Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 183776 раз)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1470 : 30 Марта 2025, 19:52:34 »
Сейчас успел только:
2025-03-30 16:00     RA6A     0.137540     -40     0     KN96tb     0.1     VK4YB     QG62ku     13889     94     F-900/W-15
И дождь пошёл. Ток в антенне резко упал. Наверное надо QRT, пока ничего не загорелось..))
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1471 : 30 Марта 2025, 22:11:36 »
Немного статистики по дням активности.
В зимних днях активности передавали 6 российских станций.
Выполнили условия диплома по приему 68 станций, из них:
20 российских из европейской части,
3 российских из азиатской части,
40 европейских,
2 казахстанских,
3 австралийских.
В весенних днях активности передавали 11 российских станций.
Выполнили условия диплома по приему 69 станций, из них:
30 российских из европейской части,
35 европейских,
1 австралийская.
Радует почти удвоение передающих станций и 1.5-кратное увеличение приемных станций из России.
Олег R7LP
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1472 : 08 Апреля 2025, 20:55:32 »
Мощно идет сигнал, вероятно R2BM..  давно пытаюсь принять, ставлю моду FST4W-120 нет декода. Кто-то принимает?  Что делаю не так?
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: 136 кГц
« Ответ #1473 : 08 Апреля 2025, 21:09:44 »
Владимир добрый вечер, я передавал в моде WSPR  2, поэтому небыло декода. Сейчас вещаю в моде FST4W-900,потом переключусь в FST-4W-120 для  проверки.
 С уважением,
 управляющий оператор R2BM-
 Александр RN6HW, г.Москва
p.s.
Timestamp   Call   MHz   SNR   Drift   Grid   Pwr   Reporter   RGrid   km   az   Mode
 2025-04-08 18:22     R2BM     0.137585     +4     0     KO85su     1     RO3X     KO73fu     297     223     F-120
 2025-04-08 18:00     R2BM     0.137585     +2     0     KO85su     1     RO3X     KO73fu     297     223     F-900/W-15
Все в порядке )
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2025, 21:26:21 от RN6HW »
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: 136 кГц
« Ответ #1474 : 08 Апреля 2025, 21:25:50 »
Александр, добрый вечер.. спасибо, теперь стало понятно.  Всё декодируется )
Re: 136 кГц
« Ответ #1475 : 08 Апреля 2025, 21:33:39 »
Здесь можно смотреть по спотам, кто в какой моде "вещает" https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet
Больше всего работают в WSPR2 и FST-900
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2025, 21:36:22 от UD2F »
Онлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
Re: 136 кГц
« Ответ #1476 : 12 Апреля 2025, 08:50:42 »
Немного активности есть. DC0DX, SM2DJK, RN3AUX, UI4A Прием в МО.
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: 136 кГц
« Ответ #1477 : 25 Апреля 2025, 10:44:18 »
R2BM: на 136.750 запустил синтезатор в режиме маяка CW, будет активен в течении дня.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1478 : 25 Апреля 2025, 16:09:19 »
579 в Чебах... Целый час слушал. Это второй уже корреспондент,после DJG.
Улучшил прием ,путем отвязки розеточной земли.Стоит кольцо намотал 5 метров кабеля RG-50 .
Соединил водопроводную трубу и землю в 1 точку. Земля идет на экран кабеля у кольца ,на центр.жилу антенна через резонанс на ферритовом горшке  диаметр -30 мм. Эффект есть я вам скажу...  ;)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2025, 16:18:37 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1479 : 22 Мая 2025, 16:04:57 »
Всем доброго дня! Приступил к вещанию на 137 кГц. С 16 мая 3 дня вещал на 100 ватт,затем доработал и до 200. Антенна наклонный луч 40 м. с 10-этажки и снижение с верхнего конца провода вниз 22м вдоль стены 1.5м. (внизу 0,5м.) на лоджию 2-го этажа. Вещаю с 21 мск до 24 мск. Успех есть,но ожидал лучшего результата. Антенна строится с хорошим резонансом. 31в/8-9А по питанию. Настраивал по максимуму излучения антенны. Буду рад, кто послушает и отошлет спот. Набираю статистику Скрины попытаюсь выложить.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2025, 16:14:45 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #1480 : 22 Мая 2025, 23:38:19 »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1481 : 23 Мая 2025, 08:04:27 »
Володя,спасибо за споты .Ты первый с востока.  Считай пол связи провели... :)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025, 08:16:29 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1482 : 20 Июня 2025, 19:19:35 »
Добрый вечер. Продолжаю собирать УМ на  IRFP22N60K на 136 кГц, по схеме  UA3DJG. Сделал плату на 4-е штуки IRF, но пока ставил только по одной штуке в плечо, и не раскачивал, некуда особо раскачивать! Что-то мне "не понравились" те транзисторы, которые тогда пришли в 2023 г. из Chine, при увеличении входного напряжения на входе полевиков не увеличивается ток УМ более примерно 2 А. Заказал на всякий случай комплект в Чип и Дип такие же полевые транзисторы (ну понятно, что тоже из Chine)... Возник вопрос, что у тех и этих транзисторов емкость между затвором и истоком около 5000 пФ. В заводских характеристиках указывается ёмкость 3750 пФ. Подскажите, кто измерял ёмкость у проверенных полевиков между истоком и затвором сколько по факту? 5000 пФ это нормально?
(в комментариях по заказу в Чип и Дип перед отправкой, попросил проверить входную ёмкость, должно быть в пределах 3750 пФ...)...
Оффлайн MOSFET
Re: 136 кГц
« Ответ #1483 : 20 Июня 2025, 19:52:41 »
Реальная ёмкость при простом замере всегда выше чем написана.
Проверять на оригинал надо по напряжению пробоя сток-исток (через резистор конечно), и по сопротивлению открытого канала сток-исток миллиомметром.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кГц
« Ответ #1484 : 20 Июня 2025, 20:09:21 »
Откуда такой вывод?! Из практики? Измеряли ёмкость хоть одного полевого транзистора между затвором и истоком,  и сравнивали результат замера с тем, что написано в заводских данных? Или это так к слову сказать?
