Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 190462 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #1020 : 12 Января 2023, 23:03:33 »
Нарисовал печатную плату , может кому пригодится.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1021 : 20 Января 2023, 18:54:11 »
Второй день очень громко принимаю UA4AAV. Видимо Виктор где-то "добавил" ;) ... или прохождение такое
Оффлайн ua4afs
  • QRA: LN28fs
Re: 136 кГц
« Ответ #1022 : 20 Января 2023, 19:01:03 »
Виктор добавил. Вон что написал:
"Вчера закончил реконструкцию РА на ГУ-35Б,до переделки режим лампы был 3.5кв*1.7А=5.95квт подводимая Р,ток в антенне 12А, сейчас режим лампы 3.5кв*1А=3.5квт подводимая Р,ток в антенне 14А, температура воздуха на выходе лампы сейчас 35 градусов,а была 80 градусов,кпд заметно повысилось. "
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #1023 : 20 Января 2023, 23:38:22 »
Олег RL7P писал, что у него сама модифицированная антенна имеет собственный резонанс без вариометра на 152 кГц - можно попытаться Актуалите на 153 кГц принимать на детектор ночами..
Пробовал сегодня. ВысокоОмного наушника не нашел, использовал в качестве динамика компьютерную колонку с усилителем. Сделал детектор на диоде и конденсаторе. Ничего не принял. :)
Спасибо за интересный эксперимент!
Удивительно, что не слышно...
Недурно бы "coupler" - катушку-вариометр с таким количеством витков, чтобы представляла собой по сути контур из-за межвиткой емкости на этой частоте.
Ну, либо по классике - как в школьном детекторе. Катушка-КПЕ. Ну, а антенну подсогласовать...
В "простом" детекторном приёмнике очень много тонкостей, чтобы он заработал... Об этом писал много В.Т.Поляков, статьи есть в интернете.
Нагрузкой обязательно трансформатор с высокоомной обмоткой, если нет высокоомных наушников... Хотя в нём и потери будут, но проверяли наши коллеги - работает.
Вы единственный, у кого получился резонанс антенны прямо на 153 кГц!
Грех было не попробовать...
И не смотря на то, что "Актуалите" сбросила серьезно мощность - было 150 КВт, ноне вроде 50, вы то поближе, странно, что не удалось принять.
По отчетам наших коллег в RSGB - регулярно долетает в Австралию!
Поздравляем!
« Последнее редактирование: 20 Января 2023, 23:40:47 от RW3ADB »
Re: 136 кГц
« Ответ #1024 : 21 Января 2023, 00:34:47 »
Сегодня хорошее прохождение , одновременно принял . А сейчас Виктор проходил до -7дб.
1945 -12 -0.9 1433 `  DL7NN JO60 30
1945 -17 -0.9 1527 `  UA4AAV LO21 30
1945 -22 -0.7 1596 `  R2BAS KO85 10
1945 -32 -0.9 1543 `  G0MRF IO91 30
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1025 : 21 Января 2023, 09:59:46 »
Подтверждаю прохождение хорошее.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1026 : 22 Января 2023, 09:04:17 »
Сегодня прохождение еще лутьше.
Re: 136 кГц
« Ответ #1027 : 22 Января 2023, 13:57:28 »
Виктор , вот это класс! ГС-35 и антенна твоя делают фурор на бэнде.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1028 : 22 Января 2023, 20:51:19 »
Саша ГУ35Б с общими сетками  и антенна 450м.
Re: 136 кГц
« Ответ #1029 : 22 Января 2023, 21:03:06 »
А сколько ты ей тогда в катод вдуваешь?
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1030 : 22 Января 2023, 21:31:27 »
200-250вт. 3500*0.9=3150вт подводимая к лампе.Лампа работает в легком режиме,температура воздуха на выходе 30-35 градусов. При токе 1.5А температура на выходе лампы 70-75 градусов и выгорает вариометр ,нужно делать более мощный вариометр.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1031 : 22 Января 2023, 22:58:38 »
Виктор, пробил все мои помехи..)  . Молодец!
Сейчас еще 2 дб в рост!
2020 -14 -0.1 1529 `  UA4AAV LO21 30   пошло в рост
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 23:31:46 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1032 : 22 Января 2023, 23:05:39 »
Мощно сегодня
1945  -6  0.9 1527 `  UA4AAV LO21 30
1950  -6  0.4 1527 `  UA4AAV LO21 30
1955  -5  0.5 1527 `  UA4AAV LO21 30
2000  -5  1.0 1527 `  UA4AAV LO21 30
2005  -6  1.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
2005 -21  0.6 1513 `  R7LP KN96 27
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 23:10:40 от RX3DR Александр »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1033 : 22 Января 2023, 23:35:19 »
У меня почему то трек змейкой. Странно..
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1034 : 23 Января 2023, 00:23:21 »
Не знаю , у меня вот такие настройки.
Может стабильности не хватает.
Я на СДР Гермес принимаю на данный момент.
Хотя и TS2000Х тоже всё хорошо.
