Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 155584 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1080 : 27 Декабрь 2024, 12:49:45 »
спасибо буду пробовать  *yagi*
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1081 : 27 Декабрь 2024, 18:08:40 »
WSJT-X выбираешь в разделе мода FST-4W внизу окошкоT/R ставишь 900
Для лучшего визуального наблюдения сигналов в окне водопада ставим следующие настройки в WSJT-X:
Bins/Pixel       1
Старт           1200 Гц
N Avg             35
Ставим "птичку" на "Сглаживание"
И настраиваем яркость и контрастность под эти настройки.
Важно:
Чтобы не трогать настройки, которые уже выставлены в основной программе под VHF моды,
надо запустить вторую копию WSJT-X с параметрами.
Например, C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe --rig-name=FW15
Где name вы присваиваете сами. В данном случае, эту копию я назвал FW15 (это сокращенное название от FST4W-900).
Я запускаю одновременно до 4 копий WSJT-X. Каждая принимает свою моду.
Можно запускать одновременно несколько копий с разными настройками, например, источника входного сигнала.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2024, 18:35:45 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1082 : 27 Декабрь 2024, 21:44:47 »
Вспомнил и настроил, Олег спасибо.
Завтра ант подключу через фильтр , заодно его и проверю.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1083 : 28 Декабрь 2024, 09:37:28 »
Включил вечером приемник. Помех море,все рычит,даже нет вещательных р/ст на ДВ.
Утром сегодня увидел трек,интересно,кто это был?. Декода пока нет,правда прошел только 1 период.
2-й период тоже БД   (.   Пытаюсь найти причину.
ТОL-20   тоже не помог
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2024, 10:17:48 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1084 : 28 Декабрь 2024, 09:53:21 »
Красный трек - R2BM.
Левее трек - UA4AAV.
Возможные причины недекодирования - не точно установлены часы компьютера, не прогрелся трансивер.
Абсолютная стабильность частоты здесь нужна выше, чем на УКВ.
Олег R7LP
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1085 : 28 Декабрь 2024, 10:48:06 »
Олег ок. Спасибо за информацию! С часами тут норм и прогрев норм. Ранее проблем не было . Поглядим далее...
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1086 : 28 Декабрь 2024, 14:14:35 »
Геннадий Ftool сделай 100. А то сигнал не попадает в зону декодирования.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2024, 14:16:52 от RX3DR Александр »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1087 : 28 Декабрь 2024, 20:55:22 »
Алесандр ,я делал разный ТОЛ. Пришел к выводу,что срывается декод из за сильно широкополосной помехи,кот накрывает полезный сигнал.
Конечно послежу еще. Сейчас на скрине видно ,что творится.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2024, 20:59:50 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1088 : 28 Декабрь 2024, 21:40:41 »
При таком дрейфе сигнала , конечно декода не будет.
Явно помеха мешает.
У меня пока за вечер только видно Олега да Виктора, больше никого.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2024, 22:10:28 от RX3DR Александр »
Re: 136 кГц
« Ответ #1089 : 29 Декабрь 2024, 00:02:59 »
Ну вот и народу прибавилось.
Первый раз декодировал UI4A, раньше его ни разу не принимал.
Re: 136 кГц
« Ответ #1090 : 29 Декабрь 2024, 09:48:51 »
А в какие часы вещают RA4B - R2BAS - UF4A ?
Сейчас их тоже не видно.
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1091 : 29 Декабрь 2024, 10:13:34 »
Кажется понял,почему нет декода у меня. Стоит прога 2.6.1 .Не активируется кнопка декод,(тусклая) В остальных модах яркая кнопка. Как активировать декод  пока не понял. Версию 2.7.1 пока не нашел,что бы опробовать. Может кто даст совет?
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: 136 кГц
« Ответ #1092 : 29 Декабрь 2024, 10:37:38 »
тестовая версия WSJTX_Improved - Message Creator - wsjtx-2.7.1-devel-win64_improved_PLUS_241107-002.exe
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1093 : 29 Декабрь 2024, 11:42:11 »
Андрей спб!  Попробую и ее.
Не помогло. Кнопка "декод" не активируется, т.е матовый цвет.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2024, 12:09:43 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3MRS
  • Жизнь одна! Жить надо достойно!
    • ПОРТАЛ РЫБИНСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
  • QRA: KO97VQ
Re: 136 кГц
« Ответ #1094 : 29 Декабрь 2024, 15:53:36 »
Всем привет! Здравствуйте! Подскажите, на какой частоте конкретно можно что-то попробовать услышать и в какой моде. Слушаю на мини-вип антенну, далее RTL sdr  , мода usb в программе hdsdr, и далее через виртуальную аудио карту на wsjt-x. И там стоит FST4W и T/R 900. Частота на данный момент на hdsdr выставлена 137.553. Всё правильно!?
С уважением!
