Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 291142 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #930 : 16 Ноября 2022, 00:43:52 »
Может и передачу сделаете?
Если можно раскрыть на передачу IC9100 250 мвт в чем я пока сомневаюсь.
Врпрос. А можно применить МС класса D усилителей НЧ типа TPA3255?
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: 136 кГц
« Ответ #931 : 16 Ноября 2022, 08:15:39 »
станции с хорошими антеннами
это пока не ко мне :-( центр города, хоть и не большого но... рядом АЭС и 5 подстанций 110/220/500 кВ - на паре ВЛ до сих пор работает ВЧ связь...
прием веду на OCFD антенну 41 метр + катушка.
с учетом приема немца с уровнем -30-35 очень надеялся что Олега увижу...
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #932 : 16 Ноября 2022, 20:22:41 »
Суть - зонтичная антенна высотой чуть ниже 15 м с емкостной нагрузкой около 60 м
Дядя Вова, не вводи общественность в заблуждение!))
С 15м и 300 вт тебя и видно не было толком. По крайней мере у меня.
А вот 18м и 60 проводов емкостной нагрузки, да 1300 Вт - да, было видно и хорошо!
Жаль в той теме потерялись все картинки и старинные скрины приемов за то время, но тема все еще существует:
https://136.su/index.php?topic=141.0
Желающим использовать "амбреллу" на передачу скажу следующее: каждый метр ВВЕРХ - дает прибавку в геометрической прогрессии!
Ниже 15м обычно не работает толком. Вещать можно и на такую антенну, но видеть будут только те, кто рядом или у кого супер тихий прием.
Это из общего опыта тех кто строил и использовал такие антенны: SM6BHZ, Дядя Вова UF3K ex RX3QFM, GI4DPE.
Обычно не плохо на 136 КГц работают амбреллы с 21м и более. 25-30м - очень не плохо. Но такую - не каждому под силу соорудить.
Диапазона 472 КГц у нас нет на передачу, но там все значительно проще.
Амбрелла для 160м с тремя-4мя проводами емкостной не подойдет на передачу для 136КГц.
Слишком мала емкостная. Обычно начинается более-менее приличная эффективность от 10-20 проводов емкостной нагрузки.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #933 : 17 Ноября 2022, 09:47:00 »
По раскрытию на передачу IC9100 у меня информации нет. Для передачи можно использовать down converter c диапазона 160м с использованием опорного TCXO 10МГц (с делением на 5). В ближайшее время хочу сделать такой, о результатах расскажу.
Этот вопрос не изучал. Теоретически - да. Вот здесь на эту тему:
https://136.su/index.php/topic,158.0.html
Хотя, я бы начинал с проверенного варианта - TDA2030А. После TDA можно поставить, в простом варианте - один IRF520, например. Или уже двухтактный усилитель на IRF520,530,640 и т.п.
Олег R7LP
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #934 : 17 Ноября 2022, 18:40:32 »
По этим граблям успешно ходил Николай UA3DJG покойный с пол-года.
Обычно стабильности дальше 3-сек моды там не будет.
Дима RK2Y тоже пытался такое сотворить еще в 2013г.
Единственное, что работало, и с чего собственно вещал я сам - ТСХО 10.6 МГц или 10.8 поделенный на 100.
Получается надо передавать сигналы на 28-30 кГц "ПЧ" со звуковухи - вот это работало на ура. Даже в моде ЩРСС-120.
Можно попробовать и другие ТСХО, например 12 МГц, 13 МГц поделенные на 100.
Вот годные вресии ап-конвертеров опробованных Димой RK2Y:
http://ra3yo.narod.ru/1900-136.html
Ну и дискуссия по сему вопросу, у нас, на уютненьком:
https://136.su/index.php/topic,109.msg14959.html#msg14959
PS - так же R2BAS ex RN3AGC использовал синтезатор RX3AKT поделенный на 100 для создания шага 0.01 Гц для передачи ЩРСС и ОПЕРЫ.
PPS - Да, вещание с ап-конвертера Дмитрия RK2Y происходило на частоте 28-30 кГц со звукокарты с помощью самодельной программы:
https://136.su/index.php/topic,109.msg15012.html#msg15012
Ну и вроде как современная WSJT-X умеет передавать на частотах выше 3 кГц.
Новых мод FST в программе Дмитрия нету!
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2022, 18:58:35 от RW3ADB »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: 136 кГц
« Ответ #935 : 17 Ноября 2022, 19:44:57 »
"Обычно стабильности дальше 3-сек моды там не будет" - это откуда такое утверждение? Если правильно термостатировать кв генератор то и делить не нужно, 10,137 любого трансивера минус кварц 10 мгц (опора из любого советского частотометра в родном термостате) и получите 137 с КВАРЦЕВОЙ стабильностью, если конечно хватает ставбильности трансивера...
тел. +79493346029
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: 136 кГц
« Ответ #936 : 17 Ноября 2022, 20:29:54 »
~137774 это кто и в какой моде? прямо сейчас.
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #937 : 17 Ноября 2022, 20:59:29 »
Сейчас на 137500 обычным телеграфом дает CQ R2BM. Слышно на слух очень хорошо.
Олег R7LP
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: 136 кГц
« Ответ #938 : 17 Ноября 2022, 21:00:09 »
Добрый вечер коллеги !
R2BM - коллективная радиостанция Российского Государственного Аграрного Университета  им. К.А. Тимирязева.
Приложил некоторые усилия для продвижения нашего хобби в массы. Планов много..., стартовали с легкой руки UA4AAV и RN3AUS на  ДВ 136кГц, благо есть условия размещения антенн.
Сегодня буду работать CW на общий вызов до 22-00 по Москве, частота 137500, пауза в 1 минута.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2022, 21:32:20 от RN6HW »
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #939 : 17 Ноября 2022, 21:10:04 »
CQ R2BM 137500 принимаю уверенно на слух, фильтр 2,8кГц, в полосе 300Гц намного лучше..
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2022, 21:19:05 от RO3X_Владимир »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #940 : 17 Ноября 2022, 21:13:01 »
Принимаю R2BM вполосе 1кГц шум эфира 9баллов сигнал 59+10 в полосе 50Гц шум эфира 7 баллов сигнал 59+10
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: 136 кГц
« Ответ #941 : 17 Ноября 2022, 21:18:20 »
и слышу и визуально видно, полоса 500Гц.
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #942 : 17 Ноября 2022, 21:58:53 »
Страшенные помехи от фонарей и всего прочего, антенна метров 10-12, но видно четко трек на водопаде JTDX!
Видимо даже тут же не дурно будет видно в ЩРСС-3, скажем.
В более длинных модах буду видеть более уверенно.
Ну, моя нонешняя кондиция по приему наверное самое слабая и самая загаженная помехами.((
Но всё равно, рад успеху наших коллег!
На слух еле пробивается, но при таких помехах, на слух не реально что-то принимать.
Между нами ~25-30км.
Re: 136 кГц
« Ответ #943 : 21 Ноября 2022, 23:30:41 »
Сегодня первый раз принял Олега в FST4W..
2010 -33 -0.6 1581 `  R7LP KN96 30
Видимо ,что-то изменил у себя...
Re: 136 кГц
« Ответ #944 : 23 Ноября 2022, 23:46:04 »
Сегодня принимал Виктора с моде Hell памяти Николая UA3DJG(SK)
