Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 189954 раз)
Re: 136 кГц
« Ответ #1335 : 12 Февраля 2025, 10:29:01 »
Попробовал намотать на кольце R16х9.6х6.3 (материал N87), 20 витков МГТФ-0.03 параллельно в два провода. По графикам красиво, но конвертер еще не готов  :-X
Re: 136 кГц
« Ответ #1336 : 12 Февраля 2025, 11:36:49 »
Понял, спасибо. Нашел у себя кольцо зеленого цвета и Ф37мм . Измерил проницаемость 2980.
На нем и намотал 12 витков две обмотки. Попробую сегодня распаять и проверить. За одно и разность потенциалов земли проверю.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1337 : 12 Февраля 2025, 11:49:00 »
Для уменьшения емкостной связи между обмотками, первая обмотка мотается с большим шагом. А вторая потом мотается между витками первой обмотки. Везде с зазором.
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1338 : 12 Февраля 2025, 12:02:53 »
Так потому МГТФ и взял, а не ПЭВ. У МГТФ изоляция в разы толще. Измерил емкость межвитковую из интереса. 12 пф получилось.
P.S. Нашел, МГТФ-0.03, диаметр медной жилы 0.2 мм, диаметр по изоляции 0.56 мм.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1339 : 12 Февраля 2025, 12:14:15 »
Точно. Не учел, что провод тонкий, а изоляция толстая!
Олег R7LP
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: 136 кГц
« Ответ #1340 : 12 Февраля 2025, 12:47:23 »
Я так недавно по совету Андрея YL2QN "развязал" в шеке приемную антенну на НЧ  LoG (рамка на земле).
Подтверждаю, эффект есть, но на нее никого не вижу на 136, маловата (36 м периметр).
Надо попробовать на остальных антеннах для приема подключить этот транс.
Тоже самое сделал по совету Андрея. На 160 и 80 просто шикарно всё стало. У меня рамка маленькая, 5м сторона. На 136 тоже тихо на неё. Попробую побольше сделать.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2025, 12:52:40 от RL3DX »
Re: 136 кГц
« Ответ #1341 : 12 Февраля 2025, 22:44:21 »
Изготовил транс , установил и о чудо сегодня принял G4SDG да еще с рапортом -40.
В этом году его еще не удавалось увидеть. Спасибо Олегу за наводку по трансу.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1342 : 12 Февраля 2025, 22:48:54 »
Странно, WSJT-X 2.7.0 не декодируется ничего,
пару периодов прошло. Сигнал визуально сильный,
кнопка Декод не активна, Монитор зеленая. программу переустанавливал.
Леонид.............Псков
Re: 136 кГц
« Ответ #1343 : 12 Февраля 2025, 23:08:10 »
Время проверить.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1344 : 12 Февраля 2025, 23:45:46 »
Точно, спасибо.
Re: 136 кГц
« Ответ #1345 : 13 Февраля 2025, 00:35:17 »
Сделал сегодня новый транс на кольце 400 НН диаметром 40 мм, намотал по 12 вит провода, как рекомендовал Олег (взял из витой пары). Завтра установлю в корпус, пока все на весу.
Но результат уже есть :) ) Впервые за все это время (месяца полтора) декодировался в WSPR SM6BGP на Inv L 160m диапазона.
В усилителе на КТ911 установил другой разьем на выходе и усилитель "засвистел" :( ( Пока шведа принимал без ПФ и предика.С трансформатором на панораме в SunSDR2 диапазон стал выглядеть совсем по другому :)) Завтра попробую принимать на переделанный RTL SDR.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1346 : 13 Февраля 2025, 01:15:53 »
Смотрю, что не только швед декодировался. Сюда и расстояние побольше будет.
2025-02-12 21:45     R7LP     0.137503     -36     0     KN96uw     0.5     UD2F     KO04hr     1588     310     F-900/W-15
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1347 : 13 Февраля 2025, 01:26:13 »
2145 -36  1.4 1503 `  R7LP KN96 27
2200 -29  0.6 1570 `  G4SDG IO92 23
2200 -34  1.2 1503 `  R7LP KN96 27
Да, есть прогресс :)) Спасибо за совет. Подразберусь еще с антеннами, на что лучше видно...
Эти декоды прошли на Inv L 80 м диапазона
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1348 : 13 Февраля 2025, 08:06:36 »
Далее только строить антенну в резонанс. У меня приём улучшился без преувеличения на порядок. Сейчас проблем с приёмом нет. Хотя трансформатор наверное тоже попробую..
ex RA6DA, RV6BA
Re: 136 кГц
« Ответ #1349 : 13 Февраля 2025, 08:28:41 »
Транс реально помог.
Под утро добавились в "коллекцию" RA6A и  DC0DX в WSPR2.
