Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 177773 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #1230 : 16 Январь 2025, 21:58:25 »
Готов к приему,буду пробовать
Похоже без фильтра делать нечего
« Последнее редактирование: 16 Январь 2025, 22:06:08 от UA3IDQ »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1231 : 17 Январь 2025, 08:26:18 »
когда одновременно идут три мощных сигнала от UA4AAV, R7LP и RA4B.
Вместе с Reduce false decodes включил вчера вечером аттенюатор, чтобы ослабить сигналы. Пока ложных ночью не было. Продолжаю наблюдать.
за тройку периодов, два раза уснул ;-))
Игорь Михалыч, приветствую. Очень высокие уровни. Будет ли возможность включить приёмник на длительный период? Впереди выходные, возможно будет много станций. Интересно, будут ли ложные декоды при наличии большого количества мощных сигналов.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: 136 кГц
« Ответ #1232 : 17 Январь 2025, 09:17:27 »
Немного попринимал.Трансивер YAESU FT-897,антенна несимметричный диполь на кв, плечи 25/15 с балуном 1/4.
Я не волшебник,я только учусь...
Re: 136 кГц
« Ответ #1233 : 17 Январь 2025, 18:40:51 »
Виталий Николаевич, вечера доброго !
Есть проблема в постоянно "размотанной" антенне, спустя неделю "шнурок" начал мешать народу, когда поняли, что это не связисты районного УС, и ни кто ни чего не делает ;-) Сегодня, на утреннем "моционе" с собачкой, пришлось смотать. Есть небольшой опыт, с приёмной рамкой на уровне земли, и рамкой "прикопанной" на пол штыка лопаты, на 160 и 80 на приём такие антенны работают впечатляюще - нет помех от слова совсем, чистейшие сигналы, как это будет работать на СДВ не знаю, на выходных проштудирую интернет. Ферритовую "стихию", оставлю на потом.
Re: 136 кГц
« Ответ #1234 : 17 Январь 2025, 18:44:19 »
У меня сейчас в огороде лежит на земле рамка периметром 36 м (LOG), на 160  и 80 норм, а вот на 136 так же мерзко, как остальные КВ антенны :( ( + почти не вижу венгерскую и немецкую станции...
P.S. Есть подозрение, что согласующий трансформатор все "режет" внизу... Надо будет попробовать закоротить его в выходные, если погода позволит.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2025, 18:53:42 от UD2F »
Re: 136 кГц
« Ответ #1235 : 17 Январь 2025, 18:45:22 »
Игорь!
А как можно использовать водопроводные трубы,оборванные на конце
Вспомнилась армия и связь с лодками без всплытия
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: 136 кГц
« Ответ #1236 : 17 Январь 2025, 18:55:12 »
Валентин, посмотри КСВ, скорее всего причина в согласовании.
Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #1237 : 17 Январь 2025, 18:57:00 »
Смотрел, конечно, на 136 фиг знает какой :(( Очень большой короче...
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: 136 кГц
« Ответ #1238 : 17 Январь 2025, 19:07:23 »
Значит для на LoG нужно намотать новый трансформатор под ДВ
Николай
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1239 : 17 Январь 2025, 20:02:32 »
Пару лет назад пробовал такие рамки на 160 метрах. При слабых сигналах и отсутствии помех чувствуется нехватка усиления, особенно в сырую погоду. На ДВ наверное размеры будут маловаты. Да и поляризация должна быть вертикальной, это тоже надо учитывать.
Получил вчера приборчик DeepVNA 101, подключил к антенне. Резонанс оказался на 197 кГц с КСВ 1,17. Добавил вариометр с макс. индуктивностью 700 микроГенри. Стало 172 кГц. Думал, будет ниже.. Похоже, всё же без ёмкостной нагрузки не обойтись, а это сейчас проблематично. Даже если опущу антенну, до верхушки будет 12 метров... Пока придётся ещё одно-два "ведра" мотать..)) Да, кстати, плюс-минус пару килоГерц и КСВ улетает в бесконечность..
« Последнее редактирование: 17 Январь 2025, 20:06:03 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Re: 136 кГц
« Ответ #1240 : 17 Январь 2025, 20:33:34 »
Ну народ и пишет, минус 15....25% "эффективности" от подвешенной антенны над землёй. С удовольствием бы купил (арендовал) участок земли размерами "1км на 30см". Несколько лет назад, в "земельном" пользуясь случаем, задал такой вопрос, не ответили ;-)))
« Последнее редактирование: 17 Январь 2025, 20:47:08 от Михалыч »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1241 : 17 Январь 2025, 22:53:08 »
Да, неплохо бы, только таких участков желательно штук восемь в разных направлениях. ;) Только что отключил аттенюатор и на панораме появились ниже 137,500 ещё два сигнала, один с таким же уровнем, как у Олега, R7LP, другой слабее. Такого явления не наблюдал, когда Олег не работал на передачу. Похоже, вход перегружается. Завтра наверное проверю в работе на этом диапазоне FTdx5000...
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1242 : 17 Январь 2025, 23:54:49 »
Всем доброго вечера! Рамочные и верёвочные КВ антенны как-то не устраивали по приему, решил соорудить Mag.Loop чтобы сравнить. И, как говорят в Одессе, это две большие разницы! Если на КВшные R2BM не проходил лучше чем -10 -14dB, то сегодня стабильно вижу его +5 +6 dB. Появились новые позывные. Прием намного чище, значительно меньше жужжаще-шелестящей каши на скрине... Стало интереснее, поставлю на ночь приём а утром посмотрю "улов"..  ;)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1243 : 18 Январь 2025, 09:16:06 »
Наверное, раз пошел интерес к 136 кГц, всем будет интересно почитать/посмотреть фото об оборудовании станции VK6MJM: https://www.qrz.com/db/VK6MJM
В конце страницы фото оборудования.
Антенна высотой 22.5 метра, полоса по КСВ 2.0 - 500 Гц.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2025, 10:08:46 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: 136 кГц
« Ответ #1244 : 18 Январь 2025, 17:01:51 »
Приветствую всех любителей слабых сигналов !
С 17-00 мск до 20-00 мск   R2BM  будет работать CW на частоте 136,780 кГц в режиме маяка.
Управляющий оператор,  RN6HW.
p. s. Sdr в Финляндии, прём на беверидж http://kareliamwdx.ddns.net:8073/
« Последнее редактирование: 18 Январь 2025, 17:33:16 от RN6HW »
