниматься на WSJT-X. сейчас сделал простенькую коробочку с разъемом СР50 и двумя зажимами для земляного провода и полотна моей антенны("веревки"). Антенны натянута между домами и идет со 2-го этажа на 5-й этаж соседнего дома. Да и принимать надо весь период, а то я декода тоже не получал.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2022, 18:52:02 от RX3DR Александр »
