Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 292861 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 136 кГц
« Ответ #1260 : 19 Января 2025, 11:57:39 »
какое заземление используете
Добрый день, Олег!
Порядка 12 шт. противовесов из оцинкованной проволоки длиной 15-20 метров. На конце противовесов трубы, забитые в землю. И несколько труб забито в землю в радиусе 1.5 метра от основания антенны.
Оплетка кабеля подключена к противовесам.
Центральная жила кабеля подключена к штырю через небольшую катушку для точной подстройки частоты.
Основные удлиняющие катушки висят на промежуточной мачте.
Спасибо, отлично. Можно отвод от катушки сделать для центральной жилы кабеля, КСВ должно улучшится, до трансформируется. Придётся повозиться.
73! Олег.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1261 : 19 Января 2025, 12:33:42 »
« Последнее редактирование: 19 Января 2025, 15:14:54 от R9LR »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1262 : 19 Января 2025, 14:50:08 »
Стало уже хорошей традицией, что все места в Top DX spots 2200m у Российских станций.
Вот за прошлые сутки:
2200m Top 3 DX spots last 24 hours
12451 km  R2BM > VK6MJM -39 FW15
11785 km  UA4AAV > VK6MJM -41 FW15
11660 km  RA4B > VK6MJM -41 FW15
Олег R7LP
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1263 : 19 Января 2025, 19:44:31 »
Всем здравствуйте. Эти выходные была возможность побездельничать и немного поэкспериментировать на 136кГц.
 Сподвигло меня на это то,что в прошедших днях активности на LW я толком никого не принял, применяя всевозможные верёвчные КВ антенны.
Что было  можно из антенн быстро изготовить? Много чего... Выбор пал на MagneticLoop, в надежде ослабить помехи от статики и прочей гадости.
В гараже нашлось пару кусков металлопластика d21мм, обрезки 4х-парного UTP кабеля и прочая мелочевка.
Вскоре творение диаметром примерно 1,4м, из 16 витков и петлёй связи в трубе, было создано ;)...
Вся конструкция на 4х метровый брусок, и в небо hi!
 Как итог двухдневного наблюдения, приведу немного логов и скринов.
В целом, вывод такой - для приёма антенна имеет право быть. Из минусов - естественно, имеет диаграмму и её приходится вращать. И ещё заметил что такая конструкция чувствительна к температуре, настройка плывёт. При изменении Т от +3 до -2 частота уходит килогерц на 10.
 В общем, погода была мерзкая, но выходные провел интересно ))...  Всем здоровья , 73!
250117_153000     0.136 Rx FST4W    4  0.4 1580 R2BM KO85 30
250117_160000     0.136 Rx FST4W    6  0.7 1580 R2BM KO85 30
250117_163000     0.136 Rx FST4W    6  0.7 1580 R2BM KO85 30
250117_170000     0.136 Rx FST4W  -39  0.3 1527 UA4AAV LO21 30
250117_173000     0.136 Rx FST4W    6  0.6 1580 R2BM KO85 30
250117_191500     0.136 Rx FST4W  -31  1.0 1527 UA4AAV LO21 30
250117_191500     0.136 Rx FST4W  -31  1.1 1504 R7LP KN96 27
250117_193000     0.136 Rx FST4W    5  0.6 1580 R2BM KO85 30
250117_193000     0.136 Rx FST4W  -30  1.1 1504 R7LP KN96 27
250117_193000     0.136 Rx FST4W  -36  0.6 1527 UA4AAV LO21 30
250117_194500     0.136 Rx FST4W  -33  0.6 1527 UA4AAV LO21 30
250117_194500     0.136 Rx FST4W  -33  1.0 1504 R7LP KN96 27
250117_194500     0.136 Rx FST4W  -34  0.4 1484 OE9RMV JN47 23
250117_194500     0.136 Rx FST4W  -37  0.4 1553 RA4B LO20 23
250117_200000     0.136 Rx FST4W    5  0.4 1580 R2BM KO85 30
250117_201500     0.136 Rx FST4W  -34 -0.1 1484 OE9RMV JN47 23
250117_201500     0.136 Rx FST4W  -36  0.3 1504 R7LP KN96 27
250117_201500     0.136 Rx FST4W  -38  0.0 1527 UA4AAV LO21 30
250117_203000     0.136 Rx FST4W    5  0.7 1580 R2BM KO85 30
250118_184500     0.136 Rx FST4W  -29  0.3 1553 RA4B LO20 23
250118_190000     0.136 Rx FST4W  -33  0.6 1527 UA4AAV LO21 30
250118_190000     0.136 Rx FST4W  -40  0.1 1570 G4SDG IO92 23
250118_193000     0.136 Rx FST4W  -27  0.6 1527 UA4AAV LO21 30
250118_193000     0.136 Rx FST4W  -38  0.3 1570 G4SDG IO92 23
250118_194500     0.136 Rx FST4W  -29  1.4 1504 R7LP KN96 27
250118_200000     0.136 Rx FST4W  -26  1.2 1527 UA4AAV LO21 30
250118_200000     0.136 Rx FST4W  -28  0.8 1553 RA4B LO20 23
250118_200000     0.136 Rx FST4W  -32  1.7 1504 R7LP KN96 27
250118_200000     0.136 Rx FST4W  -36  0.1 1570 G4SDG IO92 23
250118_203000     0.136 Rx FST4W  -25  0.1 1527 UA4AAV LO21 30
250118_203000     0.136 Rx FST4W  -28  0.7 1553 RA4B LO20 23
250118_203000     0.136 Rx FST4W  -35  1.5 1504 R7LP KN96 27
250118_203000     0.136 Rx FST4W  -38  0.3 1570 G4SDG IO92 23
Re: 136 кГц
« Ответ #1264 : 19 Января 2025, 20:04:44 »
Владимир Михалыч, Будь здоров и с Крещением !  :)
Magnetic Loop переделан наверное с десяток, сейчас на КВ использую экранированную рамку (кольцо 1.2м) из толстого коаксиального кабеля, отлично работает до 40м (скрин без преампа), хорошее подавление помех, а вот ниже ну никак, 80м очень слабо, ну это понятно - диаметр "изделия"...  Вариант ML на 2200м буду пробовать ещё, как наиболее приемлемый.  Спасибо за информацию !    73 !!!
« Последнее редактирование: 19 Января 2025, 20:25:57 от Михалыч »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 136 кГц
« Ответ #1265 : 19 Января 2025, 20:10:05 »
Если положить её горизонтально, то вращать не надо, будет круговая диаграмма.  ;) :laugh:
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1266 : 20 Января 2025, 11:21:09 »
Вот что удалось принять за ночь (за минусом тех часов, когда передавал сам).
Выбрал споты по каждой станции с наилучшим SNR.
 2025-01-20 05:30     R2BM     0.137584     +4     0     KO85su     1     R7LP     KN96uw     1003     171     F-300
 2025-01-20 03:45     UA4AAV     0.137531     +2     0     LO21fd     1     R7LP     KN96uw     582     218     F-900
 2025-01-19 16:15     RA4B     0.137557     -4     0     LO20rc     0.2     R7LP     KN96uw     550     232     F-900
 2025-01-19 22:30     UI4A     0.137521     -20     0     LN28fr     0.1     R7LP     KN96uw     407     242     F-900
 2025-01-19 23:15     DF6NM     0.137514     -21     0     JN59nj     0.2     R7LP     KN96uw     2124     86     F-900
 2025-01-20 02:00     SM6BGP     0.137417     -23     0     JO67il     1     R7LP     KN96uw     2159     111     W-2
 2025-01-19 22:30     G4SDG     0.137574     -23     0     IO92tc     0.2   R7LP     KN96uw     2911     85     F-900
 2025-01-19 10:30     SV8CS     0.137505     -26     0     KM07js     0.5     R7LP     KN96uw     1851     51     W-2
 2025-01-19 23:00     RN3AUS    0.137538     -37     0     KO85fn     0.05    R7LP     KN96uw     985     165     F-900
 2025-01-19 23:15     DK2DB     0.137444     -38     0     JN48fw     0.02    R7LP     KN96uw     2322     84     F-900
Обратите внимание на ERP мощность RN3AUS и DK2DB.
Прием на передающую антенну и RTL-SDR (RTL2832), переделанный для подачи сигнала из антенны сразу на АЦП для приема 136 кГц.
Прием без двухконтурного полосового фильтра на ферритовых кольцах, так как не хватает чувствительности АЦП вместе с ним. Поскольку мой фильтр имеет потери 10 дБ в полосе прозрачности, что было очень кстати для FT-897, который без аттенюатора перегружался по входу.
А для переделанного RTL2832 нужен входной фильтр с УВЧ.
Но даже без фильтров RTL2832 по приему 136 кГц на голову выше Yaesu FT-897 и на две голвы, чем ICOM IC-706. Речь, конечно, только по 136кГц, не про КВ.
« Последнее редактирование: 20 Января 2025, 11:23:42 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1267 : 20 Января 2025, 11:36:23 »
Свисток будет принимать
Свисток принимает хорошо, но надо дополнительно поставить трансформатор на маленьком ферритовом колечке и и еще один разъем.
Вот здесь подробнее про переделку:
https://136.su/index.php/topic,202.45.html
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1268 : 20 Января 2025, 11:51:32 »
В связи с чем в России был выбран FST4W 900 для тестовых передач ?
Еще год назад считалось, что лучшая мода для межконтинентальных передач на 136 кГц - это FST4W-1800.
Оно то - да. Чем длиннее мода, тем более слабый сигнал может быть принят.
Улучшение прохождения идет за час до восхода и полчаса после восхода.
Но, если ловить короткий всплеск прохождения на восходе, который длится порядка 5 минут, то лучше FST4W-300.
Вот пример.
2025-01-17 21:30     R7LP     0.137503     -37     0     KN96uw     0.5     VK6MJM     OF85br     11808     123     F-300
 2025-01-17 21:25     R7LP     0.137503     -31     0     KN96uw     0.5     VK6MJM     OF85br     11808     123     F-300
 2025-01-17 21:20     R7LP     0.137503     -34     0     KN96uw     0.5     VK6MJM     OF85br     11808     123     F-300
 2025-01-17 21:00     R7LP     0.137503     -39     0     KN96uw     0.5     VK6MJM     OF85br     11808     123     F-900/W-15
 2025-01-17 20:45     R7LP     0.137503     -40     0     KN96uw     0.5     VK6MJM     OF85br     11808     123     F-900/W-15
Передавая в 21:25 в моде FST4W-300 я мог бы иметь мощность в 4 раза (6дБ) меньше и был бы принят (восход у VK6MJM был в 21:22).
FST4W-900 очень хороший компромисс и для того, чтобы был принят слабый сигнал, и для того, чтобы не пропустить всплеск прохождения на восходе.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1269 : 20 Января 2025, 12:30:41 »
Александр R7NT ведет страничку учета достижений на 136 кГц.
Вчера он её обновил.
Если интересно, посмотрите, чего можно достичь на 136 кГц.
Учитываются CW QSO на дистанциях более 2000 км, цифровые QSO - более 3000 км, SWL - более 5000 км.
http://df6nm.de/136.73.ru/h_qso/
Олег R7LP
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
Re: 136 кГц
« Ответ #1270 : 26 Января 2025, 12:14:07 »
Вчера вечером решил запустить машинку. Вот что нарыбачили:
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
Re: 136 кГц
« Ответ #1271 : 26 Января 2025, 18:12:11 »
Вчера, параллельно с ДА, впервые принял на 136 кГц AAV ( спасибо Михалычу!)
Антенна - низкая дельта на 80 м, приемник ft-857.
Начало положено!
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1272 : 26 Января 2025, 19:52:26 »
В 20.00 МСК  ТХ 137527 кГц FST4W-900
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
Re: 136 кГц
« Ответ #1273 : 26 Января 2025, 19:59:57 »
Вчера очень громко было
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1274 : 26 Января 2025, 21:58:36 »
Вчера вечером
Леонид! Какая антенна используется?
Очень хороший приём, да же QRP станция DK2DB принята многократно.
Олег R7LP
