Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 186379 раз)
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: 136 кГц
« Ответ #1245 : 18 Января 2025, 17:06:27 »
плюс-минус пару килоГерц и КСВ улетает в бесконечность..
Наверное, раз пошел интерес к 136 кГц, всем будет интересно почитать/посмотреть фото об оборудовании станции VK6MJM: https://www.qrz.com/db/VK6MJM
В конце страницы фото оборудования.
Антенна высотой 22.5 метра, полоса по КСВ 2.0 - 500 Гц.
Было бы интересно посмотреть на что вещают наши энтузиасты СДВ которых принял.UA4AAV,R7LP,R2BM,RA4B
Я не волшебник,я только учусь...
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1246 : 18 Января 2025, 17:13:25 »
Сейчас обычным телеграфом работает R2BM на 136.800 кГц.
Хорошо принимается на слух, здесь, на расстоянии 1000 км.
« Последнее редактирование: 18 Января 2025, 17:17:11 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1247 : 18 Января 2025, 17:43:44 »
   Антенна 200м синтезатор RN3AUS,Усилитель по схеме Николая UA3DJG
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1248 : 18 Января 2025, 17:45:24 »
pa 137кГц
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1249 : 18 Января 2025, 17:59:06 »
Андрей посмотри линое сообщение.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1250 : 18 Января 2025, 18:07:50 »
CW на частоте 136,780 кГц в режиме маяка
отлично слышно!
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1251 : 18 Января 2025, 18:08:47 »
С 17-00 мск до 20-00 мск   R2BM  будет работать CW на частоте 136,780 кГц в режиме маяка.
Очень хороший уровень, можно свободно работать обычным телеграфом.
Не совсем понятно, ёмкостной нагрузки нет? Если так, то есть надежда, что мой штырь тоже заработает..
« Последнее редактирование: 18 Января 2025, 18:15:13 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн rx9chw
Re: 136 кГц
« Ответ #1252 : 18 Января 2025, 19:40:20 »
MO09cs сигнал стабильно громко.
Антенна треугольник 200 метров, 8 метров от земли, частный сектор, ic746. Сергей
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1253 : 18 Января 2025, 21:51:57 »
Антенна стоит на пруду, запитана через 70 метров RG-213. Алюминиевый штырь 12 метров, с его верхушки идет 35 метров провода наклонно вверх, на промежуточную мачту, на 22 метра выше точки питания. На верху мачты -  удлиняющие катушки. Здесь провод поворачивает на 90 градусов. Повод длиной 70 метров идет на вторую промежуточную мачту, где опять поворачивает на 90 градусов. И далее идет 113 метров провода на конечную мачту.
Общая длина антенны - 230 метров.
Усилитель по схеме Николая UA3DJG, схему которого Виктор UA4AAV выложил выше.
« Последнее редактирование: 18 Января 2025, 22:04:24 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1254 : 18 Января 2025, 22:01:50 »
R7LP добрый вечер, я написал Вам в личку.
Леонид.............Псков
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1255 : 18 Января 2025, 22:02:27 »
Насколько могу судить по фото, небольшая емкостная нагрузка все же есть.
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1256 : 19 Января 2025, 00:02:59 »
Не видел, что верхнюю справа фотографию можно увеличить. Виктор, UA4AAV подсказал. А в описании про ёмкостную ни слова.
В темноте, под мелким дождём кое-как подобрал индуктивность. Согласование оставил на потом. Катушки не имеют контакта с землёй, просто включены между центральной жилой кабеля и штырём.
ex RA6DA, RV6BA
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1257 : 19 Января 2025, 10:30:53 »
Сейчас R2BM короткой FST4W-300 гремит..
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 136 кГц
« Ответ #1258 : 19 Января 2025, 11:34:52 »
Олег приветствую. У вас оплётка кабеля заземлена у антенны?
Интересует, что применяете в качестве противовеса.
Вернее, какое заземление используете и как оно выполнено?
73! Олег.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1259 : 19 Января 2025, 11:52:09 »
Добрый день, Олег!
Порядка 12 шт. противовесов из оцинкованной проволоки длиной 15-20 метров. На конце противовесов трубы, забитые в землю. И несколько труб забито в землю в радиусе 1.5 метра от основания антенны.
Оплетка кабеля подключена к противовесам.
Центральная жила кабеля подключена к штырю через небольшую катушку для точной подстройки частоты.
Основные удлиняющие катушки висят на промежуточной мачте.
Олег R7LP
