Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 155482 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1275 : 26 Январь 2025, 22:14:50 »
Вчера тоже поставил радио на прием. Вот картинка, что за ночь нарыбачил )
Flexradio 6700 + beverage 500m на северо-восток
Онлайн R2GKH Виталий
Re: 136 кГц
« Ответ #1276 : 27 Январь 2025, 09:19:11 »
Коллеги - АНТЕННЫ!? Кто что использует?
И МШУ высокодинамичные для этого диапазона есть практические конструкции? Повторябельное из доставабельного .
Re: 136 кГц
« Ответ #1277 : 27 Январь 2025, 09:31:49 »
Антенна чем длиннее тем лучше, меньше будет индуктивность удлиняющей катушки .
Да вертикальную часть иметь не плохо , но это больше для передачи.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1278 : 27 Январь 2025, 11:04:17 »
Использую для приема и передачи GP 160м с очень удлиненной емкостной нагрузкой. На прием также miniWhip.
Здесь на КТ911: https://136.su/index.php/topic,301.msg25906.html#msg25906
И здесь несколько вариантов: http://www.cqham.ru/dj137kHz.htm
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1279 : 27 Январь 2025, 11:12:38 »
Еще в прикрепленной статье. А также вариант, модифицированный Виталием UA0AET.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1280 : 27 Январь 2025, 12:33:13 »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1281 : 27 Январь 2025, 15:16:31 »
Олег, а какой длины у тебя штырь?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1282 : 27 Январь 2025, 17:29:26 »
Штырь длиной 12 метров, далее идет провод наклонно вверх на промежуточную мачту.
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1283 : 27 Январь 2025, 17:50:44 »
Понял , спасибо.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1284 : 28 Январь 2025, 10:50:53 »
Хочу поделиться . На протяжении долгого времени в моде WST4W/900   декоды шли не всегда,даже при боле менне чистом эфире. Что то мешало. Переустановил Винду, переходил на другой ноут 32 битт. Проверил ТС2000 на предмет стабильности по спектрану. Синхронизацию времени. Ничего не помогло. Трек видно а декода нет. Правда иногда было 2-3 периода декода и опять сбой декодов. Случайно обнаружил,что если параллельно программе WSJTX  включен спектран или программ  WSJT-10 ,то декоды вылетают,как горячие пирожки у кухарки из печки. Идут декоды до -40 дб. и 100%  во всех периодах на протяжении нескольки часов  без сбоев.  Еще заметил деталь,на WSJTX трек без второй программы имеет рыхловатый вид. Это видно при тонком треке,скорость повыше и контрастность подобрана. При включении второй программы, трек становится ,как волосок тонкий и ровный. Вариант двух программ  проверил неоднократно.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1285 : 28 Январь 2025, 19:27:44 »
Спасибо за информацию. Интересное наблюдение. Надо попробовать.
Тоже бывает, что не декодируется даже мощный сигнал
Олег R7LP
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1286 : 28 Январь 2025, 19:57:19 »
Радует количество наших приемных станций.
Re: 136 кГц
« Ответ #1287 : 28 Январь 2025, 21:02:46 »
Виктор Иванович, скрин в догонку
Вчера снова Г-образно размотал метров четыреста П-274 "полёвки", неудобно говорить, почему не прямиком, на поле "рвануло" трубу с г...ном... но это к RX СДВ отношения не имеет, извиняюсь за немного оффтопа... Выживаем  :) :)
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1288 : 28 Январь 2025, 21:21:05 »
вижу.
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1289 : 28 Январь 2025, 21:23:48 »
21-22-23 марта планируем провести дни активности,также будет выдаватся диплом, но картинка будет другая.
