Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 224132 раз)
R3PG и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1380 : 23 Февраля 2025, 15:28:10 »
Геннадий, попробуй сделать транс (как тут чуть ранее было описано здесь и чуть далее http://forum.vhfdx.ru/160m-i-nizhe/re-razdel-160m-na-forume/msg524056/#msg524056).
У меня тоже все "шкварчало" раньше, после установки транса стало гораздо лучше.
Валентин, конечно надо пробовать. Пробовал развязку от квартирной земли на ферритовом кольце ,что бы эта земля не учавствовала в приеме. Пока не замечаю прибавки  сигнал/шум (.  Электрический город живет своей жизнью... , и совсем не обращает внимания на свои помехи... :-[
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 15:30:27 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1381 : 23 Февраля 2025, 16:01:04 »
пытался найти резонанс,но понял ,что от шума не избавлюсь. Шум идет прямой наводкой на антенну.
В любом случае, чтобы заметно улучшить приём, эту антенну обязательно нужно настроить доп. индуктивностью. Проще всего намотанную на ферритовом кольце. Не так много витков, проще мотать. Делать огромную катушку для приёма совершенно не обязательно. Резонанс виден и по реактивному сопротивлению и по уменьшению КСВ. Точное согласование можно получить отводом или катушкой связи. Да, "грязи" прибавится, но уровень сигнала станций на фоне помех значительно вырастет. Показатель хорошего приёма, это не чистый, без помех водопад, а примерно такой, как в сообщении №1371 от Виктора, UA4AAV. Ну а дальше можно применить фильтр и трансформатор. Я в начале слушал просто на "голый" штырь 27 метров. Водопад чистый, приём вроде бы есть. Но только самых мощных. Когда включил просто в разрыв между кабелем и штырём катушку общей индуктивностью 4,4 мГн с вариометром для точной подстройки, попёрли по водопаду полосы и появился приём слабых станций, вплоть до QRP DK2DB.
ex RA6DA, RV6BA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1382 : 23 Февраля 2025, 16:33:42 »
да да...,хочется верить резервам, такое есть в моих планах. Пока пробовал на стержне,приближал  резонанс . Попробую получить острую настройку и согласовать  с кабелем трансивера. Инд. связь или отвод сделаю или домотаю.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 16:59:38 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1383 : 23 Февраля 2025, 22:05:45 »
Геннадий!
Если я правильно понял из рисунка, то длинный провод - не диполь. Вторым проводом антенны все равно является "земля".
Эта "земля" одна и та же для антенны и для трансивера? Тогда трансформатор не поможет.
Или длинный провод запитан кабелем на крыше и подключен к другой "земле"?
Олег R7LP
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1384 : 23 Февраля 2025, 22:21:00 »
Олег, это не диполь,это просто провод 75м идущий с крыши дома вниз под углом 45 гр., потом этот провод
 возвращается параллельно земле на высоте  2 го этажа ко мне  через стену ,к ант. тюнеру. По сути  я имею дома край провода в квартире. заземление идет от дома с подвала, на 2-й  этаж. Нужно отдельную землю,что бы отвязаться от помех дома.Её пока нет. На КВ антенна работает чудесно на всех бендах накручиваю тюнер.
Да, заземление это, как вторая часть диполя. Надежд на  подавление помех мало.  Отрезок кабеля от трансивера к тюнеру намотан на крупном кольце,витков 30, с целью  отвязаться от земли дома. Но земля нужна по любому,только отдельная. Или отдельный провод в пространстве.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 22:41:02 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #1385 : 23 Февраля 2025, 22:41:55 »
После того, как я настроил антенну в резонанс, шумовая полка выросла с S2 до S9+.
Это не критично. Вместе с тем, соотношение сигнал/шум выросло как минимум на 6 дб.
Начал принимать европейские станции.
Успехов. 73!
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 23:17:16 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1386 : 23 Февраля 2025, 23:14:56 »
Сергей, обязательно попробую сделать резонанс. Спасибо за сообщение! Есть надежда  увеличить дальность приема.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2025, 23:18:05 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1387 : 25 Февраля 2025, 00:07:16 »
Решил после установки разделительного трансформатора , проверить резонанс антенны.
Резонанс оказался на 171кгц, домотал несколько витков на удлиняющей катушке и вогнал в резонанс на 136кгц.
Прием однозначно улучшился. Спасибо за наводку, а то бы так и слушал.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1388 : 25 Февраля 2025, 00:32:23 »
Александр, с таким уровнем ты меня ещё не принимал никогда:
2025-02-24 21:15     RA6A     0.137540     -15     0     KN96tb     0.1     RX3DR     KO85xm     1058     354     F-900/W-15
 2025-02-24 21:00     RA6A     0.137540     -16     0     KN96tb     0.1     RX3DR     KO85xm     1058     354     F-900/W-15
ex RA6DA, RV6BA
Re: 136 кГц
« Ответ #1389 : 25 Февраля 2025, 01:06:08 »
Это точно.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1390 : 25 Февраля 2025, 21:52:07 »
Позже попробую еще
Леонид.............Псков
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: 136 кГц
« Ответ #1391 : 25 Февраля 2025, 23:35:04 »
Впервые увидел SV8CS, R2BAS
Re: 136 кГц
« Ответ #1392 : 26 Февраля 2025, 09:05:54 »
Вчера тоже зацепил новую для себя станцию SM2DJK ,правда в WSPR режиме.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1393 : 01 Марта 2025, 22:14:35 »
У меня новый ODX:
2025-03-01 18:45     RA6A     0.137540     -38     0     KN96tb     0.1     VK4YB     QG62ku     13889     94     F-900/W-15
2025-03-01 19:00     RA6A     0.137540     -38     0     KN96tb     0.1     VK4YB     QG62ku     13889     94     F-900/W-15
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 22:25:39 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1394 : 01 Марта 2025, 22:21:14 »
Поздравляю, Виталий!
Ну всё, дальше только ZL.
Олег R7LP
