Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 217553 раз)
UA3MRS, R4YM - Геннадий, R7LP и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: 136 кГц
« Ответ #1140 : 07 Января 2025, 11:27:21 »
В 7 утра уехал на работу. К этому времени UA4AAV так и не увидел :( ( Прошло еще несколько декодов R2BM и все...
Посмотрим еще по окончании сезона новогодних гирлянд, но с приемной антенной нужно заниматься - это однозначно...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1141 : 07 Января 2025, 11:59:57 »
Получилось
Леонид.............Псков
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1142 : 07 Января 2025, 12:32:51 »
Леонид принимай мои поздравления с первым приемом на 136 кГц.
Онлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1143 : 07 Января 2025, 13:55:43 »
1100 -30  0.6 1556 `  RA4B LO20 23
1100 -26  0.4 1530 `  UA4AAV LO21 30
1100 -11  0.7 1582 `  R2BM KO85 30
1115 -37  0.3 1458 `  R7LP KN96 27
Уже четверо вещают
« Последнее редактирование: 07 Января 2025, 14:31:14 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1144 : 07 Января 2025, 15:24:17 »
День добрый всем! С Праздником.
Вот, ради интереса поставил на прием. Честно? Не ожидал.
Трансивер ft-991a, настройки не крутил. Антенна - несимметричный диполь, ни о каком резонансе речи нет.
И тем не менее...
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1145 : 07 Января 2025, 16:12:56 »
Сегодня в период отсутствия помехи,это светлое время дня, проверял декод программы. Практически все декоды шли четко по своим периодам .До этого делал переустановку программы.
Пол часа назад пошла помеха ,кот. обычно до утра. Уровень декода UA4AAV сразу упал на 11 дб.
Далее нет смысла наблюдать. Спасибо тем ,кто вещал. Всех с ПРАЗДНИКОМ!!
Антенна - накл.луч 40м. (пекло города).
« Последнее редактирование: 07 Января 2025, 16:50:17 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1146 : 07 Января 2025, 16:29:58 »
Спасибо, интересно.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1147 : 07 Января 2025, 18:47:20 »
А вот и R7LP
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1148 : 07 Января 2025, 18:54:49 »
В марте планируем провести еще дни активности на 136 кГц .Дату сообщу позже. Есть время подготовится к SWL.
Re: 136 кГц
« Ответ #1149 : 07 Января 2025, 20:55:04 »
Подскажите, если в программе WSJT-X будет выбрана мода WSPR то FST4W 900 сек декод сможет пройти или нет ?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 136 кГц
« Ответ #1150 : 07 Января 2025, 20:56:38 »
Поддался общему веянию...  :laugh:
Включил, послушал 136 кГц, сплошной рокот. Понял, что ловить нечего, но
оставил wsjt-x включенным.
А через некоторое время увидел такой неожиданный результат.
Антенна INV VEE 40-80м.
Андрей, UA3RAW.
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1151 : 07 Января 2025, 21:01:23 »
Валентин!
Для приема нескольких мод надо запускать несколько копий WSJTX, каждая под одну моду.
Надо запустить вторую копию WSJT-X с параметрами.
Например, C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe --rig-name=FW15
Где name вы присваиваете сами.
Я запускаю одновременно до 4 копий WSJT-X. Каждая принимает свою моду.
« Последнее редактирование: 07 Января 2025, 21:08:12 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1152 : 07 Января 2025, 21:03:48 »
Свисток будет принимать и какую ант можно использовать?
Re: 136 кГц
« Ответ #1153 : 07 Января 2025, 21:09:17 »
Соответственно получается надо несколько каналов виртуальных аудиокабелей включать видимо (для каждой копии свой кабель).
В связи с чем в России был выбран FST4W 900 для тестовых передач ? В европе, я так понимаю, вещают в WSPR моде ?
Смотрю споты здесь https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php?Lan=E, там везде указана мода WSPR
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1154 : 07 Января 2025, 21:16:44 »
Простой свисток, который принимает от 24 МГц, требует переделки для приема 136 кГц.
Для начала пробовать принимать на те КВ антенны, которые есть. Какая из них лучше, можно определить по максимальному отношению сигнал/шум при приеме служебных станций HGA22 на 135,6 кГц и DCF39 на 138,83 кГц.
Олег R7LP
