Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 159388 раз)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1290 : 29 Январь 2025, 21:12:34 »
Ура! В нашем полку прибыло!
1730 -42  1.9 1510 `  UA6AQN KN96 13
1830 -40  1.8 1507 `  UA6AQN KN96 13
Поздравляю Сергея Николаевича с первым выходом в эфир на диапазоне 2200м.
Мощность передатчика пока всего 200 мВт!
Вот он, магический диапазон!
А то 50МГц, похоже, будет не скоро...  >:(
« Последнее редактирование: 29 Январь 2025, 21:47:13 от R7LP »
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1291 : 29 Январь 2025, 23:46:03 »
Точно ! Почти как 10 ГГц, только "тише"  :laugh:
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #1292 : 30 Январь 2025, 01:37:07 »
Олег спасибо! У Вас весьма достойный сетап АФУ. Чесно говоря после звонка Виктора UA4AAV о том, что Виталий RA6A принял мой сигнал с рапортом -24 была всетаки очень слабенькая надежда...
Благодаря "умению" китайским тов. изготовтвших из тончайших волосков короткие щупы переходника антенного аналтзатора, один из которых оказался в обрыве, убил целую неделю на согласование с антенной. По устранению неисправности настройка антенны заняла около 30 минут. Антенный какбель 75 ом в шеке нагружен эквивалентом 50ом. На разъеме  согласующего устройства с подключенным кабелем добиваемся резонанса согласования с приемлемым КСВ. Было поздно, сильно не заморачивался, КСВ получился 1:1.3 с относительно плавной по ширине участка диапазона характеристикой.  Антенна 12м GP 160m с 3-мя оставшимися после ветров емкостными нагрузками.
Резонанс относительно зазамления 2,450 МГц.
Благодаря усилиям Виктора UA4AAV удалось запустить синтезатор. Установил в ini файле частоту генератора  10 МГц  и танцы с бубнами закончились успешно.
По предварительным оценкам не смотря на то, что шум антенны вырос до S9+ сооьношение S/N уменьшилось на 4-6 дб.
Всем спасибо! 73!
« Последнее редактирование: 30 Январь 2025, 01:43:11 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1293 : 30 Январь 2025, 08:34:17 »
Ночная работа UA6AQN.Николай UA3DJG SK приравнивал этот диапазон к 24гГц.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1294 : 06 Февраль 2025, 21:46:40 »
В WSJT стоит галка отправлять споты,
а где их посмотреть?
Леонид.............Псков
Re: 136 кГц
« Ответ #1295 : 06 Февраль 2025, 22:05:21 »
Здесь https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots
но нужна регистрация
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1296 : 06 Февраль 2025, 22:23:35 »
Спасибо.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1297 : 06 Февраль 2025, 23:07:00 »
Поставил фильтр на двух колечках,
по ссылке от R7LP. В моем случае
сигнал меньше на 5-8 дБ, но
визуально прием чище. Буду
дальше пробовать.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1298 : 07 Февраль 2025, 22:34:00 »
Ура! К передающим на 136 кГц станциям присоединился Виталий Николаевич.
Скоро будем проводить соревнования на 136 кГц! ;)
2025-02-07 19:00  RA6A  0.137539  -36  0  KN96tb  0.1  R7LP/RX  KN96uw  98  4  F-900/W-15
2025-02-07 19:15  RA6A  0.137539  -37  0  KN96tb  0.1  R7LP/RX  KN96uw  98  4  F-900/W-15
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1299 : 07 Февраль 2025, 22:42:24 »
Придётся..)) Пока 160 мВт, с синтезатора в антенну. Одна из катушек под антенной на ферритовом кольце, поэтому пока без усилителя. Постараюсь в выходные заменить на нормальную и передавать с усилителем. Сейчас питающий кабель подключен к части витков нижней катушки, настройка вариометром. Ну и штырь 27 метров без ёмкостной нагрузки. Внизу штыря удлиняющий зигзаг 10 метров, (используется при работе на 160 м).
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1300 : 07 Февраль 2025, 22:47:21 »
В моем случае
В моем фильтре затухание в полосе прозрачности 10 дБ (малая связь между контурами, чтобы добиться большего подавления HGA/DCF), но отношение сигнал/шум с фильтром было лучше, когда я использовал FT-897. И рапорта на прием с фильтром были лучше.
А сейчас использую на прием RTL2832SDR, переделанный, чтобы, минуя тюнер, принимать LW/MW/HF. Так вот, с фильтром принимает хуже, чем без него. Не хватает чувствительности.
Пришлось добавить УВЧ на КП303 и КТ3107. Теперь с фильтром и УВЧ принимает лучше, чем на голый RTL-SDR.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2025, 23:03:39 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1301 : 07 Февраль 2025, 23:23:43 »
Олег, это на передающую антенну или есть отдельная приёмная? Я фильтр пока не пробовал, но наверное изготовлю. Сейчас принимаю на FTdx5000. Разницу в качестве приёма между ним и TS-2000 не заметил.
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1302 : 07 Февраль 2025, 23:46:23 »
Это на передающую антенну. Из приемных есть miniWhip и короткий беверидж 80м длиной (для 136 кГц уж супер короткий).
Сейчас планирую больше заниматься приемом, чем передачей. В планах, для начала, Flag, mag loop.
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1303 : 08 Февраль 2025, 17:27:09 »
------ 2025-02-08 - 14:00:00 UTC - 2190m - FST4W ------
1400  19  1.8 1515 `  R7LP KN96 27
1400   1  0.1 1527 `  UA4AAV LO21 30
1400 -13  0.7 1510 `  UA6AQN KN96 13
1400 -31  1.2 1532 `  R9BHZ LO21 17
1400 -33  0.1 1570 `  G4SDG IO92 23
Олег, что ты там соорудил? Я такого уровня сигнала ещё не видел, разве что от собственного синтезатора...
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1304 : 08 Февраль 2025, 21:16:18 »
Последнее время я работал с подводимой мощностью 500 Вт, потому что при непрерывной работе на полную мощность усилитель перегревался. Точнее, выходной трансформатор на ферритовом кольце. А транзисторы IRFP260 еле теплые... (с легким обдувом).
Потом я вынес усилитель в сарай, но все равно работал на 500 Вт.
Сегодня дал ему полную мощность, и на морозе он на 1кВт подводимой нормально себя чувствует.
В принципе, только выходной трансформатор и сдерживает от дальнейшего повышения мощности.
Наверное, надо сделать его на двух таких кольцах.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2025, 21:21:02 от R7LP »
Олег R7LP
