Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 322601 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #840 : 15 Октября 2022, 20:35:09 »
Результат посмотрим утром.
У меня пока особой разницы с предыдущими днями не заметно. Да и разница с RA4B такая же, что и была.
Может быть, на бОльших расстояниях будет заметнее.
1700 -32  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1700 -43  0.8 1552 `  RA4B LO20 30
Олег R7LP
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #841 : 15 Октября 2022, 21:14:43 »
VK4YB
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #842 : 16 Октября 2022, 00:45:54 »
Сперва показалось, что нет разницы. А на самом деле сигнал стал сильнее, чем в прошлые дни.
2000 -26  1.4 1527 `  UA4AAV LO21 30
2030 -29  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
2100 -26  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
Олег R7LP
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #843 : 16 Октября 2022, 07:09:56 »
Виктор, сегодня утром даже громче чем DL7NN
---------------------------------- 2190m
1700 -22  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
1700 -39  1.4 1552 `  RA4B LO20 30
1730 -20  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1730 -32  0.0 1552 `  RA4B LO20 30
1830 -16  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1830 -40  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
1900 -18  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1900 -37  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
1930 -15  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
1930 -34  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
2000 -20  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
2030 -16  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
2100 -19  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
2130 -16  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
2200 -15  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
2230 -16  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
2300 -17  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
2330 -17  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
0000 -18  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
0030 -18  0.0 1527 `  UA4AAV LO21 30
0100 -20  0.6 1527 `  UA4AAV LO21 30
0130 -24  0.3 1527 `  UA4AAV LO21 30
0130 -39 -0.6 1552 `  RA4B LO20 30
0200 -26  0.0 1527 `  UA4AAV LO21 30
0200 -37  0.3 1552 `  RA4B LO20 30
0230 -26  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
0230 -36  0.3 1552 `  RA4B LO20 30
0300 -24  0.8 1527 `  UA4AAV LO21 30
0300 -34  0.6 1552 `  RA4B LO20 30
0330 -21  0.0 1527 `  UA4AAV LO21 30
« Последнее редактирование: 16 Октября 2022, 07:26:40 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #844 : 16 Октября 2022, 07:26:54 »
Скрин
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #845 : 16 Октября 2022, 17:55:36 »
Скрин
Поздравляем, Виктор!
Что улучшал в антенне? 500 вт по схеме покойного Николая ДЙГ, я так понимаю?
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #846 : 16 Октября 2022, 18:08:14 »
Заменил полевик на СИП ,поставил мощные изолятоы увеличил длину до 400м и высота в среднем стала 10м.Чуть позже сделаю фото и описание антенны.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #847 : 16 Октября 2022, 18:08:44 »
Сегодня начну передачу в 19.00 мск.137527 кГц FST4W 1800.
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Re: 136 кГц
« Ответ #848 : 16 Октября 2022, 20:31:03 »
1700 -30 -0.8 1529 `  UA4AAV LO21 30
1745 -17 -0.9 1435 `  DL7NN JO60 30
« Последнее редактирование: 16 Октября 2022, 20:51:13 от EW7AW »
Re: 136 кГц
« Ответ #849 : 16 Октября 2022, 22:48:05 »
А скажите в какой он моде работал и с каким периодом? У меня сигнал шел , но декода не было....
Период пробовал менять от 1800сек и  ниже , но безрезультатно.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #850 : 16 Октября 2022, 23:30:09 »
DL7NN JO60 30
DL7NN работает в моде FST4W 300 c. Передавать начинает с 00, 15, 30 и 45-й минуты.
С этим тоже не понятно. Сигнал достаточно сильный, но в один день декодируется раз в час или в два. В другой день постоянно хорошо декодируется. Пока не разобрался в чем дело.
P.S. Убрал в WSJT-X "галку" "декодировать после задержки ЕМЕ" (работал сегодня в ARRL EME - ставил галку) и DL7NN начал декодироваться. Может связано с этим, может совпало...
2045 -28  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
2100 -28  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
2115 -30  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
« Последнее редактирование: 17 Октября 2022, 00:30:01 от R7LP »
Олег R7LP
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #851 : 17 Октября 2022, 07:15:08 »
скрин
Re: 136 кГц
« Ответ #852 : 17 Октября 2022, 10:29:56 »
А где смотреть , когда и кто работает ??? Виктор нам тут пишет, а остальные....
Re: 136 кГц
« Ответ #853 : 17 Октября 2022, 11:49:46 »
Тут например: https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
внизу выбрать диапазон LF  и остальные параметры поиска по желанию.
Так же на 136.su читать ветку "сегодня в эфире".
А проще - по возможности включаться на прием в максимальном числе видов wspr, opera, fst4 5+30 минут варианты (несколько копий программ), когда аппаратура не занята.
P.S. Можно и СВ диапазон принимать 474.2кГц USB по шкале, там работают активней в Европе, в основном в более коротком простом  WSPR-2.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #854 : 17 Октября 2022, 17:40:19 »
