Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 319022 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #855 : 17 Октября 2022, 21:30:56 »
DL7NN работает в моде FST4W 300 c. Передавать начинает с 00, 15, 30 и 45-й минуты.
Спасибо, помогло.
1815 -22 -0.2 1435 `  DL7NN JO60 30
1830 -20 -0.1 1435 `  DL7NN JO60 30
 пока мой личный рекорд 1751км .
Веревка, на высоте средней 8 метров от земли и длиной 50м, вокруг всё закрыто домами в 10 этажей.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2022, 21:36:20 от RX3DR Александр »
Re: 136 кГц
« Ответ #856 : 17 Октября 2022, 21:51:22 »
1845 -19 -0.2 1435 `  DL7NN JO60 30 - интересна его антенна и мощность....
Рядом видны UA4AAV и RA4B.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #857 : 17 Октября 2022, 23:33:14 »
Т-образная высотой 35м, а мощность чуть повыше у них разрешенной.
Олег R7LP
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #858 : 18 Октября 2022, 07:14:48 »
скрин
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #859 : 18 Октября 2022, 18:39:41 »
Сегодня начну передачу в 19.00 мск.137527 кГц FST4W 1800.
Re: 136 кГц
« Ответ #860 : 18 Октября 2022, 20:52:07 »
На вдохновении собрал синтезатор от RN3AUS.
Сегодня установил GPS приемник и решил проверить работу.
Всё запустилось и работает, пока точно не знаю на какие параметры смотреть в плане настройки синтезатора.
Планирую собрать РА 25вт по схеме UA3DJG(SK).
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #861 : 18 Октября 2022, 21:34:02 »
Александр сбросил тебе инфо на mail.
Re: 136 кГц
« Ответ #862 : 18 Октября 2022, 22:13:23 »
Пару картинок с разным разрешением спектра.
На слух не слышно, а ua3djg когда-то был конечно мощён...
P.S. Выключилась помеха, услышал и на слух.
В записи как раз начало новой передачи на 10сек.
Сужение полосы прм с 500 до 100Гц значительно улучшает слышимость!
« Последнее редактирование: 18 Октября 2022, 22:34:24 от Sergi »
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #863 : 18 Октября 2022, 23:36:42 »
Не плохой вариант, Александр!
Два ведра 10л по зиме - будут отличной катушкой!
Вариометр обязателен!
На передачу можно и нужно заземлять на ВСЁ, кроме газовых труб...
Чем больше площадь земли и лучше ее качество - тем эффективнее антенна.
Вот на приём - нужна "тихая" земля. Розетки не годятся(
Делайте сразу 500 Вт по схеме Николая. Он будет работать и на 25.
Просто питание 12В или даже меньше.
Довольно удачная конструкция у него была.
Транзисторы вёдрами не менял.
21Вт, конечно было видно в англии, в длинных модах и по Европе, но зимой и при сильном прохождении.
В синтезаторе Александра РН3АУС ничего больше настраивать не надо.
Надеюсь, собрали вариант с модами FST?
Они наиболее пробивные ноне, хотя есть активность и в OPERA, WSPR-2 и QRSS.
Синтезатор лучше не располагать рядом с мощным РА.
Это ты в программе заужал полосу или "аппаратно"?
Re: 136 кГц
« Ответ #864 : 19 Октября 2022, 00:01:39 »
  Именно в ней и пробовал FST4W. Надо еще микросхему заменить на 4313 и влить свежую прошивку. Как получу прошью и поставлю. Александр писал про джиттер сигнала, но как его увидеть ? Вроде ровно идет водопад и каждый раз декодировался.
 Насчет РА 500вт это круто на первый раз. Да и раскачать его напрямую с синтезатора не получится, надо драйвер всё равно собирать.....
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #865 : 19 Октября 2022, 09:18:55 »
Такая платка раскачивает РА UA3DJG 250вт до 600-700вт.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #866 : 19 Октября 2022, 09:26:34 »
https://aliexpress.ru/item/1005002822177681.html?aff_fcid=97a27c3ba29c475db48f7411a18c81a6-1641378196410-07286-_9yVLUM&aff_fsk=_9yVLUM&aff_platform=default&aff_trace_key=97a27c3ba29c475db48f7411a18c81a6-1641378196410-07286-_9yVLUM&bizType=ProductDetail&businessType=ProductDetail&platform=AE&shareId=40147668664&sk=_9yVLUM&sku_id=12000022346106872&social_params=40147668664&spreadType=socialShare&srcSns=ru.yandex.mail&terminal_id=f4f11bbb086e449eb4a3f85ed89972e6&tt=MG        https://www.chipdip.ru/product0/8002090851?from=suggest_product
Re: 136 кГц
« Ответ #867 : 19 Октября 2022, 09:46:03 »
500Гц кварцевый по пч и 100Гц по нч (dsp).
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #868 : 19 Октября 2022, 18:04:34 »
Виктор приветствую. Какую программу использовать лучше для приёма  FST4W? Приёмник достроил на 137 МГц, готовлю согласующую катушку, для согласования приёмника на 137 кГц с треугольником на 80 метров...В личку Вам написал свой ответ... Есть вопросы...
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #869 : 20 Октября 2022, 16:01:04 »
Спроси его на 136.су,  не уверен, что он тут есть.А ты у нас там есть вроде как.
Возможно он поборол это дело.
В старых версиях его синтезатора сигнал действительно "распадался" - можно в ветке "Сегодня в эфире" поглядеть разные скрины тех лет...
там же не лайнер. сколько питания подал на вых каскад - столько и получишь мощи.
были случаи, когда надо было экспериментов с щрпп - подавали 3В на 450 Вт РА - всё работало.
А, таки, "аппаратно".
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 16:03:19 от RW3ADB »
