Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 325377 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #795 : 05 Октября 2022, 23:08:20 »
...придётся менять ОС... ХР лицензионная... работает прекрасно...
Игорь, WinXP давно не поддерживается - от лицензионности толку мало. Другое дело, что некоторые устройства (у меня лазерный принтер и сканер) не работают в других операционках. Я обзавелся вторым диском и на него поставил Win7, для старого железа драйвера нашлись - кроме принтера и сканера. При включении компьютера менеджер предлагает или WinXP или Win7. Так отработал сезон 2020г, в 2021г поменял системник и перешел на Win10. В 2022г добавил второй системник с Win10 для SDR. Сейчас не лучшие времена для обновления железа, но на Авито можно найти недорого в сборе или по частям. Память уже неоднократно брал на Али.
Re: 136 кГц
« Ответ #796 : 06 Октября 2022, 10:03:43 »
...у меня ОС ХР 32 бита
Для ФСТ4-видов только Win7 и новее.
Или линуксы свежие, "кто шарит".
Говорят, что работает и на Rpi4, может у кого валяются такие платы без дела, можно пристроить для приема ДВ.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Re: 136 кГц
« Ответ #797 : 06 Октября 2022, 10:09:58 »
Спасибо! ...также сделаю
Игорь
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Re: 136 кГц
« Ответ #798 : 06 Октября 2022, 10:13:07 »
Или линуксы свежие
Спасибо!
Это тоже можно...
Игорь
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Re: 136 кГц
« Ответ #799 : 06 Октября 2022, 10:15:38 »
Варианты есть... Спасибо тем, кто не прошёл мимо...
Вопрос снимается
Всем Удачи и 73!
Игорь
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #800 : 06 Октября 2022, 18:37:53 »
Сегодня начну передачу в 19.00 мск.137527 кГц FST4W 1800.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #801 : 06 Октября 2022, 20:11:44 »
Только что включил.
Антенна GP160m
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #802 : 06 Октября 2022, 22:03:41 »
1830 -25  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
1830 -30  0.3 1552 `  RA4B LO20 30
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #803 : 06 Октября 2022, 22:37:58 »
Первый раз попробовал что-нибудь принять на 136 кГц. Антенна GP на 160м.
Галка на "послать спот" стоит, но спот не ушел почему-то.
На "Отправлять споты на сервер PSK Reporter" тоже стоит.
Какие еще для этого должны быть настройки?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 22:59:39 от R7LP »
Олег R7LP
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #804 : 06 Октября 2022, 23:19:03 »
http://www.wsprnet.org/drupal/forum/2
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #805 : 06 Октября 2022, 23:27:15 »
Спасибо, Виктор!
Значит, спот ушел. Но на PSK Reporter я его не увидел.
Теперь надо передачу делать.
Попробую сделать down converter с TCXO на 10 МГц для переноса 10136 кГц с трансивера на 136 кГц.
Стабильности FT-897 для передачи будет достаточно?
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #806 : 07 Октября 2022, 11:38:05 »
Смотря чем "дудеть", для медленных мод - может не хватить, qrss будут кривые треки, а цифра может не приняться. С опциональным TCXO должно быть уже приемлемо, если он есть к этой модели. Или хотя бы пассивно утеплить кварц в трансивере ватой и микродырчатным полиэтиленом мягким, которым всякие гаджеты упаковывают.
Если антенна от 160м с удлиняющей катушкой - сделайте на ней обход или какое-то другое положение СУ попробовать, прием по картинке вялый совсем, в укороченных обычно катушка с отводом на землю, она 136кГц должна шунтировать прилично.
Еще кто начинает слушать КВ трансиверами - не забывайте на 136 отключать (в обход ставить) антенные тюнера - они могут быть включены на прием и тоже ослабляют.
Если есть потенциал для передачи (высокая или длинная антенна) - лучше не делать конвертеры к кв трансиверу, а сразу отдельный передатчик с синтезатором-формировалетем посылок (есть описание актуальной версии на сайте 136.su), так будет выше стабильность (меньше независимых друг от друга опорников и возможность сразу поставить высокостабильный  генератор на распространенные в продаже частоты). Все равно 70% работают сейчас не на проведения связей, а просто дать длинный маяк и посмотреть кто-где принял... :-)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 11:44:26 от Sergi »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #807 : 07 Октября 2022, 16:01:44 »
Спасибо за рекомендации, Сергей!
Олег R7LP
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #808 : 07 Октября 2022, 18:33:52 »
Реконструкция антенны продолжается,поэтому передача сегодня отменяется,скорее всего дозавтра.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #809 : 07 Октября 2022, 22:57:18 »
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка в настройках. Вижу трек от DL7NN  на 1433, но декода нет.
Это точно он. Когда он не передает, трека нет.
По WSPRnet вижу, что мода 5 минут (300с). Может это быть не FST4W, а другая 5 минутная мода?
P.S. Удалось наконец, принять. Не понятно, почему за весь вечер только один раз. Сигнал то сильный.
2045 -30  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
« Последнее редактирование: 07 Октября 2022, 23:57:31 от R7LP »
Олег R7LP
