Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 133920 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Re: 136 кГц
« Ответ #870 : 20 Октябрь 2022, 18:07:20 »
Набрал уже все детали на РА от UA3DJG(SK) , остались только кольца и галетник .
Потом буду смотреть по компоновке. Насчёт питания , всё понял.
По приему собрал фильтр из двух колец N87 и настроил на 137кГц, поставлю в коробочку между трансивером и антенной.
На сайте 136.su я зарегистрировался, но так одобрения еще и не получил.....
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2022, 18:13:37 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #871 : 20 Октябрь 2022, 19:58:33 »
Передачи временно прекращаю,начал реконструкцию РА на ГУ35Б,дополнительно сообщу о начале передачь.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #872 : 20 Октябрь 2022, 20:54:07 »
Эх, как раз сегодня хотел послушать. Вчера установил и сегодня к закату настроил антенну на 136 кГц - вертикальная часть 10 м, горизонтальная - 120м.
P.S. Вроде прием улучшился.
1800 -26 -0.8 1552 `  RA4B LO20 30
В предыдущие дни на GP 160м я принимал RA4B всегда ниже -40 дБ.
Хотя, может сегодня у RA4B мощность выше?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2022, 21:32:05 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #873 : 20 Октябрь 2022, 23:02:45 »
Ура! Антенна все-таки работает.
1945 -11  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
1950 -33  0.1 1570 `  G4SDG IO92 23
2000  -8  0.1 1433 `  DL7NN JO60 30
Осталось передачу запустить...
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2022, 23:06:05 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #874 : 21 Октябрь 2022, 00:35:40 »
 Провел модернизацию TS2000Х как рекомендовали, переставил перемычку на CN3 (DX),
 чувствительность явно стала лучше.
Было  1945 -22 -0.9 1435 `  DL7NN JO60 30
стало 2115 -15 -0.9 1435 `  DL7NN JO60 30
Хотя точно по этим данным оценить нельзя, но все же на лицо прибавка.
После полотна антенны стоит фильтр на 137кГц  на двух колечках и далее в трансивер.
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #875 : 21 Октябрь 2022, 06:36:50 »
Mini-Whip  PSP-1  SDRConsole
Re: 136 кГц
« Ответ #876 : 21 Октябрь 2022, 11:03:53 »
А, таки, "аппаратно".
Да особо без разницы, когда djg передавал пару лет назад, то фильтровал средствами сдр программы - тоже выигрыш на лицо, как говорится. Всё по законам сигнальной теории, меньше полоса - меньше сумма попавших в нее шумов, более слабое соотношение с/ш становится лучше слышимым, естественно до определенных пределов.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #877 : 24 Октябрь 2022, 10:18:22 »
Вчера начал эксперементы по приеу 136кГц , трансивер ANAN-10, антенна приемопередающая 400м высота 10м, для начала эксперемента полосу пропускания установил 3.3кГц , декоды были -15 с улутшением прохождения-31,причина обратного эффекта ,оказалась полоса приемника 3.3 кГц,шли помехи от телетайпных станций HGA и DCF, начал сужать полосу ,наилутьший результат 1.8кГц. Первый скрин начало эксперемента.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #878 : 24 Октябрь 2022, 10:19:36 »
Второй скрин наилутьшие результаты.
Re: 136 кГц
« Ответ #879 : 24 Октябрь 2022, 11:40:41 »
Для приема цифровых видов на диапазоне 136к можно полосу сужать до 300-500Гц с центром прозрачности по НЧ 1500Гц - там находится участок всех WSPR/FST видов, при настройке по шкале приемника 136.000 USB.
На других частотах, как правило, никто не передает, т.е. без отдельных анонсов активности ловить нечего, в т.ч. шумы и помехи, поэтому фильтруемся.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #880 : 24 Октябрь 2022, 11:46:03 »
OK.
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #881 : 24 Октябрь 2022, 16:46:26 »
Как так?) Только сегодня тебе там отвечал!)
К сожалению, увидел это сообщение только сейчас.
Там активация аккаунтов идёт в ручном режиме, если ответственные лица заняты или в отъезде каком - командировка, отпуск  - оно может занять значительное время.
Так что если кому-то из желающих отсюда не пришло в течении нескольких дней - пишите.
В личку если - то емейл с которого регистрировались и примерное время отправки сообщения.
Так будет живее.
Но и я тут читаю далеко не каждый день, могу прочитать спустя время.
И если сам в отъезде - то прочитаю только, когда буду у интернетов.
Так можно делать, безусловно для улучшения приёма, но сам алгоритм оценки рапортов в этих модах - JT65, FT8, FST, FT4, JT9 - он подразумевает расчет уровня с/ш в полосе 2.5 кГц.
Вот потому с Редпитайи, оно же СТЕ матлаб - мы иногда видим завышенные и фантастические рапорты типа +11 +22 +36 итд... там каждый сигнал - обрабатывается в отдельном цифровом фильтре.
Но если не получается ничего принять, а заужение полосы помогло - то да, это лучше, чем ничего. Факт.
Re: 136 кГц
« Ответ #882 : 24 Октябрь 2022, 18:18:12 »
Вчера немного по принимал ... К ночи сигнал DL7NN возрастал прилично.
Полоса 3кГц USB TS2000X...
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #883 : 27 Октябрь 2022, 11:11:53 »
Ночной прием.
Re: 136 кГц
« Ответ #884 : 01 Ноябрь 2022, 00:07:32 »
Виктор , расскажи как ты управляешь СДР Гермес для для передачи сообщений?
Используешь какую внешнюю программу для передачи информации и вероятно VAC кабели...
Хочется узнать как все это соединяешь.
