Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 145469 раз)
R7LP и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: 136 кГц
« Ответ #1200 : Сегодня в 17:40:07 »
Но их никуда двигать не надо.
Вопрос задал поскольку в пскрепортере одна станция пишет 0.137527 (нормально), другая 0.138000 (похоже округляет). Спасибо, теперь все понятно.
73! Валерий, MN83jd
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1201 : Сегодня в 17:43:03 »
В пск репортере спотов относительно мало на этом диапазоне.
Вот здесь полная информация по спотам:
http://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots
И есть возможность смотреть споты за последние две недели и делать выборку по разным параметрам.
« Последнее редактирование: Сегодня в 17:46:57 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1202 : Сегодня в 17:51:02 »
Пока так, на сегодня закругляюсь, надо всё это дело "облагородить"  :)  Всем спасибо за работу !  73!
« Последнее редактирование: Сегодня в 17:54:23 от Михалыч »
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1203 : Сегодня в 18:21:58 »
СКРИН
Re: 136 кГц
« Ответ #1204 : Сегодня в 18:35:47 »
Рев стоит ,попробовал разные варианты,а на LW 40 м вообще .....
Re: 136 кГц
« Ответ #1205 : Сегодня в 18:44:43 »
Рев стоит........на LW 40 м вообще .....
Виктор, обязателен фильтр на этих частотах, где то в темах НЧ Николай UA3DJG ещё при жизни :( выкладывал "схемотехнику"  и как делать....
Давно я то же пробовал на шнурок "голышом" принять что либо, в WSPR на LongWave тогда ещё, удалось услышать только Михаила R3LW, дальше неа....
Re: 136 кГц
« Ответ #1206 : Сегодня в 18:56:20 »
Спасибо!
Посмотрю что и как.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1207 : Сегодня в 20:26:00 »
Привет, Виктор!
Файл поместить в облако, ссылку сюда. Тоже интересно. Переtхал в Смоленск, пока SWL.
https://cloud.mail.ru/public/b2b1/jEbiHwWSp   антенна UI4A
« Последнее редактирование: Сегодня в 20:29:09 от UA4AAV Виктор »
Оффлайн R5AO
Re: 136 кГц
« Ответ #1208 : Сегодня в 21:58:56 »
Попробовал принять LW, а то все спутники да спутники. Нужно придумать RX антенну для своих условий.
Re: 136 кГц
« Ответ #1209 : Сегодня в 22:16:45 »
При разных условиях одна и таже антенна даст разный результат.
Скорее не придумать, а подобрать оптимальную.
Или "емкостную" MiniWhip, или "индуктивную" многовитковую петлю. Можно и с ферритовой поэкспериментировать.
А если пространство позволяет, то Бевереджем пренебрегать нельзя.
