Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 168015 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: 136 кГц
« Ответ #825 : 12 Октябрь 2022, 09:26:02 »
Виктор, отлично! Австралия даже тебя слышит и как я понимаю это всего на 500вт.
Отлично твоя антенна работает.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #826 : 12 Октябрь 2022, 09:46:13 »
РА 500вт по схеме UA3DJG. Антенна 330м в горизонте, возможно удастся удлинить до400м. Высота подвеса в среднем 10м.Антенна размещена на 2х мачтах и 2х деревьях. По окончании реконструкции антенны выложу фото.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #827 : 12 Октябрь 2022, 18:40:38 »
Сегодня начну передачу в 19.00 мск.137527 кГц FST4W 1800.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #828 : 12 Октябрь 2022, 20:32:53 »
Хорошо даже визуально.
Леонид.............Псков
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #829 : 12 Октябрь 2022, 21:55:10 »
Антенна у Виктора похожа на антенну OH5UFO, там была полноразмерная Г-образная антенна, высота от 20 до 10 метров, горизонтальная часть около 450 метров.
У меня лучшая антенна была- виндов 80- метрового диапазона между двух пятиэтажек. Свободно висел, а это тут главное. Более длинные антенны висели над крышами, работали хуже.
DL7NN пробивается в VK в 5 минутной моде.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2022, 22:06:16 от RK2Y »
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: 136 кГц
« Ответ #830 : 12 Октябрь 2022, 22:14:53 »
Если кому интересно, как начать экспериментировать на длинных волнах, мой пример.
Первый выход в эфир был на антенне длиной 10 метров (со второго этажа на крышу пятиэтажки) мощность 45 ватт, удлиняющая катушка 108-130 витков на каркасе диаметром 35 см. Во время передачи на горячем конце катушки можно было зажечь дугу длиной 5 см. Тем не менее, мои QRSS10 уверенно принял Владимир RX3QFM.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #831 : 13 Октябрь 2022, 00:12:46 »
2100 -13  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
Пытался принять на китайский RSP1 Play  WSJTX+Console v3.
Не получилось. Треков не видно, кроме ложных.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2022, 00:22:11 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #832 : 13 Октябрь 2022, 06:18:26 »
Сегодня
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #833 : 13 Октябрь 2022, 18:10:52 »
Сегодня перерыв в радиовещании. Реконструкция антенны продолжается.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #834 : 14 Октябрь 2022, 16:40:27 »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #835 : 14 Октябрь 2022, 21:37:04 »
1830 -19  0.2 1433 `  DL7NN JO60 30
1830 -36 -0.9 1489 `  PA0/GF6JKG 7  ошибка глубокого поиска?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2022, 21:55:42 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: 136 кГц
« Ответ #836 : 14 Октябрь 2022, 21:42:25 »
136 кГц от Луны не отражается ;)
Re: 136 кГц
« Ответ #837 : 14 Октябрь 2022, 22:53:53 »
136 кГц
136 кГц Луну нагревают, "шумит" сильнее  :laugh:
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #838 : 15 Октябрь 2022, 17:41:50 »
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #839 : 15 Октябрь 2022, 18:27:25 »
Сегодня удалось увеличить длину антенны до 400м, ток в антенне увеличился с 6А до 7А. Результат посмотрим утром.
